tiby_1981 Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Buna seara.Am o problema cu tv de mai sus,pe partea de tv merge bine am sonor si imagine.La conectarea pe AV imaginea prezinta desincronizare generala si se aude sonorul de pe postul tv memorat,pe AV nu am semnal sunet.Imaginea pe AV se sincronizeaza doar daca scot tranzistorul T912 BC 547B conectat intre pinul 12 procesor CTV 322 v2.0 la pinul 16 jungla TDA 8362,insa sonorul tot nu se aude.Am schimbat TDA8362 si CTV 322 v2.0 BC 547B insa fara nici un rezultat,tensiunile sant conform schemei.Este un tv mai ciudat,nu am la el TEA2014,IC903 74HCT241,comutatorul cu tranzistor pentru pinul 8 scart nu este conectat.Ce sa ii mai fac...... Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Am avut si eu mai acum cativa ani un tv asemenea si tot asa facea l-am rezolvat prin schimbarea condesatorilor din jurul junglei TDA8362 Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Va salut! Am un Nei sasiu E5 cu componentele de mai sus ,are B1 133v si nu se regleaza la 118v(mai mare tensiunea se regleaza) deasemenea si celelalte tensiuni sunt marite. Condensatorii din primar si secundar sunt in regula ,rezistentele din primar sunt in parametri si nu stiu ce ar mai trebui verificat , o sugestie va rog !. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Posibil condul de 1uf !! Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Cu toate ca al lui arata bine pe esr-metru l-am schimbat cu unul nou ,in zadar ,multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Sursa cu 4605 e foarte stabila.Daca U1 e mare ceva in bucla de reglaj devalorizat plus vezi componentele din snubber era acolo parca un 27K si o BA159 Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Am verificat piesele din snubber ,inlocuit BA159 condensatorul de 220 pf /1,6kv nu am cu ce sa-l verific si prin inlocuire cel mai mic care-l am e de 3nf/2kv ,am verificat si piesele din bucla de reglaj ,e in ordine totusi B1 e tot 133v. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Pune-o pe bec ca si sarcina.Vezi in ce plaja merge reglajul. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Am pus sursa pe bec si reglajul se face de la 133v pina la 159v . Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Sigur e ceva devalorizat eventual CIul defect. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Devalorizat poate fi si potentiometrul de reglaj..... Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Potentiometrul de reglaj l-am masurat si e in regula. Link spre comentariu
johnny79 Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Cele 2 rezistente....scose din cablaj.....(sincer nu mai tin minte acum)....cred ca 330K si 680K...le-ai verificat? Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Septembrie 6, 2015 Partajează Postat Septembrie 6, 2015 Au fost primele care le-am verificat (330k si 820k) ca de altfel toate rezistentele ,tda4605 nu l-am schimbat ,oricum l-am lasat asa ,la vechimea lui nu se mai merita (tub obosit) . Link spre comentariu
