ATMEGA328PU ce fac cu ID-ul ? 1e9514
unuldinei
ATMEGA328PU ce fac cu ID-ul 1e9514 ca nu mi-l recunoaste khazama +USBASP .vrea alt ID .. si nici cu avr dude nu prea vad cum ? am vazut pe net ca problema asta a aparut si pe la altii dar nu am vazut rezolvarea pe undeva . Vreo idee ? Multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • unuldinei
Vizitator beamrider
Cind dai o comanda ca asta in avrdude:
c:\>avrdude -P COM3 -b 19200 -c avrisp -p m328p -n
ca sa verifici daca poti comunica cu un controller, si AVR-ul de programat nu este recunoscut, iti apare un mesaj de eroare care include si indicatia "... use -F to override ..." asa ca incearca sa accesezi procesorul cu:
c:\>avrdude -P COM3 -b 19200 -c avrisp -p m328p -n -F
in final trebuie sa-l stergi pe "-n" si sa adaugi directivele de programare in comanda avrdude.
  • 3 săptămâni mai târziu...
A.. multumesc pentru idee , nu pot fi atent sa incerc solutia asta acum , dar am gasit o alta mai "nastrujnica" ... m-am dus in fisierul ini si l-am editat , in sensul ca am pus ID-ul asta 1E 95 14 in loc de cat are un ATMEGA328 simplu 1E 95 0F.. nu a mai zis nimic , cu toate ca merg din windows 8 destul de convenabil cu AVRSTUDIO si khazama . As avea alta intrebare , cum setezi in assembler sa vada quartzul la 8 MHz sa zicem ? Multumesc si scuze de offtopic dar sunt la capitolul blink a led in assembler.. :)
