GEO 53 BN Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Eu mi-am instalat centrala de apartament inca din 1999 si sint multumit de cit platesc apa calda vara si caldura si apa calda iarna. Vecinii de pe scara au mai stat citiva ani racordati la Proditerm(inchisa acum vreo 10 ani). In Bistrita s-au montat repartitoare la citeva blocuri mai noi. Cei care aveau repartitoare nu erau foarte convinsi ca ceea ce platesc reflecta si realitatea. Chiar spunea un cunoscut ca i se pare ca plateste mai mult decit inainte. Lumea si-a montat centrale de apartament si drept urmare Proditerm-ul a inceput sa aiba din ce in ce mai putini abonati,ajungind sa nu mai fie rentabil sa tina toata hardughia in functiune. Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Eu am facut urmatorul experiment cu repartitoarele. O luna am inchis robinetele dimineata si le dadeam drumul seara. In alta luna ,le-am lasat deschise. Diferenta pe factura foarte mica in comparatie cu diferentele de temperatura . Link spre comentariu
belasajgo Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 (editat) La caloriferele vechi din fonta,care au fost montate original(anii 70),repartitoarele NU pot fi demontate/remontate fara desigilarea lor ! Nu poti accesa suruburille de fixare daca nu se scoate capacul frontal(sigilat) iar accesul la piulitele din spate nu se poate face pt ca distanta intre perete si calorifer nu permite(cativa cm) ! Daca s-ar putea desigila/resigila fara urme ar fi alta poveste dar asa cum sa spus se rupe sigiliul si nu mai ai ce sa faci...eventual lipit cu superglue si la o eventuala demontare de meserias imediat se prind de figura ! mai si platesti vreo recalculare a consumului pe o perioada de...N ani ! La caloriferele mele de fonta care sunt mai vechi, cu elemente mari si groase, se poate foarte simplu, nu ai nevoie de acces la surubul care tine repartitorul pe calorifer, deoarece intervii doar asupra acelei piese puse pe orizontala intre elemente, in care este bagat acel surub. Nu ai nevoie de acces din spate, poti chiar si din fata sa intervii foarte simplu, cu o surubelnita si un ciocan. La fel il poti pune si la loc, fara nicio urma. Iti spun din propria experienta, nici eu nu credeam ca este asa simplu, nu ar trebui sa fie posibil asa ceva. Daca piesa aceea dintre elementele caloriferului in care este bagat surubul repartitorului ar avea forma patrata si nu ar fi doar o bucata subtire de metal care este pusa pe orizontala (cum a fost la repartitoarele noastre), atunci nu ai putea sa-l dai jos ca nu s-ar putea roti, dar la modelul care a fost montat la mine se poate interveni foarte simplu cu o lovitura asupra acelei piese de metal si imediat trece din pozitie orizontala in pozitie verticala, eliberand repartitorul. Daca se intervine regulat timp de mai multi ani, probabil va lasa urme pe elementele caloriferului, dar la 10-15 demontari inca nu se vede nimic. Editat Septembrie 2, 2017 de belasajgo Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Daca se intervine regulat timp de mai multi ani, probabil va lasa urme pe elementele caloriferului, dar la 10-15 demontari inca nu se vede nimic. Asta inseamna ca ai demontat repartitorul ca sa nu mai inregistreze? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 (editat) Furtul tine de mentalitate, cine are mentalitate de hot, v-a cauta mereu metode de deschis/taiat un lacat, deci indiferent de domeniu, nu exista solutii infailibile contra fraudei, daca este ceva mai complexa instalatia, le ia doar mai mult timp de rezolvare. Editat Septembrie 2, 2017 de miron1947 Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Unii fura doar ca pot face asta,nu ca n-ar avea. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Adica tot de mentalitate este conditionat. Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Mentalitate,caracter... Link spre comentariu
belasajgo Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Daca se intervine regulat timp de mai multi ani, probabil va lasa urme pe elementele caloriferului, dar la 10-15 demontari inca nu se vede nimic. Asta inseamna ca ai demontat repartitorul ca sa nu mai inregistreze? Sigur ca daca se intervine regulat asupra repartitoarelor, atunci se va observa la un moment dat acest lucru. Dar problema este ca nu se observa de la prima interventie. Ma asteptam ca repartitoarele sa sesizeze faptul ca au fost demontate, asa ar fi normal. Dar se pare ca si la repartitoare conteaza mai mult costul scazut de productie decat securitatea dispozitivelor. Ca nu producatorul are pierderi daca nu sunt bine securizate repartitoarele, nici firma care face citirile, ci consumatorul care plateste mai mult la factura in caz ca are vecini necinstiti. Inainte sa arunc repartitoarele vechi si caloriferele de fonta care au fost demontate mai demult (cand am trecut pe centrala termica de apartament), am desfacut repartitoare