Controlul iluminatului curtii
Vizitator Taranu' Neofit
  • Răspunsuri 4
  • niq_ro
  • Bala
Zile populare
schema se poate face in fuinctie de "caietul de sarcini" (sau cerinte)
ca idee: sa se aprinda o anumita sau toata curtea cand se insereaza sau se cand e miscare prin curte (caine, pisica, intrus)..sa se aprinsda sau sa se sting ala o anumita ora sau...
bineiteles ca se poate face cu microcontroler, cu comanda dintr-un vechi PC (de pe portul paralel) sau simplu cu componente discrete si/sau circuite logice sau foarte simplu cu o priza temporizata (exista in comert la 9RON), un senzor de miscare, cu senzori de lumina, etc
PS: ceva simplu simplu vezi la http://www.niqro.as.ro/lumina.htm
imi trebuie ceva de tipul> la lasarea intunericului sa se aprinda automat unu sau doua, iar restu de 2 3 in functie de miscare
Pai cu bariera in infrarosu se poate face numai daca omu` (intrusu) vine doar dintr-o directie. Este nevoie de mai multe bariere ca sa "vada" toata curtea.Cel mai bine e cu un senzor de miscare realizat cu senzori capacitivi.Functioneaza cam asa: Orice animal (si omul) are corpul format in mare parte din apa, deci conducator din punct de vedere electric.Se realizeaza un oscilator foarte sensibil care se monteaza intr-un loc. Daca se apropie cineva, acea masa care se apropie (ex. omu) reprezinta o capacitate (deoarece este conducator electric) si duce la modificarea frecventei acelui oscilator sau poate chiar la intreruperea oscilatiilor. Astfel se detecteaza daca este sau nu cineva in curte...Dar desigur exista si dezavantaje. Daca bate vantul si ai copaci pe aproape se pot aprinde becurile deoarece si copacii au multa apa in ei si prin miscarea lor se pot produce sezizari eronate ale senzorilor.La fel cum si la senzorul de lumina pui becul care se aprinde la intuneric langa senzor. Vei avea niste evecte...interesante :rolleyes:
