Vlad Mihai Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Salut vreau să scot o tensiune continuă dintr-un pic. Tensiunea trebuie să fie ajustabilă cu o erzoluţie de 50mV(sau 100mv) din 2 push butoane. Am înţeles că se poate face cu un DAC(DAC08). Mă ajută cineva cu scheme, idei, softuri? Nu le am cu tainele programării. Picul poate fi pic16f628A sau pic16f876A. PS: ca să nu fac un alt topic.. cum fac să compilez un cod sursă pentru un pic la care vreau să meargă fără cuarţ extern.? folosesc mickro C Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 16F627/628 pot genera pe portul RA2 o tensiune programabila. Vezi in data-sheet daca poate ce-ti trebuie tie.Sunt sanse sa poata si 876-le, verifica in data-sheet. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Degeaba mă uit că nu cunosc. Doar dacă cineva mă ajută cu codul ar fi ceva. Și aş aprecia. Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 In conditiile astea, dupa parerea mea ai postat la sectiunea gresita. Link spre comentariu
lama Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 16F627/628 pot genera pe portul RA2 o tensiune programabila. Vezi in data-sheet daca poate ce-ti trebuie tie.Sunt sanse sa poata si 876-le, verifica in data-sheet.Nu am gasit nici o referinta in manual. Unde ai gasit? La ce pagina? Multumesc Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 627, pagina 59: 10.0 VOLTAGE REFERENCE MODULEThe Voltage Reference is a 16-tap resistor laddernetwork that provides a selectable voltage reference.The resistor ladder is segmented to provide two rangesof VREF values and has a power-down function toconserve power when the reference is not being used.The VRCON register controls the operation of thereference as shown in Figure 10-1. The block diagramis given in Figure 10-1. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 am gasit ceva aici, poate se incumeta cineva sa faca un cod. http://www.best-microcontroller-projects.com/dac-3.html Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Da' tu de ce nu incerci? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 am gasit ceva aici, poate se incumeta cineva sa faca un cod. http://www.best-microcontroller-projects.com/dac-3.html Measured values Vsupply = 4.93V (i) CVRR = 1 (Low range) Outputs 16 voltage steps from 0.01V to 3.05V (ii) CVRR = 0 (high range) Outputs 16 voltage steps from 1.22V to 3.53V Eu zic ca RA2 (Vref) nu-ti permite decat 16 valori, deci nici o sansa sa ai 50-100mV. Sigur trebuie un DAC extern. Sau un Digital potentiometer precum Analog Devices AD5292 (1024 steps), evident sa o folosesti ca referinta (imagineaza 5V divizat de 1024 ori), nu ca sursa de putere. Vezi aici http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/ad5292/products/product.html. PS: nu stiu cat C cunosti, dar compilatoarele Mikroelektronika sunt extrem de prietenoase cu cei care stiu ceva programare (basic, C, etc), dar putin despre PIC-uri. Ai toate bibliotecile (vezi SPI pentru AD5292 recomnadat mai sus), doar configurezi ceva registri dupa datasheet si programezi in limbajul ales (sa zicem C pentru tine). Merita sa incerci, altfel ai sa fii trimis mereu la rubrica Servicii/ElectroJOB. PS: ca să nu fac un alt topic.. cum fac să compilez un cod sursă pentru un pic la care vreau să meargă fără cuarţ extern.? folosesc mickro CPosteaza (in text) sursa si vedem ce se poate face. Eu folosesc Mikrobasic (am si MikroC, l-am utilizat o singura data si mi-a mers), dar stiu sa citesc datasheet , deci avem ceva sanse de reusita . Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Probabil ca nu merge, n-am stat sa calculez.I-am sugerat o eventuala solutie usor de implementat, da' in loc sa incerce sa se prinda despre ce e vorba si sa vada daca e ce trebuie sau nu, a raspuns ca nu se pricepe. In felul asta nici n-o sa se priceapa niciodata.Si daca tot nu vrea sa se priceapa, exista sectiunea de servicii. Dupa parerea mea, sectiunea asta (microcontrollere adica) e pentru cei care vor da' nu le iese. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 nu merge cum trebuie cu DAC intern, are până la 3.5v şi doar 16 paşi. o să fac cu pwm şi cu filtru, că e mai simplu, mă gândeam că poate cineva mă poate ajută să implementeze un cod pentru un pic+DAC08. Dar oricum mulţumesc! Link spre comentariu
lama Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Eu acum invat/incerc o retea R-2R. Cu pwm am citit ca e "zgomotos"-din ce imagini aratau trase de pe osciloscop. Daca iti iese poate ne spui. Link spre comentariu
10vid Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Nu-i chiar asa de rau cu PWM. Daca foloseste oscilatorul intern de 4 MHz si un filtru RC de 1 kohm si respectiv 100 uF, rezulta (din ce am vazut in simulator) pentru o rezolutie de 8 biti (pas de cca. 20mV), un riplu de maxim 0.3 mV varf la varf, la frecventa PWM de 15625 Hz.Problema e timpul relativ lung, necesar pentru asezarea tensiunii, care e cam 0.6 s in cazul dat. Acuma depinde si de aplicatie daca e acceptabil sau nu. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2012 Salut, varianta cu pwm nu mă încântă, aşa că mi-am comandat un DAC08 e în dip 16. ieşirea dacu-ului e in funcţie de cum îl alimentez? Mă ajută careva cu un soft care să dea prin dac o tensiune de varianbilă între 0 şi 5v cu 2 push butoane? Link spre comentariu
