mișa Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Hmmm...Nici nu stiu cum sa incep acest subiect. Poate ca e o timpenie...Zilele trecute (si nu numai) am prelucrat pe strung niste piese care nu admit stringeri prea mari intre bacuri. Cu greu am reusit, cu turatii mari, aschie foarte mica, timp indelungat, etc.M-am gindit la urmatoarea solutie si nu stiu daca e buna sau rea:M-am gindit sa fac o piesa din aluminiu masiv pe care sa o montez pe strung in locul saniei port cutit, cu posibilitatea de rotire, exact ca sania port-cutit. Pe aceasta piesa sa montez spindelul (motorul de freza) de la un CNC, a carui turatie pot sa o reglez intre 0 si 24000rpm. Astfel in timp ce strungul roteste piesa cu turatie mica, eu pot sa frezez la turatie mare, cu precizie, fara a solicita prea mult piesa.Intrebarea e: E buna ideea sau nu? Link spre comentariu
katran Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 perfect posibil ...da' de ce sa scoti sania port cutit ? Scoti doar portcutitul si gasesti o solutie sa montezi motorul ala direct pe sanie ( bineinteles cu ajutorul unui bloc de metal / aluminiu ... ) . Am facut si eu chestia asta , cu un Sherline de 10.000rpm ...strungul era slabut iar eu aveam nevoie sa prelucrez un surub cu bile la capat . A mers fara probleme , doar ca a facut o gramada de praf , naspa pentru ghidajele strungului ... Succes . Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Multam! Foarte incurajator! Studiez cum pot sa nu scot sania port-cutit, ca are tija aia filetata in sus... Pun o poza cu motorul, foarte bun, a lucrat din greu pe un CNC, acum s-a intors la mine si i-am schimbat rulmentii. E ca nou. 1.6KW. E montata o freza de 12mm: https://dl.dropbox.com/u/3712780/Motor/P1050847.JPG De strung sunt extrem de multumit: https://dl.dropbox.com/u/3712780/Motor/P1050849.JPG Link spre comentariu
ionutb71 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 A mers fara probleme , doar ca a facut o gramada de praf , naspa pentru ghidajele strungului ... .de ce a facut praf?sa inteleg ca nu ai facut frezare ci rectificare? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Noiembrie 3, 2012 Administratori Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Nu vad nici o piedica de a monta motorul pe strung, strunfurile automate cu scule antrenate cam tot acelasi lucru fac ce vrei Link spre comentariu
alin 105 Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Se poate monta un motor pe portcutit atat pentru frezare cat si pentru rectificare.Din enunt insa,inteleg ca principala problema era ca piesa avea peretii subtiri si se deforma la strangerea intre bacuri.In functie de piesa, e posibila constructia unei mandrine portpiesa.Daca pui o schita cu piesa de prelucrat, poate se gaseste o solutie mai simpla decat frezarea cu un motor aditional, montat pe port cutit Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Nu am o anumita piesa de prelucrat. Prelucrez diverse piese, de obicei pentru lucrari hobby sau prin casa, atelier, etc. Ma gindesc ca o posibilitate de inlocui la nevoie port-cutitul (cum bine zice katran) cu o freza, ar deschide noi posibilitati de prelucrare. Deci adaptarea nu o fac doar pentru o singura lucrare, care dealtfel am facut-o deja. Era doar o idee, dar acum imi e clar: Fac adaptarea, si nu o fac sub forma de improvizatie. Deja am si facut o schita cu piesa care imi va permite prelucrare atit transversala cit si longitudinala. Urmeaza sa o definitivez, sub forma unui desen tehnic si sa o trimit la CNC. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Gata, am gasit solutia. O sa folosesc un cornier de 120X120 cu grosimea peretilor de 10. Am si tras o "fuga" pina la mama supararii la un depozit de fieratanii grele si mi-am cumparat o bucata de jumate de metru de cornier din OL52. O sa-l duc la frezat, sa-i faca suprafete plane si perpendiculare, sa-l aduca la cotele din proiect, etc. Tare ma supara ca n-am freza, dar nu am vrut sa cumpar o mizerie... https://dl.dropbox.com/u/3712780/Atelie ... 050870.JPG Link spre comentariu
