Vizitator Zag Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Salut, sper nu va apuce rasul. Tot ce vreau este sa dau respart la un pc prin telefonul mobil (cel putin asta e singura varianta pe care eu o vad). Ma gandeam sa ma folosesc de alimentarea difuzorului pentru a declansa un releu cu bobina 12V - prin care sa treaca 220V. Acum nu stiu ce voltaj imi poate da difuzorul unui telefon. Ma puteti ajuta cu cateva informatii va rog? Sau daca sunt alte variante prin care pot da restart la pc oricand. Multumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Simplu folosesti mai bine tensiunea de la vibrator pe care o genereaza in momentul cand tel suna si o aplici montajului cu releu Link spre comentariu
Vizitator Zag Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Multumesc frumos pentru ajutor, o sa incerc cum ai spus. Link spre comentariu
Vizitator Zag Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Back, idee este ca am facut tot ce este in schema si nu imi functioneaza tranzistorul. De la vibrator cand masor am 1,3 V spre tranzistor dar nu lucreaza. Am pus un tranzistor 2N2222 care sa lucreze la 1V.Sa indepartez vibratorul de pe telefon? Sau ce nu am facut bine. Multumesc! Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Ai pus si masa de la telefon?ori numai +?? daca nu pune si firul de masa ...de aia nu merge,de cati volti ai pus releul??la ce tensiune ai aliemnat montajul releu-tranzistor? Link spre comentariu
Vizitator Zag Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Pai...releul este alimentat la 12V. Da..... am pus doar +. O sa incerc azi sa refac si revin cu un post. Multumesc! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Sefu iese mult mai misto cu o aplicatie, am facut eu mai demult, telefonul sa aiba acces la net si aplicatia respectiva sa fie rulata pe pc, si setezi niste comenzi si faci orice. Aplicatia se numea ceva de genu Remote net pc parca nu mai stiu. Sau vezi daca are infrarosu il poti folosi pe post de telecomanda cu un senzor tip TSOP pe portul serial si configurezi cu Girder remote. Sau bluetoth dar astea au distanta limitata. Toate cele 3 le am testate cu un nokia n73 si au mers Link spre comentariu
Vizitator Zag Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Vlad Mihai multumesc pentru info. dar eu vreau un restrat la pc prin intreruperea alimentari ( am un server si se intampla sa ramana blocat sa nu ii pot face nimic doar cu restart). Am pus - la comun si tot nu se intampla nimic. Ce imi dau eu seama este ca Tranzistorul (Q1 din schema) nu functioneaza, nu isi face treaba. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Montaţi între bază şi colector un semireglabil de1 MΩ (înseriat cu o rezistenţă de 100 KΩ).Şi mai corect ar fi să utilizaţi un Darlington, puteţifolosi încă un BC pentru a obţine această configuraţie. Link spre comentariu
Vizitator Zag Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 O schema se poate? Va rog frumos. Link spre comentariu
