HP Compaq 610
ozn_87
Salut! Am o problema la un laptop HP compaq 610 la care nu stiu exact ce poate fi...ca sa ve explic mai in detalie , il pornesc , se aprinde apare logo si setarile de intrare in bios...la 1,2 secunde se blocheaza ,nu poti face nimic decat sa-l opresti, daca vrei sa incerci iar sa il pornesti se aprinde ledul de pornire dureaza cateva secunde si se opreste...daca astepti jumate de ora...porneste iar,la fel face cum v-am explicat mai sus...intrebarea mea ce poate fi chipsetul de la grafica sau ceva componente de la alimentare? va multumesc
  • Răspunsuri 16
  • ozn_87
    7
  • riderinblack
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
Va salut ! Nu cumva se incalzeste ceva prin el,cum ar fi : procesorul,placa video,placa de baza etc..... ????Dar ati incercat sa-i scoateti cateva min.........bateria de la bios ????Astept un raspuns !!
Eu l-am luat desfacut si am observat ca sa schimbat pasta racitoare la procesor si pe aceasi conducta de racire este si chipsetul video ,intre racitor si platforma chipului video ce imi recomadati sa pun ca nu mai are izolatia acea termica si persupun ca nu atinge chipsetul....
In general la laptopuri pe cipul care se raceste cu radiatorul comun cu procesorul se foloseste thermal pad , am incercat la zeci de modele variante cu pastila de cupru de diverse dimensiuni , cupru care evident va trebui montat cu pasta termica si catre cip si catre radiator iar dupa parerea mea indicele de transfer termic nu poate fi mai bun decat la un singur termal pad de calitate si de grosimea potrivita.
Am scos bateria de la bios si am lasat un timp...l-am pus la loc si acum are alt simtom se aprinde si se stinge singur...cu racirea se aseaza perfect plan pe cipset fara thermal pad...inainte de a scoate bateria ,am incercat sa pornesc fara radiator , nu se incalseste nimic ,nici procesorul nici chipsetul video...este ca si cum nu se alimenteaza...presupun ca ar fi ceva cu bios-ul ,ar fi cazul?
Va salut ! Pai daca este din cauza la bios,atunci este bine sa-i faceti un update,dar problema este ca daca nu sta aprins laptopul,adica se aprinde si se stinge el singur nu prea aveti cum sa-i faceti update. :jytuiyuDar apropo se stinge imediat laptopul dupa ce ii dati drumul sau se stinge dupa un timp ???Astept !!!
Salut! Sta aprins cateva secunde...il voi duce la un atelier de reparat placi de baza si va pot spune ce sa intamplat cu el , este posibil sa trebuieasca facut cum a zis domnu riderinblack_tm ca eu tot banuesc ca e de la cipsetul video...va multumesc !!
Salut! Am descoperit problema! este un circuit integrat la care partea de mijloc pini par iesite si un pic infumegat ,eu nu inteleg o chestie ,daca apas pe integrat functioneaza se aprinde ! ce imi recomandati sa fac? va atasez o poza...multumesc
Posted Image
