sasiu 11AK30A4-TV NEI 5170TXT
cos tv
  • Răspunsuri 57
  • cos tv
    22
  • riderinblack
    8
  • popa ionut
    7
  • dan cod
    5
1. Verifica circuitul format din r817, r818, r829, r830 si c8192. Deconecteaza alimentarea trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ , posibil sa ai FIT marita, tensiunile de 8 v si 5 v cu valori incorecte.
dl cata82 sa stiti c-am inlocuit toate componentele la care a-ti facut referire,dar va intreb cum sa am FIT mare daca este scos BU 808,folosind ca sarcina un bec de 60W,am U1=78V,am facut masuratoare si cu L808 scos din bara de B+ si bc in paralel pe C826,tensiunile sunt aceleasi dupa cum am relatat mai inapoi.
Comanda lui mc44608 se face prin curentul injectat in dioda optocuploruluiPe schema se vede ca catodul diodei din ic801 este la 2 circuite independente:tl431 si d801 prin q804In functionare normala curentul prin optocuplor este controlat de tl431 deoarece q804 este blocat de procesorIn stby q804 se deschide si curentul prin opto este deviat prin d801,asa ca tl431 este scos din jocSCOTAND TIRISTORUL SI UN CAPAT AL LUI D801 PROCESORUL NU MAI ARE NICI-UN IMPACT ASUPRA SURSEI--sursa devine independenta ca orice sursa de alimentator independent cum sant cele de la laptop sau lcd.
Daca problema este in sursa si nu functioneaza cum trebuie nu o sa creasca nimic..metoda asta te ajuta pe tine sa o poti depana fara sa fii dus in eroare de comanda Standby a sursei....fara ele sursa functioneaza independenta de sasiu..
Izoleaza sursa de restul tv-ului (ai diode care redreseaza tensiunile mici), scoti si tiristorul (mcr-ul) + d801 (ambele se ocupa cu stand-by-ul), lasi doar feddback-ul tensiunii (nu am schema in fata dar se preia de pe 2 infasurari, te uiti pe schema) si ca sarcina pui becul. Pe bec te poti "juca" linistit ca nu risti sa genereze tensiuni prea mari care sa-ti mai arda ceva blocuri alimentate cu tensiune joasa.Personal as schimba ci-urile (mc-ul, optocuplorul, tl-ul), diodele si as verifica rezistoarele (sa nu fie devalorizate). De verificarea c-urilor pe esr nu mai zic nimic (asta ar trebui facut preventiv si la tv-urile care funtioneaza bine), de obicei eu cu asta incep....Ar fi imposibil sa nu functioneze sursa corect. Sasiul 11ak30 are una dintre cele mai simple surse, nu ma consider vre-un expert dar astfel de surse le-as putea depana "in cantitati industriale". Succes.
" TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent:
1. La comanda primita de procesor de iesire din stand-by, acesta isi comuta pinul 47 din +5v in 0v dar lipsa tensiunii de +8v face ca tensiunea la pinul 52 al procesorului sa nu se incadreze in limitele 1.2 - 2.4v, deci procesorul isi comuta pinul 47 din nou in stand by. Lipsa tensiunii de +8v se poate datora unui scurtcircuit pe bara de 8v, scurt la pinul 2 circuit integrat final video-stv5112 sau intreruperea pe aceasta tensiune- stabilizatorul lm7808 defect.
2. Pinul 47 al procesorului nu comuta power off cu tensiuanea de +5v in power on:
- scurt pe magistrala de date, in acest caz se va verifica tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului sau pinii 5 si 6 ai memorie trebuie sa fie o tensiune cuprinsa intre 3.5v si 5v.
-cuartul conectat intre pini 50 si 51 defect
-memorie defecta
-tensiunea +5v incorecta
TV-ul pleaca din stand by si imediat pica in stand by, ledul trece din rosu in verde si revine pe rosu.
