Amplificator rf 25W
avengers
Salutare!As dori sa construiesc un amplificator rf de cel putin 25W putere emisie.Am o statie Motorola p110 de 5 W shi vreau sa-i maresc puterea.Va rog sa-mi spuneti o link sau o schema (daca a construit-o cineva, rog pareri)Am uitat sa spun.Amplificatorul sa fie pe 12V.Multumesc anticipat :finga:
  • Răspunsuri 8
  • avengers
  • Ovidanie
  • MiniTehnicus
136-162 MHz 438-470 MHz .Cam asta-i domeniul de frecventa pentru P110.Vrei amplificator de banda larga ?Amplificatorul sa fie pe 12V deci vrei sa-l alimentezi din bateria masinii ,este posibil sa fii taximetrist , in cazul asta nu ai nevoie de banda larga si lucrurile devin mult mai simple.Da si tu detalii !
Daca zici tu ca e simplu....... :rolleyes: deci frecventa statiei este undeva la 160 Mhz.Nu am nevoie de amplificator de banda larga.Doar un amplificator cat mai simplu...in jurul valorii de 160Mhz.Multumesc!
Foarte simplu!! Cauta pe la politie,pompieri,protectia civila,radioclub, finalul de emisie din RTM. Cu putin noroc poti gasi chiar un RTM complet !Vezi ca ai nevoie si de releul ce comuta antena de pe receptie pe emisie.De asemenea trebuie sa inventezi si o electronica de comanda pentru acel releu.Uite in foto cam ce sa cauti ,scuze pentru calitate:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mktinapex1
:axe: iarasi .... out of band ...mai mai ... ar trebui inca o rubrica ... numita asa :piraterie radio, modificari statii, amplificatoare de putere ...dute omule la un radioamator si te rezolva cu un amplif... si ti-l tragi tuapoi unde vrei ............ :finga: 73
