MifTy Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 pentru că eu personal am amețit căutând pe forum ce scrie mai sus, propun să adunăm într-un singur thread proiectele de frecvențmetre cu pic, să nu mai căutăm aiurea... pentru început, 2 proiecte: 1. http://lea.hamradio.si/~s53mv/counter/history.html --- PIC 16F876A, 3 intrări... frecvențe maxime: 100 Mhz, 200 Mhz, 4,9 Ghz da... gigahertzi ... omul a folosit un prescaler care divide cu 64... în plus, se găsesc ceva indicații și despre realizarea unui cablu de măsură cât de cât ok... mai ales că, cel puțin eu personal, n-am găsit pe nicăieri de vânzare cabluri de măsură pentru frecvențmetre... pentru osciloscoape sunt o grămadă, pentru frecvențmetre, ba. se oferă cablaje, surse și hex. 2. http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html --- PIC 16F628, o intrare, până la 40-50 Mhz. se poate extinde gama de frecvențe folosind un etaj de intrare, ca de pildă, unul din linkul de mai sus e bazat pe celebra schemă cu 16F84, și autorul spune că se poate folosi și cu un 84... avantajul e că frecvențmetrul în sine e foarte ușor de făcut, mai ales că folosește un pic mult mai ieftin, și etajele de intrare pot fi adăugate pe parcurs. se dau și indicațiile necesare pentru a fi folosit ca scală numerică. se oferă schemă, cablaj, hex și surse. în rest... internetele e mare Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Mifty, ar trebui sa ai in vedere ca pentru prima varianta de frecventmetru nu vei gasi usor 74F50109, ca sa poti masura usor 200MHz. S-ar putea sa gasesti un eventual inlocuitor, 74F109, care, insa, nu corespunde integral ca functionalitate cu primul, iar frecventa maxima este de 100MHz.In legatura cu a doua varianta, din experimentele facute de mine a rezultat ca sunt erori in firmware care vor determina o functionare defectuoasa a produsului finit. Este totusi posibila modificarea softului astfel incat sa obtii ceva functional.Tot nu ai spus, cum ai rezolvat cu callibrarea frecventmetrului deja realizat? Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 1. mda... am căutat pe allparts, după ei, nu are nimeni în România nici unul din integratele pomenite pentru etajul de intrare, doar Farnell are, dar nu are 74F50109...personal, schema aia o s-o fac mai târziu... și nu pe toată (ce să fac eu cu 4,9 Ghz frecvență maximă, dar pe radioamatorii de pe forum pasionați de microunde i-ar putea interesa), și până adun piesele, etc, etc, fac schema a 2-a... cu o precizie suficient de bună să pot regla singur minunea asta...să nu mai pomenesc că o să fie nevoie de ceva tablă de aluminiu pentru carcasă, dacă chiar mă pun pe făcut un frecvențmetru cu o așa de mare frecvență de intrare...2. schema aia am indicat-o din 2 motive: se dau sursele, deci se poate verifica și simula până ”îți place cum merge”, și sunt deja prevăzute 2 variante de cristal: 10,240 (sau ceva de genul, genul de cristal care mă aștept să fie mai des folosit de radioamatori), și 10 Mhz fix, care e ușor de găsit pentru toată lumea...presupun că e clar că dacă pui hex compilat pentru 10,xxx și tu ai 10, apar erori prea mari, și la fel și invers...deocamdată, am rezolvat calibrarea ”frecventmetrului deja realizat” în nici un fel, pentru că m-am ocupat de altele. cred că o să apelez la oscilator cu cuarț și un lanț de divizoare... ce e nasol e că și ăsta trebuie calibrat mai întâi. oricum, pe net majoritatea spun că are o precizie acceptabilă așa cum e...n-am ajuns întâmplător la schema aia: ea e pur și simplu o variantă cu 16f628 a celebrului frecvențmetru cu 16f85 a lui ik3oil, și aia a fost periată și răsperiată...plus că are un etaj simplist de intrare, a cărui modificare nu presupune obligatoriu și rescrierea softului dacă-l modifici. la o adică, apelezi la ”soluția” afișării gamei de frecvență folosite cu 2 leduri, cum a făcut sârbul...o căutare mai atentă găsește și câteva variante scrise de la bun început pentru 628, dar, personal, am renunțat la ele, pentru că majoritatea nu dau sursele, și mai și includ niște ”prescalere” fie cu 740x, fie cu 74ls132, și se spune clar că softul a fost conceput pentru schema cu ele, nu doar picul chior, și un etaj minimal de intrare cu bf199 sau echivalentul... