nelutuPO Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Buna ziua, am o masina de spalat Indesit IWB 6103 care nu porneste , ledurile sunt toate stinse, tens de alimentare ajunge pe modul. Un defect frecvent pe aceste modele daca a mai intilnit cineva ? Cu stima Nelu G Link spre comentariu
ALEy Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Sigur da sursa TINY Vezi rezistenta de 20 Ohmi serie cu tiny si bobina (dai 12 volti pe condu de 1000mic/16v ) vezi daca se aprin ledurile. Link spre comentariu
pisic Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Nu poti sa pui o poza cu modulul sa vedem ce e pe acolo ? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Noiembrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 Am lasat o perioada acest defect si astazi am inlocuit si TNY264PN dar degeaba. Din sursa cu TNY imi iese 12 V, pe c-ul d 1000 Mf am 12 V, pe modulul cu procesorul imi ajunge tensiune, dar Led-urile sunt toate stinse .Stima Link spre comentariu
ALEy Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Se pare ca partea de comanda cea cu afisor si comutatori ori este defecta ori conectica are probleme.In acest caz este de preferat sa ai un panou frontal nou sa poti verifica partea de comanda.In cazul in care acesta nu da nici un semn de lucru trebuie inlocuit. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Noiembrie 22, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Partea de comanda nu este cu afisaj, am verificat minutios aceasta placa si nu am gasit nimic suspect. Am sunat cu buzerul si am continutate la cuple, contacte imperfecte nu sunt. Mai sap la ea. Cu stima Nelu G Link spre comentariu
