lorik199 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Am un motor care sta de mult timp prin atelierul de acasa si nu stiu nimic peste el.Statorul e aprox cat jumatate de pet de 2,5l, 11 cm diametru si 14 cm lungime.E trifazic dupa cutia cu borne, are 6 borne, am masurat sarma statorului si are 0,35mm diametru.Daca cineva imi poate spune ce putere aproximativa are, deoarece a stat intr-un mediu destul de umed si carcasa era oxidata, iar datele au fost pansonate de un tip foarte anemic.Daca ar fi sa judecam dupa curentul admis de conductor, ar fi de 0,3A , la 380V ar fi 115W.Puterea se inmulteste cu cele 3 faze, deci aprox 350W? Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Nu are nimeni nici o parere? Atasez si niste poze, sticla e de 0.5L Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Eu zic ca are 550w...dupa sarma si dimensiune.Dupa asezarea bobinajului ar fi de 3000rpm. Link spre comentariu
gcom61 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Daca ne spune si cate canale are si pasul de bobinaj,cu siguranta se poate spune mult mai exact puterea si turatia. Link spre comentariu
viopa Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Acest motor are puterea de 750 W. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Tin sa multumesc tuturor pentru raspunsuri.Statorul are 24 canale si spatiul din mijlocul unei bobine e de 4 canale.Deci partea stanga a bobinei e in canalul 1 si cea dreapta in canalul 6.Eu vreau sa-l alimentez monofazat, din ce am observat asa a si fost alimentat candva, problema e ca nu cunosc valoarea condensatorului de defazaj ce era folosit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Dupa indicatiile de bobinare pe care le dai, motorul este bobinat pentru 1450 rpm. Masoara distanta dintre cele doua gauri de pe aceeasi talpa a motorului. Pentru motoarele de 0,3...0,37 kW/1450 rpm, aceasta distanta este de 80 mm. Daca distanta este de 100 mm, atunci puterea poate fi de 0,55...0,75 kW/1450 rpm. Dupa ce ai restrans domeniul de puteri in acest mod, daca motorul este functional, atunci scoate toti consumatorii din casa de sub tensiune, pune o fulie de orice diametru pe arbore, porneste-l la sfoara si lasa-l sa functioneze o ora. Facand diferenta pe contoar, obtii puterea motorului in gol, pe care o notezi cu P0. Daca motorul apartine domeniului 0,3...0,37 kW/1450 rpm, atunci puterea nominala, va fi cu aproximatie P=1,985P0. Daca motorul apartine domeniului 0,55...0,75 kW/1450 rpm, atunci puterea nominala, va fi cu aproximatie P=2,6365P0. Bineinteles ca puterea nominala reala, va fi valoarea standardizata cea mai apropiata de cea care a iesit din calcul. Dupa ce ai determinat puterea nominala in acest mod, revin-o cu rezultatul pe topic si iti voi da principalii parametri probabili ai motorului tau. Stiind apoi curentul la sarcina nominala, poti calcula condensatorul de pornire. In acest scop consulti topicurile pe aceasta tema existente pe ElForum. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Distanta dintre 2 gauri de pe aceeasi talpa e de 80mm, distanta dintre gaurile de pe cele 2 talpi e de 100mmDeci motorul se incadreaza pe la 350W, varianta cu inregistratul consumului pe contor pica deoarece am o gospodarie mare si e greu s-o las fara energie electrica o ora.Vreau sa fac din el un minicircular pt diverse lucrari de bricolaj, unde cred ca se incadreaza cu brio.Avand in vedere ca lacul e intact pe infasurari consider ca motorul e functional. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Cel mai raspandit motor avand aceste dimensiuni este cel de 0,37 kW. La turatia de 1450 rpm, trebuie sa ai urmatorii parametri probabili: I=1,98 A (curentul la conectarea in triunghi la tensiunea de 220 V) η=0,675 si cos(φ)=0,74. Motorul complet asamblat, ar trebui sa aibe aproximativ 6,5 kg. In concluzie, trebuie sa montezi strapurile specifice la cutia de borne, pentru conexiunea triunghi, apoi iti determini condensatorul de pornire. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Luand in considerare datele de pe site-ul domnului Emil Matei va ca am nevoie de un condensator de lucru de aprox 38uF si unul de pornire de aprox 110uF. Aici intrebarile mele iau sfarsit si multumesc tuturor pentru rasunsurile date Link spre comentariu
daredan Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Am gasit un astfel de motor in targ si m-am interesat de el. Era de 250W, turatia nu o mai tin minte. Avea 6 borne de legaturi dar doar 4 erau legate la bobinajul motorului. Nu mai tin minte fabricantul, parca ELTIM?!? Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 ...Dupa ce ai restrans domeniul de puteri in acest mod... ... Dupa ce ai determinat puterea nominala in acest mod.... Daca ne spune si cate canale are si pasul de bobinaj...Interesant (original) mod de abordare.Logic si tehnic.Nu degeaba se zice "Daca n-ai batrani, sa-i cumperi!"...M-a binedispus lecturarea topicului. Stima! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Intrebandu-ma ce anume l-a binedispus pe colegul @em2006, am remarcat ca dizertatia mea din care a citat, este valabila pentru o retea trifazata. Totusi, avand in vedere ca randamentul motorului este acelasi indiferent de tipul retelei, relatiile postate acolo raman valabile. Nu se va obtine insa puterea nominala constructiva in regim trifazic, ci una mai mica datorata functionarii in reteaua monofazata. Scuze pentru omisiune. Link spre comentariu
