sasiu 11AK30A4-TV NEI 5170TXT
cos tv
  • Răspunsuri 57
  • cos tv
    22
  • riderinblack
    8
  • popa ionut
    7
  • dan cod
    5
unii domni din exces de zel mai dau si informatii incorecte,dupa cum a reiesit din dialogul anterior.Eu nu am verificat niciodata fara tl 431,am scos numai ZENER-UL 6V8(D801).Incepuse dl.leoncris niste recomandari.
domnilor, sa fie clar "tiristorul este D889-MCR 22_6,iar IC118 este TL431",pt.leoncris:valoarea Upin 4-8 IC801=191V,iar la C809,U=288V.
Da asa e, d889=mcr22, ic118=tl431. Cand te-a intrebat leoncris, pe pagina 3, cat ai pe c809 tu ai raspuns ca ai 308v acum ai 288v, PANA LA URMA CUM E 308v sau 288v ?!?!?!Legat de ''excesul de zel'' eu zic sa-ti revizuiesti parerea, asta daca mai vrei sa mai primesti sfaturi ,nimeni nu a facut exces de zel asa cum zici tu, s-au dat raspunsuri pe masuratorile facute de catre tine, dovada TENSIUNEA MASURATA PE C809.
din graba n-am pus sarcina(bec),mi s-a ars :cry: MC,2 redresoare,1n4148,2R2/5W,10R,0.22R,2SK2750,L802,803,acum am sa o iau de inceput,nu stiu cu bobinele(L802,803) de unde sa le gasesc,oricum imi cer mii de scuze daca am jignit pe cineva si va multumesc pentru indicatiile date,CU RESPECT!!
Culmea,ca noi mai aveam sfaturi.Altul pus de mine de vreo 2 ori este cu inserierea unei rez de 100ohm cu mos-ul de forta.Altul este cu realizarea unui voltmetru de varf simplu,cu lm339.Pentru ca sursa poate da supratensiuneiar MC sa intre in protectie,caz in care un voltmetru obisnuit arata media.Oricum,cu toata bunavointa noastra, fara niste oscilograme putem fi pe langa defect.
Becul sau o rezistenta de putere nu trebuie sa-ti lipseasca cand faci depanari tv, acesta il pui intre colector si emitorul tranzistorului final linii, bineinteles cu el scos de pe placa.Acum schimba tot din sursa: mc44608, toate diodele din puntea redresoare, mosfetul, mcr22, tl431. Atentie unde si cum montezi tiristorul mcr22 respectiv tl431, ambele au aceeiasi capsula. Apoi scoate rezistentele din sursa(un pin la fiecare) si verifica daca sunt devalorizate. La fel faci si cu diodele, scoti cate un pin si masori rezistenta inversa la fiecare in parte, pui testerele invers fata de cum masori pe scala diodelor. Verifica si r817, am mai zis asta are o valoare critica, 99k.
mulltumesc domnilor pentru incurajare,voi purcede la treaba,dar dupa cum am spus la partea cu L-uri(L802(SMD),L803(format de rezistor),ce pot sa pun?Este adevarat ca la depanare nu-mi lipseste niciodata becul,mai ales acum,dar... :cry:
  • 3 ani mai târziu...
" TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent:1. La comanda primita de procesor de iesire din stand-by, acesta isi comuta pinul 47 din +5v in 0v dar lipsa tensiunii de +8v face ca tensiunea la pinul 52 al procesorului sa nu se incadreze in limitele 1.2 - 2.4v, deci procesorul isi comuta pinul 47 din nou in stand by. Lipsa tensiunii de +8v se poate datora unui scurtcircuit pe bara de 8v, scurt la pinul 2 circuit integrat final video-stv5112 sau intreruperea pe aceasta tensiune- stabilizatorul lm7808 defect.2. Pinul 47 al procesorului nu comuta power off cu tensiuanea de +5v in power on:- scurt pe magistrala de date, in acest caz se va verifica tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului sau pinii 5 si 6 ai memorie trebuie sa fie o tensiune cuprinsa intre 3.5v si 5v.-cuartul conectat intre pini 50 si 51 defect-memorie defecta-tensiunea +5v incorectaTV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu.Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze:- tensiunea +5v incorecta- tensiunea +8v incorecta- valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica- tensiune FIT maritaSe deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor.Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor.-consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect.TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii.Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze:- scurtcircuit pe d611(smd)- curent FIT mare- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defectDaca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:- Q601 in scurt- r422 intrerupta- stv2248 defectDefecte datorate sursei:TV-ul intra in stand by la pornirea din intrerupator, daca se incearca pornirea din telecomanda, ledul este verde si clipeste de 3 ori apoi acesta intra in stand by = se inlocuieste c826 - uscatSursa incearca sa porneasca ledul se face verde, clipeste de 2 ori apoi intra in stand by si ledul trece in rosu = r804 din pinul 1 ic800 devalorizataSursa pulseaza, tensiuni in secundar scazute = ic800 si ic801 trebuiesc schimbateSursa este arsa, Q801 in scurt = se schimba ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801.Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbatSursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827Sursa nu porneste = se schimba ic600(ars)-cauza devalorizarea lui r817(valoare critica) se schimba si aceasta din urma, d805 prezinta rezistenta inversaDefecte datorate etajului liniiTV-ul porneste din stand by, ledul e verde, dar dupa3-4 secunde tv-ul se opreste, nu exista *inalta* ledul ramanad pe verde = pe pin 48 nu exista semnal de sincro H, stv2246 defectTranzistorul final linii se arde repetat = se inlocuieste c683 cu 22uf-47uf/63vTranzistorul linii se arde instantaneu = se verifica trafo linii si bobina deflexie (posibil scurt intre spirele acesteia)La pornire filamentul se aprinde foarte puternic = c618 devalorizat si marirea lui r648 de la 1 ohm la 1.8 - 2 ohmiFinalul linii se incinge excesiv = se modifica valorea lui r658 de la 33 ohmi la 10 ohmi si r624 de la 33 ohmi la 22 ohmiImaginea este desincronizata pe orizontala = stv 2246 defect "
Buna, am o problema cu un sasiu identic cu cel despre care sa discutat , legat de sfaturile de mai sus nu reusesc sa scot TV ul din standby, Ce am constatat pana acum:-verficat surse si tranzistor inalta pentru scurt-5v masurat pe procesor-sursa de 12 masurat 11,4v-3,5v masurat pe pinii 5-6 memorie respectiv procesor-pinul 47 procesor 3,6-4V/comanda on-pinul 52 procesor 2,4 volti-dat memoria jos nici o diferenta-masurat stabilizatoare 7805/7808 par okNu reactioneaza la telecomanda/buton, la apasarea butonului de Power se lumineaza ledul rosu si atat.Ce ma sfatuiti? detin scule si pot scrie si memoria ... cu ce sa incep?Risc ceva daca "trag " pinul de standby al procesorului cu o rezistenta la masa?Stabilizatorul L7808 are 1V la intrare,e normal sa fie asa in stand by?Poate fi quartul defect?orice idee/sfat e binevenit!
