Vizitator MaVinde Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 salut. vreau sa calculez curentul care trece printr-un om care atinge accidental o faza intr-un circuit de 230 Vca., legat la impamantare. Pt aceasta vreau sa aplic cele doua legi ale lui kirchoff, insa nu imi este clar cum trebuie sa aleg sensul tensiunilor pt circuit. nu am gasit pe internet nimic clar si la obiect despre cum se alege sensul tensiunii. imi poate raspunde cineva cum se alege sensul? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Faza presupune curent alternativ si asa cum este si denumirea, polaritatea alterneaza cu + si - fata de nul, de 50 de ori /sec. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Sensul va fi de la fir spre pamant prin om.Nu inteleg ce vrei sa faci aici cu legile lui kirchoff Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 cum se alege sensul?Citeşte aici tot cap. II: http://www.scribd.com/doc/96943637/Vol2 ... ernativ-v2Iar aici doar paginile 5-10:Tmp.zip Link spre comentariu
oachy Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Seamana a tema de casa formularea!!! , am primit si eu acelasi enunt stupid dupa mine la vremea respectiva exact ptr aceeasi chestie.... se pare ca profesorii comunica intre ei Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Curentul din cate stiu eu este dictat de rezistenta corpului uman si tensiunea care il traverseaza, deasemenea tot din cate stiu eu un curent de peste 60mA este considerat unul letal, daca ma insel rog sa fiu corectat. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Cu specificatia ca totusi conteaza si tensiunea.Adica daca iau in mana doua fire cu 12V poate fi sursa aia si de 2000A ca tot nu voi simti nimic.Trebuie ca tensiunea sa fie peste o anumita valoare ca prin organism sa treaca acei 60mA sau cati o fi.Exceptii sunt multe.Am vazut om care tinea lejer in gura faza sau care controla daca are tensiune pe bare in fabrica umezindu-si mana si punana pe bare .Cand am vazut prima data era sa cad jos din soc. Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Organismul uman suporta maxim 30mA dupa acest principiu sunt construite si intreruptoarele diferentiale. Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Pe vremea comunismului la capatul liniei de troleibuze era un miliampermetru de 10 mA cu un contact la pamant si altul la un cablu cu care se atingea masa vehiculului sa se verifice daca nu exista riscul sa piarda calatorii la urcare sau coborare cand pun mana pe bara si piciorul pe pamant (750V dc). Descrierea efectelor http://www.electricityforum.com/dangers ... icity.html Cele mai periculoase sunt traseele care includ inima (de la mana stanga la piciorul drept de exemplu). Si mai depinde si de organism; s-au vazut "esecuri" si la scaunul electric folosit pe vremuri de americani si proiectat pentru asa ceva; au trebuit repetate socurile la parametrii maximi. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 @dan cod, evident ca conteaza tensiunea, cand am zis ca un anumit numar de mA prin corpul uman este considerat o valoare periculoasa/letala m-am referit la curentul generat de tensiunea la care are loc electrocutarea raportata la rezistenta organismului, intensitatea ( I/A ) nu prea conteaza, asa cum ai spus la 12V pot fi si 2000A nu conteaza, daca presupunem rezistenta corpului la 5K atunci prin organism vor circula 2,4mA ( 12V/5000 Ohm ). Iata un material explicativ cu ceva mai multe detalii:Info.pdf Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 In general se ia rezistenta (sau mai bine spus impedanta , vorbim dec.a.) minima a unui corp omenesc la 3000 ohmi , vezi reguli de protectia muncii .Sensul tensiunii sau al curentului conteaza mai putin.Pentru problema pusa este de ajuns legea lui Ohm (care , de fapt este un caz particular al legilor lui Kirchoff , avem un singur ochi de retea deci nu avem noduri de retea). Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Asta ar insemna ca pentru cei 30mA considerati periculosi, la 90V ar fi deja o tensiune letala si nu sunt convins ca este asa, pana la urma conteaza atat de la om la om cat si zona in care are contactul cu corpul, cunosteam pe cineva cu mai multi ani in urma care atingea ( de fapt lua in maini de-a binelea ) cabluri introduse in priza si ma cruceam cum naiba nu are nimic, am vazut si pe la TV situatii prin documentare cu oameni care sunt capabili sa suporte tensiuni mari in mod repetat, probabil ca este si o diferenta de toleranta de la om la om... Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Conteaza , bineinteles , de la om la om.Am cunoscut si eu un caz , electrirician de meserie , care verifica tensiunea cu degetele si nu avea nici pe draq.Am uitat sa spun ca intr-adevar curentul care trece prin tine conteaza si acesta are limita maxima de 60 mA , pentru oameni sanatosi nu pentru cei care sufera cu inima , cum s-a mai spus in acest topic.Rezistenta electrica a corpului uman se ia la minim 3000 de ohmi , tensiunea fiind de obicei cunoscuta , se imparte la 3000 si vezi daca "securitatea muncii" iti da voie sa pui mana acolo. Link spre comentariu
Vizitator MaVinde Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Nu am dat toate datele problemei pt ca ma interesa cum se alege sensul tensiunilor (si tot nu m-am lamurit). Problema este foarte practica si este in felul urmator: am un consumator (aparat electric cu carcasa metalica) pe care il alimentez dintr-o priza cu impamantare, si dintr-o "prostie" (izolatii proaste la cabluri) ating carcasa si ma curentez. Vreau sa calculez ce curent trece prin mine, considerand:- rezistenta mea: 1000 ohmi (caz extrem de defavorabil)- rezistenta prizei de pamant: 35 ohmi (caz defavorabil) - tensiunea la priza: 230Vca Vreau sa aflu cat curent trage impamantarea si cat curent trece prin mine. Pt asta cred eu ca am nevoie sa aplic legile lui kirchoff. Cum se alege sensul tensiunii prin sursa, respectiv prin consumatori ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Luati in considerare Umax. al fazei, daca U retea este 230V, Umax = cca. 322V. Link spre comentariu