Valoarea tensiunii pe pinul 52 procesor nu se stabilizeaza ca valoare intre 1.2v si 2.4v, cauze:
- tensiunea +5v incorecta
- tensiunea +8v incorecta
- valoare incorecta sau consum marit pe B+ (115v) sesizata prin protectia electronica
- tensiune FIT marita
Se deconecteaza trafo linii prin intreruperea circuitului tensiunii B+ anulandu-se 2 cauze care actioneaza asupra pinului 52 de protectie procesor.
Se va verifica bara de B+ prin conectarea unei sarcinii artificiale bec de 220v/110w(se poate folosii si o rezistenta de putere) si se va conecta dupa al doilea filtraj de pe B+(dupa siguranta electronica). Daca se porneste TV-ul si becul se aprinde iar ledul ramane pe verde atunci tensiunea B+ este ok, daca nu se vor schimba condensatorii de filtraj. Se va verifica de asemenea actionarea sigurantei electronice prin prezenta tensiunii de 3-4v pe anodul diodei d510 din pinul 52 procesor.
-consum marit pe etajul final linii, cauze bu808 defect sau scurt pe tensiunile recuperate din trafo linii sau chiar trafo linii defect.
TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.
Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii.
Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze:
- scurtcircuit pe d611(smd)
- curent FIT mare
- c636, r651, r646, r647, r649 defecte
- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defect
Daca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:
- Q601 in scurt
- r422 intrerupta
- stv2248 defect
Defecte datorate sursei:
TV-ul intra in stand by la pornirea din intrerupator, daca se incearca pornirea din telecomanda, ledul este verde si clipeste de 3 ori apoi acesta intra in stand by = se inlocuieste c826 - uscat
Sursa incearca sa porneasca ledul se face verde, clipeste de 2 ori apoi intra in stand by si ledul trece in rosu = r804 din pinul 1 ic800 devalorizata
Sursa pulseaza, tensiuni in secundar scazute = ic800 si ic801 trebuiesc schimbate
Sursa este arsa, Q801 in scurt = se schimba ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801.
Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbat
Sursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827
Sursa nu porneste = se schimba ic600(ars)-cauza devalorizarea lui r817(valoare critica) se schimba si aceasta din urma, d805 prezinta rezistenta inversa
Defecte datorate etajului linii
TV-ul porneste din stand by, ledul e verde, dar dupa3-4 secunde tv-ul se opreste, nu exista *inalta* ledul ramanad pe verde = pe pin 48 nu exista semnal de sincro H, stv2246 defect
Tranzistorul final linii se arde repetat = se inlocuieste c683 cu 22uf-47uf/63v
Tranzistorul linii se arde instantaneu = se verifica trafo linii si bobina deflexie (posibil scurt intre spirele acesteia)
La pornire filamentul se aprinde foarte puternic = c618 devalorizat si marirea lui r648 de la 1 ohm la 1.8 - 2 ohmi
Finalul linii se incinge excesiv = se modifica valorea lui r658 de la 33 ohmi la 10 ohmi si r624 de la 33 ohmi la 22 ohmi
Imaginea este desincronizata pe orizontala = stv 2246 defect "
pt.cata82: sa stiti ca tv cu MCR montat pleaca din st-by,numai ca U1 este 78v.,deja citisem ce-ati relatat dvs. in alta parte al forumului;pt. rideriblack_tm:care este infasurarea pt. feddback U?.
Ma frate mai da-o in noroc de sursa ce tot va omorati atata cu ea??am spus clar scoate amaratul ala de MCR22 :sparge: deconecteaza barile mici de alimentare lasa decat reactia pt tl431 si cand o sa ai 115Vcc pe bara mare abia atunci te apuci sa umbli pe la alte chestii daca tv nu pleaca...pana nu rezolvi sursa aia de 15bani nu o sa pornesti amaratul ala de 11ak30 in veci.....
