Solicit consiliere pentru depanare Radio Nordmende cu lampi
Vizitator armik
Buna ziua
Solicit ajutorul unui specialist in aparate radio cu lampi. Am un aparat NORDMENDE model PARSIFAL 59 care se prezinta foarte bine ca aspect, insa este defect.Doresc sa-l repar pentru ca mi se pare ca merita, fie macar si pentru cum arata. Nu stiu ce sunet are fata de un SABA Konstanz 8 pe care l-am avut. M-am apucat sa investighez cu aparatul de masura si am constatat urmatoarele:
1) Pe intrarea de AUX ( magnetofon) daca aplic un semnal audio pe mufa, se aude insa slab si distorsionat. Posibil ca lampa finala EL84 sa fie slabita.
2) Pe partea de radio nu functioneaza deloc.Am pornit aparatul de mai multe ori si de fiecare data iesea fum dintr-o rezistenta de 1Ko, ce alimenteaza ECH81. Am inlocuit rezistenta si la fel, pana cand o bobina din RF s-a intrerupt.Dupa cum deduc din schema acea bobina L88 ar fi RF. Am sa atasez cateva poze cu schema si marcajele aferente. Daca ma poate indruma cineva in repararea aparatului, am sa-i raman dator. Daca exista vreun depanator in CLUJ la care sa-l duc, ar fi si mai bine
Multumesc celor ce ma vor ajuta
Posted Image
Posted Image
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
  • Răspunsuri 6
  • ciprivw
  • kripton
  • popa ionut
  • YO8CDQ
Vizitator armik
Buna searaMufa cu pricina, chiar e bivalenta. Pinul central este masa, la o extremitate are functia de INTRARE AUXILIARA cand se apasa tasta TA din fata radioului, iar cand merge pe radio, la celalat pin, se poate inregistra cu magnetofonul. Vechile cabluri DIN, permiteau sa redai cat si sa inrezistrezi fara a schimbaconectica. Aparatul are defectul in radiofrecventa si asta imi da durere de cap. De curand am cumparat un set de lampi care se dovedesc ca nu schimba cu nimicstarea aparatului Multumesc celor ce ma ajutaDoru
Vizitator coric66
Incercati sa-i introduceti semnal audio la bornele indicate de sageti, cu clapa TA apasata. Daca AAF functioneaza normal ,chiar si cu o surubelnita daca atingeti borna indicata de sageata rosie , o sa aveti un brum sanatos.Verificat pe viu , adineaori pe aparatul meu. Ar mai trebui sa aveti ecranajul la FI (zona unde aveti bobina intrerupta) , fara el n-o sa mearga. Despre defect , nu ma stiu pronunta. Daca aveti schema , v-as ruga sa mi-o trimiteti si mie , nici al meu nu merge pe partea de radio si pentru cand i-o veni vremea sa-l investighez , sa o am la indemana. Succes si multumesc anticipat pentru schema.
Posted Image
