tv SUNNY model AT-211K1NF-T
cristybadea
Salutare,
Televizorul din titlu, sasiu MEK-UOC-14/21, procesor TDA9351PS/N3/3, 24C08, AN17821A, STV9302. Un dump bun va rog. Multumesc.
LE
... de fapt cred ca am gasit unul . Multumesc.
LLE
... am gasit dar nu este bun. Poate are cineva unul probat ?
Editat de geoky
  • 9 luni mai târziu...
Nu mai deschid alt subiect.E vorba despre acest tv care mi-a fost adus cu lipsa imagine(ecran negru).La prima verificare,neauzinduse zumzetul bobinelor de deflexie pe verticala am zis ca vinovat de defect ar fi c.i. de cadre LA78040.L-am scos din montaj si fara el este linie orizontala pe ecran.Dupa montarea altui c.i. la pornire se aud bobinele pe verticala bazaind pentru cca 3 secunde dupa care sa opresc,iar ecrenul ramane negru.Daca incerc sa maresc Sceen-ul sa zareste linia orizontala undeva deasupra partii de sus a rcranului. Am izolat pinii 1 si 7 ai BV-ului si a aparut linia orizontala.Daca ating cu surubelnita pe unul din acesti pini ecranulare tendinta sa se desfasoare.Are cineva vreo idee in legatura cu acest defect?
Problema ar mai fi ca,dupa ce dispare sunetul bobinelor V tensiunile de 15v devine 11v si cea de 12v scade la 10v.Am schimbat C-urile aferente dar fara rezultat
Daca ai incercat cu dump si face la fel , atunci verifica flyback care vine din pinul cald de la filament verifica tot traseul pina in pinul multifunctionalului
