tv SUNNY model AT-211K1NF-T
cristybadea
Cit despre defect eu tiam dat rezolvarea mai sus , adica impulsurile nu se mai intorc inapoi de la bu catre multifunctional ca nu am schema sa ma uit exact pe ce schema sa ma uit ca sunt mai multe sasiuri , pune o poza cu sasiul sa vad despre ce sasiu este vorba si apoi te ajut
Sasiu MEK-UOC-14/21 schema apropiata http://www.filehost.ro/30793135/SUNNY_PH03VS_21_pdf/ .La mine cadrele sunt alimentate din sursa.
Editat de cristybadea
Atunci verifica FB din pin 7 traf linii pina la multifunctional pin 34 si R484 10k , VD482A , C460A10mf 10v , R481 3,9K , R482 22K , VD481 , si schimba V491 2SC1815 si V492 2SA1015 fara sai mai masori , si mai vedem daca nu vrea continua traseul si schimba diodele 1N4148 de pe traseu , ceva ce nu merge bine opreste impulsul , posibil si pe traseul ABL sa fie ceva , cam greu sami dau seama daca nu am tv-ul pe masa mea de lucru , acum verifica tot ceam spus
In schema indicata eu nu gasesc FB format din infasurarea care face 180V pt. video (post #33).Ce componente are si unde se duc aceste impulsuri ? Eu vad asa : pin 8 TL>R460>R464>baza Q452>R455>pin 49 BCL in.
Editat de surubarila
Atunci confirmati ca e Sunny PH03VS-21 despre care spuneti ca e asemanatoare ori postati-o pe cea dupa care lucrati efectiv la TV.Altfel ies incurcaturi.
Domnule,dupa asta de mai sus lucrez ca nu am gasit alta(e asemanatoare in ceea ce priveste componentele dar difera la alimentarile unora dintre ele.Pe domnul Florin il intrebam dupa ce schema s-a ghidat ca pe aceasta nu am gasit componentele indicate de dansul
In regula , dar unde sunt impulsurile in pin 10 ? Nici in zona TL nu seamana ? Nu va suparati , dar trebuie sa vorbim aceeasi limba.
Am spus,schema difera mult,nemaipunand ca alimentarile c.i. cadre in tv le face sursa iar in schema trafo linii.Eu am spus ca pe sasiu FB vine din alt pin al trafoo linii nicidecum ca pe aceasta schema
Pare a fi aceeasi schema cu cea de mai sus.Pun din nou modelul de tv si sasiu poate se v-a gasi schema cea mai apropiata.As fi renuntat la repararea lui dar am o obligatie morala fata de proprietar.Tv-ul se numeste SUNNY model AT-211K1NF-T apoi mai jos pe capac mai are o eticheta pe care scrie 211K1NFTEX0010316 Sasiul este model MEK-UOC-14/21 version VER 2.0 PCB No 1.1.9.00.400002 iar pe un colt mai scrie PX20183-2CG.Restul sper ca ati retinut din posturile anterioare.multumesc
Am schimbat 3 c.i. cadre unul luandul dintr-un tv functional.Mi s-a cerut poze cu sasiul asa ca am sa pun in atas.multumesc post-202397-0-28541000-1493459414_thumb.jpg post-202397-0-57931400-1493459503_thumb.jpg
