em2006 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Iti trebuie cablu CYABY sau ACYABY. Link spre comentariu
iuli09 Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Asa este , aveti nevoie de un cablu cu armatura metalica facut pentru a fi montat ingropat ; pe langa asta , dupa un an de stat ingropat ,cablul pe care vreti sa-l folositi (presupun MYYM 2x2,5) va fi pierdut pentru ca nu-l veti recupera in aceleasi conditii in care este acum . nu cred ca are rost sa pierdeti 300M de cablu pentru o solutie provizorie.Mai bine cumparati direct , un cablu de bransament (CYABY-cupru sau Acyaby-aluminiu) pe care il veti putea folosi atunci cand veti face pe definitiv alimentarea cu energie a locuintei si nu vor fi niste bani cheltuiti pentru ceva temporar ci va fi o investitie pentru lucrarile viitoare. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Salut. Asa cum spun si colegii de farum este indicata utilizarea unui cablu armat. Sectiunea necesara este data de puterea tranzitata prin acest cablu si de caderea de tensiune admisa.Ex: P=1000W, caderea de tensiune admisa=10V;R=10V:(1000W:220V)=2,2 Ohmi; 2,2:2=1,1 Ohmi (rezistenta unui conductor de lungime 300 m); 1,1:300=0,003(6) Ohmi/m--cu aceasta valoare poti calcula sectiunea minima a conductorului necesar. Tu iti calculezi sectiunea minima a conductoarelor functie de necesitati, dar ai grija sa nu ai cadere de tensiune prea mare (mai mult de 15-20V) deoarece la tensiune mica de alimentare motocompresorul frigiderului si aparatele cu alimentatoare in comutatie se pot arde. Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Pentru treaba asta ti-as recomanda cablu cupru plin de diametru minim 6 dublu izolat si cu manta de aluminiu pentru protectie asta pentru faptul ca va fi ingropat in pamant. Nu cred ca e bine sa faca aceasta lucrare pe o diastanta asa lunga cu cablu litat de 2,5 normal. E cam munca de prisos si rezultatele nu vor fi cele asteptate. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Pentru treaba asta ti-as recomanda cablu cupru plin de diametru minim 6 dublu izolat si cu manta de aluminiu pentru protectie asta pentru faptul ca va fi ingropat in pamant. Nu cred ca e bine sa faca aceasta lucrare pe o diastanta asa lunga cu cablu litat de 2,5 normal. E cam munca de prisos si rezultatele nu vor fi cele asteptate.Nu am auzit de cablu cu manta (la cablurile obisnuite mantaua este din PVC, cauciuc etc. in nici un caz din Al, iar armatura de obicei din OL) din aluminiu. Poate e un produs nou, ultimul ragnet. Va rugam dati-ne mai multe amanunte despre acest produs. Link spre comentariu
nickxyzt Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Am făcut operațiunea. Cu un polizor unghiular de putere maximă 1200W, pierderea este de 200V.Cablul folosit este CMMY 2x2,5. Acum, mă gândesc că ar fi o soluție un UPS de 3000W care să știe să susțină subalimentarea în caz de nevoie. Este o idee bună? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Adică au rămas la capăt 20V ? Link spre comentariu
nickxyzt Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Adică au rămas la capăt 20V ?Scuze, am scris greșit mai sus. Pierderea a fost de 20V, au rămas 200V. Link spre comentariu
nickxyzt Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Dacă e tablou modern, cu diferenţial, nici vorbă de împămîntare la distanţă, oricum s-ar încerca. Trebuie dusă şi împămîntarea tot din tablou.De ce e nevoie de adus împământarea de la distanță? Rolul împământării este de a face ca utilizatorul să aibă același potențial electric ca și pământul, astfel încât nu există cădere de tensiune între cei doi. Eu cred că, din contră, cu cât împământarea e mai aproape de utilizator, cu atât mai bine. Împământarea oricum se face individual, la fiecare clădire în parte. Sau greșesc? Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 mă gândesc că ar fi o soluție un UPS de 3000W care să știe să susțină subalimentarea în caz de nevoie. Este o idee bună?Da, dacă doriţi să complicaţi la maximum un lucru cu care deja v-aţi complicat, atunci e o idee bună.(Fiind de fapt total nerealistă).Având o asemenea distanţă şi o secţiune atât de redusă a cablului, limitaţi-vă la un consum de câteva sute de W, înlocuiţi becurile cu incandescenţă cu cele economice şi evitaţi complet utilizarea motoarelor electrice de putere (care în momentul pornirii absorb un curent mare şi deci produc căderi importante de tensiune pe această reţea subdimensionată), deoarece o subtensiune atât de mare le poate uşor defecta.Ce fel de cablu este acel CMMY 2x2,5 ? Link spre comentariu
nickxyzt Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Ce fel de cablu este acel CMMY 2x2,5 ?Este MYYM 2x2,5 de fapt, scuze de confuzie. Am scris din memorie. Link spre comentariu
