tv SUNNY model AT-211K1NF-T
cristybadea
Bun gasit.Mi s-a adus acest tv cu sursa moarta.In sursa am gasit umblat,in special in zona ic-ului CQ 1565RT(banuiesc ca nu acesta a fost originalul) acesta avand scurt pe alimentarea de 12v.As vrea daca se poate sa-mi spuneti daca acesta este originalul,eventual si o schema.Pe sasiu mai scrie PX20183----2CG si are final linii TH2190,ic sunet AN7522N,ic BV STV93028 si multifunctional TDA9351PS/n3/3.multumesc
Cred ca da este o copie dupa originalul incerca dar mare grije sa nu ai diode defecte mai bine schimba-le pe toate mai ales daca a mai umblat un "specialist" in el de asemenea optocuplorul si TL431 sa fie schimbate...atasez o schema sper sa fie ce iti trebuie
  • 1 an mai târziu...
salutare!
nu mai deschid alt topic, si voi continua si eu aici.
deci , schema exacta a tv-ului asta se poate gasi?
problema este ca nu iese din st-by...nici din panou nici din telec.
U1--60volti, restul tensiunilor secundar , deasemenea cam la jumatate
schimbat dump fara rezultat , conzii par buni ..
la cuplarea la retea se aude un foarte mic zgomot la trafo linii
vreo idee?
thx!
Editat de mercenarx
  • 2 luni mai târziu...
am repus pe masa mortul asta ...
conform cu schema asta  http://www.filehost.ro/30793135/SUNNY_PH03VS_21_pdf/ ,  in pinul 1 trebuie sa fie 4-5v (atentionare facuta si de colegul tehtronics )
la mine nu este nici o tensiune.
fortat pinul 1 cu o sursa externa , sursa pleaca ,tensiunile in secundar fiind stabilizate conform cu schema (care este totusi aproximativa)
fara 3 volti in pinul 1 , tensiunile in secundar sunt mai mici (de exemplu b+ are cca 70 volti)
dar nu exista inalta. se aude doar zumzetul specific functionarii bv.
verificat cu osciloscopul in pin 33 nu exista h out , cu toate ca procesorul este alimentat corect cu 3,3 respectiv 8 volti
sa fie procesorul defect?
daca pinul 1 nu-si schimba starea la comanda din panou sau tc,nici procesorul n-o sa furnizeze h-out,
​asa trebuie sa se intample
daca bv se alimenteaza din sursa, asa trebuie
parerea mea,daca totul e ok,atunci procesor defect,verifica totusi la memorie ce ai pe scl/sda si atunci te vei lumina
multumesc de raspuns ,palcu.
intr-adevar cred ca este procesorul decedat , deoarece pe scl si sda nu exista nimic..
am schimbat si dumpul , si fizic memoria, nici o schimbare ..
unde as gasi procesorul asta?
