gabiunu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Aruncati (predati acele contoare la stapanii lor).Daca tu stai intr-o camera mica si ai pornit un calculator care consuma in medie 200W si un LCD medie 80W,repartitorul tau ar trebui sa inregistreze mai putin? Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Daca Dvs. aveti repartitoare si sunteti nemultumit de ele, aruncati-le, eu sunt multumit si le utilizez in continuare. Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Nu ma refer la cele montate pe scara ci la cele montate pe calorifer.Principiul de functionare si erorile la acest sistem nu il poate intelege dacat un electronist. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 La cele montate pe calorifer ma refeream si eu. Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Imi cer scuze dar prin partea asta saraca a Moldovei nu se mai poarta repartitoarele de ani buni,insa principiul de functionare il stim foarte bine. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 Și care-i varianta economică prin părțile sărace?Să nu-mi spuneți că gazu'! Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 11, 2012 Partajează Postat Noiembrie 11, 2012 imi cer scuze daca am postat in plus,gazul inca este buuun!...dar nu despre asta este vorba. Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 gabiunu: poti face diferenta de cost(la intretinere),intre varianta cu/fara repartitoare? Vreau sa spun cat plateai fara rep. si cat platesti cu rep. ? Asta daca ai trecut prin cele 2 situatii! Nu esti de acord ca varianta cu rep. poate sa genereze o oarecare economie? Link spre comentariu
gabiunu Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Eu nu am mai apucat sa montez repartitoare,am montat centrala in 2005 dar am vazut multa lume chinuita,in special batranii care nu isi permiteau sa puna centrala de apartament.Tineau temperatura camerei pe la 19grade si primeau bonus facturi de 3 milioane lei(vechi). Eu in schimb pornesc caldura la 1 Octombrie si o opresc la 1 Mai,temperatura setata la 23grade,niciodata sub 21 de grade atunci cand nu mai este nimeni in apartament(2 camere).Factura la gaz(includem apa calda produsa si aragazul) a fost intre 150 si 200lei/luna cu un maxim pe la 300lei cand e perioada cu -20/-25grade celsius.Macar am apa calda cand doresc,de incalzit ma incalzesc cat am nevoie si nu ma cert cu vecinul ca a inchis caldura de la subsol.Eu sunt de acord si cu repartitoarele,dar montate acolo unde instalatia de incalzire a fost refacuta de la zero,nu sa te trezesti ca la anul incep sa taie la tevi unul cate unul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Tineau temperatura camerei pe la 19grade si primeau bonus facturi de 3 milioane lei(vechi).Clar,vina repartitoarelorO ruda de-a mea apartament de 2 camere is repartitoare. Rar sare de 1,5 milioane si in nici un caz nu face frigul! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 ....Clar,vina repartitoarelor........am precizat mai sus ca de fapt este de vina modul de calcul si impartire a cheltuielilor ....."implementate" de asa zisele firme din RO....o mare vina o au cei de la ANRSC. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Daca ar fi din cauza ANRSC si la mine ar fi probleme si nu sunt, eu sunt multumit ca mi-au saczut cheltuielile cu incalzirea fara sa-mi diminuez confortul termic dupa adoptarea sitemului de plata cu repartitoare. Link spre comentariu
Loky Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 As dori sa contribui si eu un pic la aceasta tema a repartitoarelor. Anul acesta am avut norocul sa-mi cumpar un apartament de trei camere intr-un bloc cu patru etaje, la etajul doi. Blocul a fost reabilitat termic in septembrie 2011, ceea ce in practica inseamna, ca a fost izolat pe exterior si schimbat toate ferestrele vechi cu termopan. Am demontat doua calorifere (baie si bucatarie) fiindca n-o sa am nevoie de ele. Dupa acest exercitiu nimeni nu mi-a zis, daca trebuie sa returnez cuiva cele doua repartitoare, asa ca le-am pastrat, si fiind un tip curios, le-am desfacut. Poza 1 | Poza 2 | Poza 3 | Poza 4 | Poza 5. Pe primele doua se vede primul senzor, adica un termistor, care "citeste" temperatura caloriferului prin piesa aia de metal. Senzorul al doilea, un LED infra, care "citeste" temperatura din camera, se afla pe cealalta parte a circuitului. Probabil ca prin acest LED se poate conecta un dispozitiv specializat, care poate comunica cu chip-ul principal/memoria flash de pe circuit, astfel putand citi valorile stocate in memorie. Tipul care a venit la mine dupa cumpararea apartamentului, a verificat toate repartitoarele, si mi-a explicat pe scurt, ca repartitorul poate stoca date (nu a specificat ce anume si cat de des) pentru ultimii 48 de luni. Chip-ul principal pare a fi un MSP430F413 (16-Bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 8kB Flash, 256B RAM, Comparator, 96 segment LCD) iar termistorul un KTY81 series Silicon temperature sensors. Mai mult nu ma pricep la el. Va rog sa va spuneti parerile, eventual alte informatii despre ele. Am mai observat, ca in cazul in care apas butonul mic de pe repartitor, atunci pe ecran, unul dupa celalalt, se afiseaza diferite valori, ca: numarul de unitati in luna curenta, numarul de unitati in luna precedenta, numar serie repartitor, doua temperaturi (presupun ca unul pentru calorifer iar celelalt al camerei), s.a.m.d. Insa, daca tin apasat butonul timp de cateva secunde, atunci repartitorul afiseaza si alte informatii, despre care habar n-am ce inseamna. O sa incerc sa fac poze/filmulet sau macar sa descriu ce se-ntampla, fiindca sunt tare curios ce face atunci, si sper ca unii dintre D-voastra sa aveti informatii despre asta. Stima! PS: repartitorul este de la ITON (in orasul meu mai sunt si de la TECHEM). Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Decembrie 4, 2012 Partajează Postat Decembrie 4, 2012 ....Am demontat doua calorifere (baie si bucatarie) fiindca n-o sa am nevoie de ele. Dupa acest exercitiu nimeni nu mi-a zis, daca trebuie sa returnez cuiva cele doua repartitoare, asa ca le-am pastrat, si fiind un tip curios, le-am desfacut.......Ce pot sa spun este ca prin desfiintarea celor doua calorifere suprafata totala radianta s-a modificat....cu alte cuvinte firma/societatea care "asigura" repartizarea cheltuielilor aferente incalzirii ar trebui sa modifice "programul" dupa care se calucleaza pentru bl. dvs. impartirea/repartizarea cheltuielilor...cat priveste "returnarea " repartitoarelor ...nu cred ca intereseaza pe nimeni ...costurile cu ele au fost recuperate odata cu montarea lor ( si nici sa fie montate in alta parte nu mere....alta serie) deci spor la DISECAT :freaza:PS: ce-mi pare ciudat este faptul ca are doar un simplu port de IR ....get transmitere ...deci nu poate fi interogat pe IR ca la alte modele care stiu de Rx Tx pe IR.... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2012 cred ca acel senzor ir sesizeaza "furtul". daca il acoperi cu ceva pentru a simula cald in incapere si un posibil schimb de caldura mai mic intre calorifer si mediul inconjurator. Link spre comentariu