iuli09 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Am o curiozitate : cand va trebui sa faceti alimentarea cu energie pe definitiv a locatiei ce veti face ? veti sapa , din nou, un sant de 300 m , veti scoate cablul montat acum (pe care ,cel mai probabil il veti arunca) si veti monta altul corespunzator ? Nu era mult mai ieftin sa sapati O SINGURA data santul si sa montati UN SINGUR cablu ? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Si mai trebuie stiut ceva daca sunteti hotarat sa-l ingropati pe acesta si sa nu apelati la cabluri speciale pentru asa ceva. Cablul acela va rezista pana la 18-19 amperi, fiind ingropat si fara racire, cand va avea la suprafata conductorului undeva la 70 grade. Acest fapt aduce o alta problema legata de "adunarea" vietuitoarelor in jurul acestuia, la iarna, si degradarea mecanica a lui se va face mult mai repede. Daca veti folosi un tub de pexal puteti simula armatura cablului armat, dar intr-o masura mai mica, probabil pretul cablului armat este mai mic decat aceasta combinatie cu pexal. Trebuie sa stiti ca mantaua acestui cablu nu este impermeabila la apa si incepand din prima luna apare coroziunea conductoarelor interioare (apare "verziciunea" pe conductor).O alta situatie care poate aparea la acest cablu este marirea curentilor diferentiali putand ajunge la declansarea diferentialei vecinului foarte usor. Eu as ingropa cablul la minimum 80 cm pentru ca astfel se evita lovirea cu sapa sau lama la plug si macar 10-15 cm in stratul impermeabil (pamant galben) daca este la suprafata si apoi batatorit bine.O parere personala. Descarcati I7-2011 si consultati punctele referitoare la cabluri ingropate (de exemplu 7.7.8 unde se recomanda 60cm sau 7.14.16) si incercati sa respectati cat mai multe puncte de acolo.Mai e un aspect important. Avetii doua mansoane de facut care vor fi in pamant. Si acestea trebuie gandite cu grija pentru ca altfel pot ceda si cei 300m de cablu devin inutilizabili mult mai rapid. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 ....Daca veti folosi un tub de pexal puteti simula armatura cablului armat.......O parere personala. Descarcati I7-2011 si consultati punctele referitoare la cabluri ingropate (de exemplu 7.7.8 unde se recomanda 60cm sau 7.14.16) si incercati sa respectati cat mai multe puncte de acolo...Daca tot ii faci recomandarea sa se uite in I7, de ce-i spui de pexal, un paragraf mai sus?! Pexalul nu e tot un tub?In I7 de care vorbesti, zice undeva ca nu este permisa montarea in tub a unor astfel de cabluri ingropate.Nu stiu daca in actualul I7 sau in precedentul, eu am dat examen ultima data (reautorizare ANRE) doar cu cateva zile inainte de a intra in vigoare noul I7(2011), stiu ca ceea ce am afirmat mai sus era valabil inainte, nu cred ca s-a schimbat. Intamplator, una din intrebari se referea exact la asta.Pentru subteran exista cabluri dedicate, asa cum am spus intr-un post anterior, nu-nteleg de ce o mai brehanim atat si ne invartim in jurul cozii, doar ca sa vorbim discutii. Romanul trebe sa fie el mai original, sa faca altfel decat normal... Am o curiozitate : cand va trebui sa faceti alimentarea cu energie pe definitiv a locatiei ce veti face ? veti sapa , din nou, un sant de 300 m , veti scoate cablul montat acum (pe care ,cel mai probabil il veti arunca) si veti monta altul corespunzator ? ...Asa o sa faca.De ce simplu, cand se poate complicat? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Pentru ca am scris in prima propozitie de ce. Pare hotarat sa-l foloseasca pe acesta pe care il mentioneaza acum (probabil si pretul cablurilor este un argument destul de puternic si primeaza inaintea lui I7-2011). Si orice adaugare protectiva e mai buna decat un cablu chior bagat in pamant la 30 cm si cu o mufa cu fire legate si izolate cu izoler. Presupun ca ati observat ca 2 treimi din post se refera la dezavantaje (inclusiv chestia cu pexalul care, la 300m si adaugat la costul cablului se apropie de cel al cablului recomandat initial, diferenta este de 5.3 ron /m la prima firma gasita cu google, diferenta din care ar fi trebuit sa cumpere pexal si mufe asa ajungand cam la acelasi pret. Daca ar fi intrebat la acel magazin de unde ar fi luat myym-ul si pretul pentru acyaby ar fi observat ca se merita sa ia cablul special pentru asa ceva decat sa improvizeze). Cablurile special pentru ingropare in pamant apar inca din cartile de specialitate de prin 1967 (la care am avut acces) asa ca, cel putin la acest capitol, nu se schimba nimic, tot cablu special se monteaza.Romanul intotdeauna va face ceva "special", fie electrician autorizat sau nu. Fara suparare, dar nimeni nu se poate lauda ca a respectat normativul intocmai pana la ultima litera. Normele in electricitate au fost alcatuite tocmai pentru a proteja un om de posibilele pericole. Cu cat se respecta mai mult aceste norme cu atat omul este mai protejat.Cat despre solutiile cerute, eu am inteles ca locatia nu este racordata la retea dar probabil peste 1 an se va racorda (a mentionat ca sa reziste o iarna) asa ca aceasta solutie se vrea temporara nu definitiva si pe aceasta idee am mers.@nickxyzt: daca ati citit, presupun ca va-ti dat seama cam ce solutii aveti.Cat despre intrebari imi spun si eu parerea : 1. se va mari proportional cu incalzirea acestora dar nu prea mult; 2. un frigider absoarbe aceasta putere doar cateva secunde pana porneste motorul, este posibil sa nu porneasca deloc daca exista si alti consumatori porniti; 3. rationamentul este corect dar nu uitati ca la case tensiunea de obicei este mai mica de 220V si fluctueaza intre limite largi; 4. raspunsul d-lui RoGeorge este la obiect la care as mai face o mica completare. In toata aceasta ecuatie mai exista si energia reactiva care pentru un consumator casnic nu se "vede" dar electrica o "simte" pe cablurile sale. Pe scurt are legatura cu factorul de putere, cu cat e mai aproape de 1 cu atat este mai bine pentru ei. Cat despre masuratul colacului de cablu, la rezistenta conductoarelor se adauga rezistenta tatorilor aparatului de masura si rezistenta celor trei innadituri, doua la tatori si cea dintre fire. Asa ca rezistenta colacului ar trebui sa fie mai mica. Link spre comentariu
