relucavnic Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Vreau sa fac o lanterna cu leduri de la brichete vreau sa pun 4 leduri cate 2 in setie pe o baterie de 6 v ce rezistenta ar trebui sa pun.? Link spre comentariu
corneillus Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 daca pui 2 in serie s-ar putea sa nu iti mai trebuiasca rezistente. dar mai bine pui cate o rezistenta cu valoarea in jur de 200 de ohmi( fiecare led cu rezistenta lui) si apoi le pui pe baterie in paralel, oricate doresti, Link spre comentariu
relucavnic Postat Octombrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Am pus cate doua in seri si vad ca merge nu au nici o problema. O sa las asa sa vad cat merg leduile. Oricum cred ca o sa trebuiesaca sa incarc bateria odata pe luna este de 6 v si 1100maH asa ca o sa duca foarte mult 4 leduri. Link spre comentariu
corneillus Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 pentru mai multa siguranta e de preferat varianta cu rezistenta la fiecare led. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Salut. LED-urile sunt consumatori neliniari, deci trebuie limitat curentul prin ele (o rezistenta de exemplu). In multe chinezarii LED-urile sunt puse in paralel si alimentate direct de la baterii (se mizeaza pe faptul ca bateriile livreaza curenti mari, putin timp, cand sunt noi, dupa care curentul scade). In cazul in care folosesti acumulatori, acestia, livreaza un curent mult mai mare cand sunt noi ei (dupa fiecare incarcare), curentul scazand cu vechimea acumulatorilor. Din experienta iti spun ca la lanternele cu multe LED-uri montate in paralel, cel mai sensibil, intai incepe sa palpaie, dupa care se arde. Ca sa scapi de aceste probleme faci serii de LED-uri la care limitezi curentul. Acestea, poti sa le pui in paralel, cate vrei tu. Ca sa lungesti viata LED-urilor, la calculul rezistentelor de limitare, trebuie sa iei in calcul curentul si tensiunea date in catalog pt. tipul de LED folosit. Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Pai daca ledurile sunt de 3V si eu am pe baterie fix 6 V chear si cand este incarcat ful(are stabilizator in ea) de ce ar mai trebui rezistenta la leduri daca pun cate 2 in serie. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Daca vrei sa faci o treaba ca lumea, intai te documentezi. Daca te uiti in cataloage ai sa vezi ca LED-urile de culoare galben, verde, rosu si portocaliu au tensiuni de lucru cuprinse intre 2 si 3V pe cand cele de culoare alb si albastru au tensiunea de lucru mai mare de 3V. Consumatorii neliniari (ca de aceea se numesc asa) au la tensiunea U un consum I, iar la o tensiune cu putin peste U curentul consumat este foarte mare ceea ce poate duce la distrugerea lor. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 ... mai bine faci un pwm, cu 555 de pildă, și alimentezi ledurile alea...senzația luminoasă o să fie cam tot aia (depinde de frecvența pwm-ului, geme netul de calculatoare de 555), dar consumul de curent o să fie mult mai mic, comparativ cu alimentarea ”clasică”, cu rezistențe de limitare... Link spre comentariu
maxim_sedilec Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 nu există led de 3V. LED-ul e făcut pentru un curent maxim in funcţie de care tensiunea se stabilizează la o anumită valoare.Poate că led-ul tău funcţionează la 3V dar face asta la o anumită temperatura, dacă se încălzeşte tensiunea scade sau în cazul tău fiind fixă creşte curentul prin led incalzindu-l si mai mult distrugînd ledul în final. Bateria ta nu are 3V până în ultima clipă....si LED-urile de brichetă au dispersia tehnologică foarte mare (eu cred că-s rebuturi).Vfw la ledurile de "brichetă" e în jur de 3.3Hcea mai eficientă metodă e să pui ledurile în serie si să le alimentezi cu o sursă de curent constant evident BOST. Link spre comentariu
sebi Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 mai bine cumparati un led de 1 watt si faceti o anterna calumea. Link spre comentariu
radu42 Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Pune cite perechi de 2 led-uri albe vrei pe bateria aia de 6v...ai grija la polaritate...pwm-ul lasa-l pe mai tirziu...cauta o carte de fizica de clasa a XI-a si pune-te un pic la punct...vezi ce e aia Legea lui OHM ca este indispensabila.Cam atit... Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 6, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Aseara am pus bateria la incarcat si am vrut sa vad cand este plina daca merg ledurile. Am pus 4 leduri cu rezistenta de cate 150 pe fiecare si 4 leduri cate 2 in serie cele care au fost in serie s-au ars cele care au fost cu rezistenta merg si acuma dupa aproape 24 de ore de fuctionare intruna. Link spre comentariu
