Vizitator GlowingStar Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Buna dimineata,Va uitati in schema electrica de principiu si veti vedea cum l-am re-modificat eu. Adica i-am pus traf cu priza mediana, EZ80...1. este un traf.2. cele 2 capete sunt legate galvanic la cei 2 anozi ai EZ80, iar priza mediana este legata la masa prin intermediul celulei de negativare automata, R11/C29. Tot din aceeasi priza mediana pleaca si minusul condensatoriilor de intrare si de filtrare. Intre cele 2 capete ale infasurarii secundare am legat in scurtcircuit 2 condensatori de 10nF cu hartie uleiata, ambii avand ca punct comun priza mediana a trafo.3. am zis unde sunt montati. Daca trafo era fara priza mediana, as fi scurtcircuitat reteaua cu unul singur, sau unul pe fiecare faza, ambii legati la masa aparatului.4. R11 si C29 sunt legati la sasiul aparatului. Pe R11 este intr-adevar o cadere de tensiune. Aparatul a fost el modificat, dar eu l-am facut la loc : )Sanatate, Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Felicitari , sper ca functioneaza corect. (Din nefericire,stiu schema pe de rost)-numai bine. Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Va salut,Are problemele lui inca....Plus, mai adineaori, niste descarcari electrice in tub...???Cine stie de ce. Eu nu am atins decat piciorul 3 cu surubelnita...Si nu lucreaza pick-upulSa vad ce pot eu sa-i fac, daca nu, il duc la Dl. profesor sa-l verifice.Am fost azi la dansul si ma lamurit cum sta treaba cu trafu de iesire : )A fost atat de simplu si totusi eu nu mi-am dat seama.Stima, Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 3, 2012 Partajează Postat Noiembrie 3, 2012 Aparatul a fost el modificat, dar eu l-am facut la loc : )Ce valoare reala ( masurata ) are R 11 ? Intrebarea se refera la cea din aparat . Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Va salut,Rezistorul celulei de negativare automata, are valoarea de 82Ohm. Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 4, 2012 Partajează Postat Noiembrie 4, 2012 Are problemele lui inca....Plus, mai adineaori, niste descarcari electrice in tub...???Salut, Nu strica verificarea caderii de tensiune pe R11 si comunicarea acesteia dar nu inainte de a monta paralel pe primarul transformatorului de iesire un condensator nepolarizat de 2 - 4 nF /300-500V, lucru de care am uitat sa scriu , daca se foloseste acum un transformator de iesire fara priza ( la gasirea transformatorului original ,acest condensator nu se va mai monta) dupa care se va repeta testarea cu surubelnita, pentru scurt timp si se va urmari daca mai apar descarcarile mentionate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Buna seara,Am realizat circuitele in functie de schema electrica de principiu si vad ca nu am tensiune pe C38...Dau toata vina pe trafo de iesire cu priza mediana, caci jumatate din el este dus...Va multumesc pentru sfaturi.Multa sanatate,Ma bucur ca ai rezolvat...am intuit bine chestia cu traful de iesire. Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Ma bucur ca ai rezolvat...am intuit bine chestia cu traful de iesire.Acel "traf de iesire" , initial , a fost bun , vezi primul post ;erau tensiuni peste tot. Nu erau gresite masuratorile. S-a intrerupt cand a fost "sfatuit" sa puna ca sarcina anodica un bec cu incandescenta care , la rece , are o rezistenta aproape nula deci curentul prin sectuinea de fltraj a "trafului", pana la incalzirea becului, a fost considerabil.Au fost suficiente doua -trei porniri in aceste conditii ca sa se intrerupa . N-am ce zice , buna "intuitie" ! . Si in alta ordine de idei , nu se merge pe intuitii. De ce crezi ca am cerut de atatea ori tensiunile pe tuburi ? Si iar, in alta ordine de idei , daca reusesti vre-o data sa dai un sfat bun , ceea ce nu e cazul aici , nu te mai lauda. Peste tot, pe unde postezi sa te bagi in seama,(ca in postul de mai sus) dai dovada de carpaceala si de incepator. Pune mana pe carte ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Ma bucur ca ai rezolvat...am intuit bine chestia cu traful de iesire.Acel "traf de iesire" , initial , a fost bun , vezi primul post ;erau tensiuni peste tot. Nu erau gresite masuratorile. S-a intrerupt cand a fost "sfatuit" sa puna ca sarcina anodica un bec