Problema centrala termica - apa OK, calorifere NU
Vizitator akatistu
Vizitator akatistu
Va salut, Am o centrala termica Ariston. Nu stiu exact modelul, m-am tot uitat pe langa ea, dar nu am gasit sa scrie.Nu am desfacut-o... inca.Este veche, nu am termostat reglabil wifi sau prin cablu atasat la ea.Toti robinetii sunt deschisi.Presiunea nu scade, nu creste, totul este in regula. Ca nou.E bagata in priza. Gazul e deschis, apa vine. (am dat aceste detalii pentru ca majoritatea raspunsurilor sunt: verifica robinetii, sa fie bagata in priza, vezi termostat sa nu fie reglat pe -5 grade...)Problema este:- apa calda - functioneaza OK; incalzeste, nu are probleme, totul in regula; deschid robinetul de la baie/bucatarie, porneste centrala, aprinde flacara (se vede), am apa calda. Vad flacara, centrala se aude. Exact ca la inceput si exact cum trebuie sa functioneze o centrala. - calorifere - aici este problema. Acum o saptamana, functiona ok. Apasam butonul de pornire incalzire pe calorifere |||, reglam din potentiometru (pasi 1...8) (am precizat, nu am termostat extern atasat la ea). Deci totul functiona OK, aveam caldura. Opream caldura pe calorifere din centrala, se oprea. CA NOU. Intr-o zi s-a gandit ea sa nu mai porneasca, si anume:Apas pe ||| (calorifer), ca era prea frig in casa (centrala o tin tot timpul pornita, doar incalzirea nu). NIMIC. Ma uit la flacara, degeaba, aceasta nu este aprinsa.Apas butonul de reset. Apas pe ||| (calorifer, sa porneasca si caldura) - UNEORI o ia, alteori nu.Opresc centrala. O pornesc iar. Apas pe |||. Uneori o ia, alteori nu.Precizez ca in 95% din timp nu o ia... pot sa-i cant...Daca a mai avut cineva aceasta problema, va rog sa imi spuneti cum ati rezolvat-o.Eventual daca tine de partea electrica sau de mizerii.Va multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • electricu"
Zile populare
Salut :).99% ai memoria EEPROM corupta, trebuie sa cauti pe net (sau sa copiezi softul dintr-o centrala similara) versiunea software si sa programezi o memorie noua cu acel soft, eu nu am din pacate, insa la modelele Ariston e o problema stiuta.Succes :)
