problema tweeter
bamwels
Buna!Am cumparat un montaj gata facut pentru un amplificator 100W/4ohm. Am conectat la el un difuzor de 160W si un tweeter de 100W. filtrul taie la 2800Hz. In specificatiile tweeterului scrie 2-20KHz.Problema este urmatoarea: boxa o folosesc pe post de monitor pentru "scena". Cand i-am dat putin volum mai tare din statie tweeter-ul a inceput sa baraie foarte tare. Nu sa ars. Care ar putea fi problema?
  • Răspunsuri 16
  • bamwels
    7
  • popa ionut
    5
  • EDDIY
  • CBI
Cat a costat tweeterul??eu cred ca asta ar fii problema....eventual sa nu ai si vre-o rezistenta intrerupta pe filtru din cele de 12...22 Ohmi acum depinde de filtru... ori condesator defect....
sau e de proasta calitate tweeterul,sau filtrul e defect,sau nu taie suficient de mult si introduce frecvente la care tweeterul nu se descuca,sau semnalul e prea puternic pt el..poti lega tweeterul direct pe INTRAREA filtrului,IN SERIE cu un cond.de 2.2 sau 4.7uf sa vezi cum se comporta..
Am inteles. Tweeter-ul l-am luat de pe un forum deci probabil a fost putina teapa.Mai am o intrebare. Daca pun un potentiometru pe intrare, inainte de aplif, as putea sa limitez intr-un fel semnalul si sa nu mai patesc ceva in genul asta cu un alt tweeter?
Pai ?da ce acum ampliful tau nu are potentiometru de volum?nu rezolvi asa problema..remedierea ti-am spus-o mai sus..daca iei aminte si pui in aplicare ..e bine daca nu...tot bine .... :sparge:
Punmaine un condensator asa cum mi-ai spus. Nu are pot de volum. Ii doar amplificatorul simplu, fara preamplif sau altele pe langa ea. Dupa cum am spus ii conectat la o statie. Intre statie si amplificator ma gandeam sa pun un pot ca se atenuez semnalul.
totusi despre ce tweeter este vorba?are un producator,un model,o imagine..sa ne putem da seama de specificatii?tot ce e posibil in caz ca e 'din ala cu magnet si menbrana' sa fie descentrat sau desprinsa bobina de baraie..daca e piezo nu e cazul,e din filtru sigur,oricum,incearca sa inseriezi un condensator si vezi ce se intampla..sigur ca e indicat sa pui un potentiometru la amplificator,dar presupun ca poti limita puterea din sursa de semnal,deci nu asta e problema..
cum adica amplificatorul e conectat la 'o statie'..???'statie' e o denumire mai 'populara' pt amplificator (statie de amplificare)..sa inteleg ca boxa ta de control (monitor) e legata direct la iesirea altui amplificator??pai nu asa se face,risti sa supramodulezi semnalul si sa arzi difuzoarele,nu mai spun de distorsiuni greu de imaginat..daca asta ai facut acolo nu e bine,doar cazul in care numesti 'statie' un alt dispozitiv..