si am facut niste experimente cu ele, ce am constatat am descris in postarea 479. Nu mi-a venit sa cred cat de usor pot fi manipulate / demontate aceste repartitoare de pe anumite tipuri de calorifere. In mod normal repartitoarele ar trebui sa aibe niste mecanisme de protectie, ca repartitoarele la demontare sau deschidere sa se distruga (de exemplu electronic), dar nu au nimic de acest fel in afara de un amarat sigiliu de plastic, care insa nu ofera nicio protectie la anumite tipuri de calorifere. Si sistemele de prindere folosite la calorifere ar trebui sa fie facute astfel incat sa se elimine orice posibilitate de demontare, insa se pare ca si aici conteaza mai mult economia facuta la materialul folosit, in defavoarea securizarii dispozitivelor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Parea un autodenunt, de aceea am intrebat. Dar daca e facut pt OAMENI, de ce sa aibe protectii sofisticate? Cand mai evoluam daca ne costa mai mult supravegherea decat mancarea BIO? Nu e mai ieftin un Beretta la fiecare administrator si un procuror in fiecare zi la usa apartamentului intre 2 si 5 prin tragere la sorti pe calculator? Link spre comentariu
morocanosul Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Adica tot de mentalitate este conditionat. Se pare ca uiti ca traiesti in RO...tara unde TOTUL este posibil,mentalitatea asta de a "imprumuta" diverse lucruri pe perioada "nedeterminata"(a fura),are radacini adanci in comunism unde TOTUL este al...POPORULUI,deci si al tau,era o scuza perfecta(nu si in fata legii) de a te mai pricopsi cu ...orice ,chiar daca nu aveai nevoie personal dar mai faceai troc cu altii din alta bransa care procedau la fel...! Unii,s-au imbogatit,altii..."saraci dar cinstiti.." au fost considerati...fraieri de cei din prima categorie,putinii care au fost condamnati se vaieta de zor ca puscariile sunt...nasoale ! Link spre comentariu
C.D. Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 (editat) Concluzii ? Eu am inteles ca toata "tehnologia" cu repartitoarele este o chestie care nu masoara efectiv consumul de energie termica ci doar il estimeaza in limite destul de largi (uneori necontrolabile) si asigura salariile unor firme (private) care se ocupa cu asa ceva. De aceea repartitorul nici nu este recunoscut ca un aparat de masura si nici nu poate fi verificat metrologic. Dar... pot fi oarecum folosibile in asociatiile de locatari in care TOTI colocatarii sunt conectati NUMAI la sistemul centralizat de termoficare, si unde colocatarii nu se intrec in a face "economii" de energie. (adica nu isi inchid robinetele caloriferelor la minim pentru a face "economii" in detrimentul vecinilor care mentin robinetele la o temperatura decenta de 20-21 grade) Unii ar spune ca tocmai acesta este scopul repartitoarelor - economia de energie termica - COMPLET GRESIT. Rolul repartitoarelor este doar de optimizare si uniformizare, pe camere, a consumului de energie termica pentru TOTI colocatarii, in conditiile in care toti folosesc in mod decent caloriferele. Adica pentru incalzire pe timpul iernii - nu pentru economii prin dardaiala, si aceste economii aruncate in facturile vecinilor. Dar la noi o asociatie de locatari este "pestrita" - unii au centrale termice, altii sunt debransati, altii au repartitoare, altii au repartitoare si fac "economii" la sange, iar altii nu au repartitoare. - In astfel de conditii nici nu este de mirare ca se constata aberatii peste aberatii. Concluzia mea? - repartitoarele sunt un mare fas in Romania, unde colocatarii nu pot ajunge la o intelegere uniforma in privinta sistemului de incalzire. Deci nu va puneti repartitoare, ca sa le bagati bani in buzunare (degeaba) firmelor private. Editat Septembrie 2, 2017 de cristiand02 Link spre comentariu
morocanosul Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 La mine in bloc factura contine 2 elemente,primul, factura pe caldura degajata de tevile comune care trec prin casa si al 2-lea element(variabil),unitatile citite de pe repartitoare ! Problema mea ar fi ca se "risipeste" multa caldura pe tevile comune care alimenteaza una din camere dar sunt montate in bucatarie unde nu dormi noaptea...! Oricum,cred ca din ratiuni estetice nu le-au trecut prin sufragerie,alta explicatie nu vad ! Link spre comentariu
Vizitator HPA Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Exact din ratiuni estetice nu le-au trecut prin sufragerie. Si pe alea din baie ar fi trebuit trase prin camera de zi,ca nici in baie nu cred ca dormi. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Ca sa scapati de problemele legate de, cita caldura ati primit sau n-ati primit,montati-va centrale de apartament si izolati tevile care va trec prin apartament. In felul asta o sa evitati si discutiile legate de cit gaz s-a consumat,pentru ca sint ''smecheri''care se incalzesc ''suplimentar'' pornind aragazul. Link spre comentariu
