intrebare disc vinil
Buna seara! Am un disc misto, insa are o problema: nu zgarieturile. Taicmiu demult il daduse cu un spray antistatic cica si faza e ca se aude cu un fasiit cam enervant..se mai poate remedia ceva? Daca da cum? Va multumesc:-)
  • Răspunsuri 10
  • andreidaniel
    6
  • cristian_draghiescu
  • zal
Un reducător de zgomot pe care l-am construit cu foarte mulţiani în urmă cu rezultate excelente, preluat din cartea "HI-FI ABC"a regretatului G. D. Oprescu. Va trebui să construiţi câte un montajseparat pentru fiecare canal. Întregul articol îl găsiţi la pag. 108.Sper că discul în cauză este perfect curat, altfel acel spray esteabsolut inutil, făcând audiţiei mai mult rău decât bine.
Habar n-am ce s-a intamplat atatia ani in urma cand l-a folosit pe disc.. Eu am un pick-up cu doza magnetica MM Unitra, TESLA NC430 si folosesc un preamplificator cu LM387N
Bine zis unde nu e curent, praf.. Curent sa zicem ca nu e,dar praf e oriunde in atmosfera... Mi-a zis cineva cu o solutie de lipit lemn, am vazut si tutorial pe youtube..pui si ala culege practic prafu. Se intareste si apoi cand o scoti faci un "pilling"la disc scotand tot ce are in el..dar parca nu m-as hazarda la asta..eu foloseam spirt daca aveau doar praf si nimic mai mult..
Dacă discul este murdar, cea mai bună şi sigură
metodă de curăţat este cea descrisă de Zal ; un
disc nu este un cap magnetic, ca să fie "curăţat"
cu spirt !
Dacă e vorba numai de acel fâşâit (neînsoţit şi de
alte zgomote (pocnituri, pârâituri), atunci ar trebui
verificat întregul lanţ audio (doză-preamplificator),
deoarece denotă o atenuare a redării frecvenţelor
joase. (În special condensatorii electrolitici de cuplaj,
care în timp îşi pierd din capacitate, devalorizându-se).
Fenomenul este prezent numai în cazul discului respectiv ?
Verificaţi dacă fâşâitul persistă şi fără disc (cu pick-upul
pornit şi cu volumul dat spre maximum).
În acest mod depistaţi foarte uşor "vinovatul".
Înseamnă că aşa este făcută înregistrarea (nu ar fi primul !)şi atunci singura soluţie pentru a ameliora audiţia este acel DNL.Problema nu se poate rezolva cu un simplu corector de ton care"ar mai tăia" frecvenţele înalte, deoarece naturaleţea sunetuluiar avea de suferit.
Nah..ca am mai facut-o de oaie cu inca una.. am zis sa curat acel cauciuc pe care sta discu si l-am curatat cu spirt si apoi clatit cu apa..ca avea destul praf si am zis sa il curat si acuma din gri cum era..a mai spre alb :jytuiyu arata naspa..oare are ceva?
As mai avea o intrebare referitor la doza Unitra MF-104 electromagnetica MM: Cat trebuie sa fie forta de apasare? Am un TESLA NC 430 si are reglaj de la 0 la 25.. Din cate stiu 0 trebuie sa fie cand bratul e in echilibru. Din ce imi aduc aminte tata zicea ca undeva pe la 12,5, iar celalalt reglaj dintr-o rozeta care era un anti patinare trebuie sa fie reglat la cat e forta de apasare a acului. Va intreb pt ca ma gandesc sa nu fie ori prea mare ori prea mica. Am unele discuri de 45 si chit ca nu prea paraie insa uneori mai ramane acul in loc si se"repeta",iar daca mut de la 12,5 la 14 trece peste si nu se mai repeta. Ma gandesc ca poate forta nu e suficienta si avand in vedere viteza mai mare sa aiba tendinta sa"arunce"catre exterior bratul. Le-am curatat cu alocool de 90. Care sa fie cauza? Forta sau posibila uzura?
Cauciucul o fi fost cam vechi, dacă nu s-a crăpat nu are nimic în afara aspectului urît. Mai poţi să-l speci încă o dată cu săpun sau detergent. Să nu pui aracet pe disc ca să ''culegi'' praful... vor rămîne resturi în şanţuri.Doza MF-104 avea recomandată o apăsare minimă de 1,5gr din ce-mi amintesc, deci 15mN.
