Sound reactive led in PC
Vizitator The Good Boy
Sall. M-am gandit sa-mi bag in unitatea de la Pc niste beculete albastre care sa licareasca dupa muzica. Problema mea este ca pe internet nu gasesc decat scheme care contin TIP31, tranzistor de care nu pot sa fac rost nicidecum. Rugamintea mea este sa-mi sugerati niste inlcuitoare pentru TIP31 sau o schema pentru "sound reactive led" care nu foloseste TIP31. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • Dr.L
  • corneillus
  • leoncris
  • K1nderu
poti folosi orice tranzistor npn cu siliciu cu caracteristici egale sau mai mari ca ale acestuia. aici ai datasheetul tip31 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xuwuts.pdf . in primul rand sa ai in vedere puterea totala disipata, care trebuie sa fie 40 w sau mai mare, tensiunea colector emitor Uce mai mare sau egala cu 40 v, si curentul de colector Ic mai mare sau egal cu 3 A. poti incerca de ex un bd 243 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xstrwu.pdf dar cum led-urile consuma foarte putin, cu siguranta ar merge si unul de putere mai mica eventual cu un mic radiator daca se incalzeste chiar si un bd 237, dar mai bine postezi si schema sa vedem si moi despre ce este vorba.
pai nu stiu despre ce e vorba... a cerut un echivalent pentru tranzistorul respectiv, si i-am sugerat un tranzistor echivalent. am specificat ca pentru comanda unor led-uri nu are nevoie de un tranzistor de 40 w ci ar merge si unul de putere mai mica si de aia i-am sugerat sa posteze schema. pentru un led ar merge fara probleme si orice tranzistor din seria BC...
  • 11 luni mai târziu...
