sasiu 11AK30A4-TV NEI 5170TXT
cos tv
  • Răspunsuri 57
  • cos tv
    22
  • riderinblack
    8
  • popa ionut
    7
  • dan cod
    5
@cos tv, trebuie sa-l intelegi si pe colegul nostru, are si el dreptate, sasiul 11ak30 a fost discutat si intors pe toate partile pe forum, nu ar mai trebui sa aibe secrete pentru nimeni.
Cred ca 40-50% din sectiunea Depanari radio-tv e plina de sasiul 11ak30, multe dintre ele deschise aiurea.Incearca sa pui in practica sfaturile date de colegi si de mine.Cum am mai spus-o si in alte topicuri, NIMENI nu o sa-ti indice fix piesa /piesele arsa/arse, mura-n gura, tu ai tv-ul, tu faci masuratorile noi doar ne dam cu parerea pe baza afirmatiilor facute de catre tine.
:da DESIGUR CA MASURAREA O FAC FATA DE MASA SASIU,NU PARTEA PRIMAR;dl. RIDERiinBLACK_TM-am efectuat separarea dupa cum procedat-ti si dvs.,s-a modificat doar putin U1=98V,am inlocuit de 3 ori MC si TL 431,mai precizez ca se aude un bazait de inalta frecventa,pot sa suspectez TRAFO CHOPPER?,am mai reluat din nou verificare tuturor pieselor din primar,deasemeni precisez ca fizic D891 si D892 nu sunt,este facut strap din fabrica.
Trafo chopper de obicei nu se prea "duc" (cel putin eu nu am auzit de prea multe cazuri). Pentru verificarea lui ar prinde bine un detector de spire in scurtcircuit. Inlocuieste si optocuplorul, eventual verifica sa nu fie ceva rezistoare devalorizate sau ceva lipituri reci. Daca toate componentele sunt "in parametri" nu ar avea voie sa nu functioneze corect.As pune d891 si d892 ca pe schema si as verifica si r815.
Daca problema este in sursa si nu functioneaza cum trebuie nu o sa creasca nimic..metoda asta te ajuta pe tine sa o poti depana fara sa fii dus in eroare de comanda Standby a sursei....fara ele sursa functioneaza independenta de sasiu..
Pentruca tot va certati uite Ionut Popa ce ai raspuns cand omul a intrebat daca sa dea jos TL431 si dioda?Aici tu ai gresit.Daca da TLul jos face o mare prostie.Parerea mea daca vreti sa ajutati ajutati daca nu certati-va in particular.Omul nu de cearta are nevoie ci de rezolvare.Si acum revenind la problema am reparat cu gramada sasie Ak30 dar inca nu am gasit nicodata traf chopper defect(asta nu inseamna ca nu ar putea fi)Separa sursa de restul Tvului si dupa ce sursa este ok mergi mai departe.78V nu ai cum sa ai pe U1 daca sursa este ok nici in stby nici in on,deci ceva este gresit acolo.
Pune un tl431 si un optocuplor din ceva recuperari dar functionale,se poate sa ai tl-ul defect chiar si de nou......Nu am vrut sa dau de inteles ca sa scoti TL431 de tot!!! MCR22 JOS si sursa porneste fara sa mai aiba treaba cu comanda on..
Ma frate mai da-o in noroc de sursa ce tot va omorati atata cu ea??am spus clar scoate amaratul ala de MCR22 :sparge: deconecteaza barile mici de alimentare lasa decat reactia pt tl431 si cand o sa ai 115Vcc pe bara mare abia atunci te apuci sa umbli pe la alte chestii daca tv nu pleaca...pana nu rezolvi sursa aia de 15bani nu o sa pornesti amaratul ala de 11ak30 in veci.....
Dl. Dan, Ionut a zis CLAR sa scoata tiristorul, acum daca el intelege altceva(sa scoata din circuit tl431) e problema lui.
