H Robert Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 As vrea sa-mi schimb procesorul cu unul mai bun al meu este amd sempron 1600 mhz (8 x 200) 3000+ , placa mea de baza este acesta http://www.asrock.com/mb/VIA/ALiveSATA2-GLAN/ si daca poate sa-mi recomande cineva un procesor mai bun care sa se potriveasca la aceasta placa de baza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Va salut ! Pai puteti sa puneti unul din procesoarele acestea : DualCore AMD Athlon 64 X2, 4000+ / 2100 MHz. DualCore AMD Athlon 64 X2, 4200+ / 2200 MHz. Succes !!! Link spre comentariu
oachy Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Pe pagina de la placa dvs de baza aveti in stanga o lista cu procesoarele suportate CPU support list Link spre comentariu
geomx Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Pe pagina de la placa dvs de baza aveti in stanga o lista cu procesoarele suportate adica aici: http://www.asrock.com/mb/VIA/ALiveSATA2-GLAN/?cat=CPU Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 M-am hotarat pe acesta il vreau http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... OF%29.html, problema este ca se incalzeste daca nu este racit corespunzator, acum mie mi se pare destul de mic radiatorul meu pt acest procesor, as dori niste sfaturi pt racirea eficienta a acestuia, presupun ca trebuie sa-mi schimb si sursa deoarece a mea este 400W cu una mai puternica. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Daca-s wati reali nu o schimba, daca-s wati chinezesti cauta una mai buna. Link spre comentariu
geomx Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 M-am hotarat pe acesta il vreau http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... OF%29.html, problema este ca se incalzeste daca nu este racit corespunzator, acum mie mi se pare destul de mic radiatorul meu pt acest procesor, as dori niste sfaturi pt racirea eficienta a acestuia, presupun ca trebuie sa-mi schimb si sursa deoarece a mea este 400W cu una mai puternica.cum a zis si colegu...daca e o sursa brend si intr-adevar are 400w....merge....oiricum iti recomand sa dai detalii despre sursa sau eventual o poza cu eticheta ei....si vei primi sfaturi daca merge s-o pastrezi......dar sa dai si ceva detalii de ce consumatori ai?...adica cate ventilatoare ai pe carcasa, harduri....in legatura cu procesorul.....ar cam trebui sa-ti cumperi alt cooler pt el ....125w e ceva..... Link spre comentariu
H Robert Postat Noiembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Sursa este chinezarie, am de gand sa schimb si carcasa, cu acesta http://pc-coolers.ro/galerie.php?id_pro ... mari/0.jpg Dar nu stiu daca se potriveste placa mea de baza. Si am sa schimb si coolerul de pe procesor, pt ca asta abia raceste la procesorul actual. Link spre comentariu
geomx Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Sursa este chinezarie, am de gand sa schimb si carcasa, cu acesta http://pc-coolers.ro/galerie.php?id_pro ... mari/0.jpgDar nu stiu daca se potriveste placa mea de baza.Si am sa schimb si coolerul de pe procesor, pt ca asta abia raceste la procesorul actual.se potriveste sigur placa de baza la carcasa (amplasarea gaurilor sunt standardizate, exceptie facand anumite sisteme brand name), dar vezi ca acea carcasa n-are sursa...si e pacat pt ea sa nu -i cumperi si o sursa de calitate.......mai ales ca, presupun, o sa vrei sa mai conectezi la sursa de alimentare si ceva ventilatoare de pe carcasa......iti recomand o sursa de minim 500w reali... antec, thermaltake, enermax,ocz, corsair........etc...eu recomand un 650-700w dar , din pacate, cam costa ....... Link spre comentariu