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Salut!Cu privire la a doua schema, am periat-o si rasperiat-o cu toate neamurile de quartz (softul pentru 10MHz cu quartzul aferent si cealalta varianta cu quartz de 10,24MHz). In ambele situatii ai o eroare de circa 200Hz pe care nu o scoti nicicum, inclusiv prin manevrarea softului. Cu toate acestea sunt perseverent si ii voi da de cap. o căutare mai atentă găsește și câteva variante scrise de la bun început pentru 628, dar, personal, am renunțat la ele, pentru că majoritatea nu dau sursele, și mai și includ niște ”prescalere” fie cu 740x, fie cu 74ls132, și se spune clar că softul a fost conceput pentru schema cu ele, nu doar picul chior, și un etaj minimal de intrare cu bf199 sau echivalentul...Aici crede-ma ca ai interpretat gresit textul. Circuitele integrate tip 740x sau 74LS132 nu sunt folosite ca prescalere ci pur si simplu ca porti pentru esantionarea semnalului a carui frecventa vrei sa o masori in raport cu baza de timp. Eu am construit asa ceva si folosesc in prezent un astfel de montaj si se comporta admirabil. O varianta, dar pe LED-uri, o gasesti pe site-ul meu, impreuna cu fisierul hex. Pentru afisare pe LCD voi posta curand pe site si schema si fisierul hex aferent.Referitor la calibrarea frecventmetrului, aici (viewtopic.php?f=217&t=26014&start=135) ti-am dat o solutie simpla si relativ usor de pus in practica.Oricum, succes Link spre comentariu
maciupiciu Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 am replicat si eu de curand frecventmetrul de aici, ma gandesc ca pt frecvente mari, as putea folosi divizorul de aici, LMX-ul se gaseste pe placile de sony ericsson 2618/2628 (am vreo 10 astfel de placi) Link spre comentariu
marianqt Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 am replicat si eu de curand frecventmetrul de aici, ma gandesc ca pt frecvente mari, as putea folosi divizorul de aici, LMX-ul se gaseste pe placile de sony ericsson 2618/2628 (am vreo 10 astfel de placi)Salut!Pai scrie aici impresii si pareri. Cum functioneaza ce precizie are...?! Acum lucrez la un LMX2322 (sinteza de frecventa pentru un MC3362) si am reusit sa o fac sa functioneze . pe siteul http://hem.passagen.se/communication/poorc.html LMX-ul e alimentat la 5V iar in datasheet e scris ca maxim admisi sunt doar 4,3 Volti...eu l-am alimentat la 3,3V sa nu ma risc si functioneaza. De pe acelasi site acum cativa ani am facut frecv cu display pe leduri cu un LMX2322 scos dintr-un Ericsson si nu a functionat deloc asa ca nu stiu daca circuitul a fost defect sau s-a ars la alimentare. Lmx2322 si celelate Pll din familia asta au posibilitatea de a scoate la iesirea CPO frecventa VCO divizata cu valoarea din registrul N al Pll-ului, avantajul folosirii lor ca prescaler fiind sensibilitatea crescuta si frecventa de intrare ridicata de pana la 2,5Ghz. Pe de alta parte in proiectul initial de frecventmetru am folosit un simplu cristal de cuart si nu e chiar cea mai buna alegere. Ideal ar fi un TCXO pentru a compensa diferentele de temperatura in asa fel incat precizia frecv. sa nu aiba de suferit. Asa ca daca mai aveti ceva rabdare updatez schema originala cu LMX2322. Salutari tuturor! Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Am facut mai demult unul cu 16F628A. I-am adaugat in program si alte frecvente intermediare. Merge pana la 70 MHz cu rezolutie de 8 Hz alimentat la 4,5 V. Link spre comentariu