cu incandescenta care , la rece , are o rezistenta aproape nula deci curentul prin sectuinea de fltraj a "trafului", pana la incalzirea becului, a fost considerabil.Au fost suficiente doua -trei porniri in aceste conditii ca sa se intrerupa . N-am ce zice , buna "intuitie" ! . Si in alta ordine de idei , nu se merge pe intuitii. De ce crezi ca am cerut de atatea ori tensiunile pe tuburi ? Si iar, in alta ordine de idei , daca reusesti vre-o data sa dai un sfat bun , ceea ce nu e cazul aici , nu te mai lauda. Peste tot, pe unde postezi sa te bagi in seama,(ca in postul de mai sus) dai dovada de carpaceala si de incepator. Pune mana pe carte !Omul a multumit pentru sfaturi si m-am bucurat ca a rezolvat problema;pentru @kripton nu eu am indicat sa puna becul in sarcina...iar in alta ordine de idei eu am judecat la rece dupa cum s-a manifestat defectul in momentul descrierii si da, am intuit corect, nu stiu ce te-a deranjat asa de tare pe tine (de ce nu i-ai spus tu de traf daca te pricepeai dl "expert" ).Cat despre carte nu cred ca e cazul sa-mi dai indicatii l-ai plimbat pe tot circuitul sa masoare toate tensiunile, piesele e.t.c, si ai ocolit esentialul, cauza defectului >> "activitate pompieristica". Esti destul de complicat in gandire si nu accepti punctele de vedere ale celorlalti colegi useri chiar daca esti inteligent, iti lipseste bunul simt. Dar te iert, de data asta Bafta in continuare... Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Va salut,S-ar putea sa fie defecti condensatorii filtrelor de banda. De aceea auditia este extrem de slaba. Ei sunt ceramici tubulari. Eu nu am asa ceva. As putea inlocui acest dielectric, cu styroflexul?Mentionez ca au valori de 150pF si lucreaza la o tensiune de approx. 250Vcc.Sau poate as putea gasi niste condensatori ceramici plati cu aceasta valoare si tensiune de lucru de 2000V. Acestia, dintre toti ceramicii produsi de chinezi, dintre toate gunoaiele de la ei, sut cei mai rezistenti si imbatranesc cel mai greu.Stima, Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 @cristian74Sa fim realisti. Nu-si avea rostul acea observatie, nu ar fi prima de acest gen si cred ca stiu si alti utilizatori . Descarcarile mentionate acum , sunt pe semnal , cand s-a atins grila , nu au nimic in comun cu cele dinainte si cu intuitia. .Cauzele pot fi , lipsa condensatorului paralel pe primar, ( cum am scris, ca am uitat de el ) lipsa sarcinii , o polarizare defectuoasa a tubului sau tub defect , astea , daca exista tensiunea anodica. Totul trebuie insa verificat pas cu pas si apoi concluziile, mai ales ca aparatul a fost serios modificat ceea ce nu se arata initial. Suntem aici sa ajutam cat se poate , nu sa ne laudam. ( mr. Bean si cartea postala) O colaborare constructiva e mult mai utila. Cat despre indicatii... Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Mai mentionez ca am testat partea de AF, respectiv partea de trioda din al 2-lea ECH81 si EBL21, conectand PC-ul intre grila amplificatorului de tensiune si masa. Lucreaza foarte bine.Asa cum am mai zis adineaori, auditia este extrem de slaba din partea de radio.Stima, Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 @glowingStar,Se pot monta condensatoare styroflex, multe din radiorecptoarele romanesti mai recente, cu tuburi au acest tip in FI ,e important sa aiba aceeasi valoare.Totusi nu cred sa fie defecti toti. Trebuie gasit precis care este defect prin inlocuire de moment , cei buni se remonteaza exact unde au fost fiecare pentru a afecta cat mai putin acordul filtrelor FI. Mai mult, nu suntem siguri daca auditia slaba provine de acolo ; mai trebuie verificat si detectorul. Totusi suntem pe drumul cel bun. Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Eu nu am spus sa puna becul in locul lampii finale. Daca asa a facut apoi se poate apuca de crescut fasole si crastaveti ca e mai bine. Link spre comentariu
Vizitator GlowingStar Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Eu nu am spus sa puna becul in locul lampii finale. Daca asa a facut apoi se poate apuca de crescut fasole si crastaveti ca e mai bine.Va salut Nu, nu am pus becul in locul lui EBL21.Am montat atunci un bec cu scopul de sarcina. Exact asa cum mi-ati zis sa fac. Link spre comentariu
