virgil_19 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Va salut . Am acest TVC care nu mai functioneaza. Ete echipat cu : SA1293-02 , TDA4505E , TDA3665 , LA7830 , STR5412 . Am mare nevoie de schema . Nu stiu sasiul. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Va salut ! Eu vad ca a mai fost odata ceruta aceasta schema aici : viewtopic.php?f=17&t=131221 , dar vad ca nu a fost data . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Nu cred ca e o schema care nu a mai fost postata pe forumul nostru ci doar nu o putem identifica dupa acest brand. Ce probleme aveti cu acest tv? Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 http://elektrotanya.com/murphy_bush_cat ... nload.html ...................................................................................................................... Universum FK1095A (STR 5412, TDA4505E, TDA3505, TDA3565, LA7830, µPD1937C, µPD1986C, C1363CA, FCK-1412E07) Link spre comentariu
virgil_19 Postat Noiembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Va multumesc ptr. schema. Am sa verific daca ,, bate " . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