maciupiciu Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Pai scrie aici impresii si pareri. Cum functioneaza ce precizie are...?!despre precizie nu pot spune prea multe, decat ca am masurat cateva oscilatoare "integrate", de ex cel de 12.8Mhz , si am avut in LCD 12.800.xxxMhz, asta fara sa folosesc un trimer cu care sa trag oscilatorul de 10Mhz pe frecventa ideala (pt ca nu am un al doilea frecventemtru de precizie). Oricum quartzul este influnetat de deriva termica dar si de imbatranire (in decursul anilor). Am un oscilator termostatat dintr-un mai vechi frecventmetru IEMI, dar nu am testat. In domeniul 0-50Mhz, pot spune ca e OK, ramane de testat cu divizor, acolo se va vedea "precizia" Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Am facut mai demult unul cu 16F628A. I-am adaugat in program si alte frecvente intermediare. Merge pana la 70 MHz cu rezolutie de 8 Hz alimentat la 4,5 V.O schema si un hex se poate? Ca am si eu un 16f628a care someaza si as vrea sa-l pun la treaba Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 La frecvenţmetru cu pic16f628A care e amplitudinea maximă care poate fi măsurată? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 La frecvenţmetru cu pic16f628A care e amplitudinea maximă care poate fi măsurată?Probabil ai vrut sa spui "amplitudinea maxima a semnalului de masurat", caz in care raspunsul ar fi: depinde de configuratia etajului de intrare. Un etaj de intrare simplu cu un tranzistor bipolar (impedanta scazuta de intrare) va accepta la intrare cel mult 2Vpp, iar un etaj mai complex, cu FET-uri (impedanta mare de intrare) precedate de divizoare de tensiune va suporta max. 300Vpp. In cazul in care ai vrut sa afli care este frecventa maxima ce poate fi masurata cu un frecventmetru cu PIC16F628, raspunsul ar fi, in functie de configuratie, intre 50MHz si 90MHz, cu precizie de 10Hz sau cu precizie de 1Hz. Link spre comentariu
marianqt Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Salut,Am terminat frecventmetrul cu prescaler lmx2322 si functioneaza excelent.Pana acum am facut probe cu oscilatorul dintr-un mc3362 si il citeste perfect.Revin cu schema si hexul. Link spre comentariu
maciupiciu Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 asteptam cu interes (cel putin eu) :wetrwre Link spre comentariu
mcross Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Am construit si eu frecventmetrul acesta: http://hem.passagen.se/communication/freq_c.html Mi-a placut ideea de a avea un aparat care sa masoare frecventa fara cablu de legatura. Dupa foarte multe luni de cautari am reusit sa procur SP4633 si m-am apucat de construit. L-am facut asa cum este prezentat, dar nu a functionat deloc. Am inceput sa sap si am descoperit ca in HEX era configurat gresit tipul oscilatorului (XT in loc de HS). Am facut modificarea si a pornit, dar nici vorba sa masoare "wirelles". Din nou am facut modificari la intrarea prescaler-ului, dar ma enerva cumplit ca afisajul functiona cu intermitenta (conform autorului pentru a micsora nivelul zgomotului produs de afisaj). Pana la urma am modificat soft-ul sa pot lega un LCD de Nokia 3410 (are mai multi pixeli decat cel de 3310) si a iesit asa cum se vede in poze. Inca nu e gata, mai trebuie sa-i "inventez" o carcasa. In poze se vad frecventele de la un emitator de radiocomanda (cuart de 35,120 MHz) si de la un telefon "fara fir", insa pentru care nu garantez ca e corecta pentru ca nu stiu pe ce frecventa lucreaza. Am mai masurat statii radio UHF, VHF si frecventele erau corecte. Deasemenea am mai masurat oscilatoare (din acelea dreptunghiulare si cu 4 pini), frecventmetrul afisand cu 1KHz mai putin si anume: Oscilator - Frecventa afisata 40.000 MHz - 39.999 MHz 17.100 MHz - 17.099 MHz 19.700 MHz - 19.699 MHz 16.257 MHz - 16.256 MHz Link spre comentariu
marianqt Postat Decembrie 13, 2012 Partajează Postat Decembrie 13, 2012 Dupa cum am promis postez aici schema si hexul de la frecventmetrul cu pic16f870 si LMX2322.Masoara de la 1Hz la 2000MHz. Schimbarea de la Hz la Mhz se face cu Jumperul J2. frecvlmx2322.zip Link spre comentariu
