TV Hyundai HRH 15FDVD cu sasiu 11AK46-10 nu porneste
validae
  • Răspunsuri 71
  • catalin004
    32
  • Radiotelegrafist
    6
  • Florinel TV
    6
  • validae
In cazul nostru R609 sau R616.....
ABL - ul nu face consum marit...o sa incerc micsorarea uneia dintre acele rezistente...azi ma gandeam sa schimb chiar si tranzistorul driver STX...sa vad ce mai "storc" de la el...
Nu vrea nici cu micsoraraea acelei rezistente..trafo linii JF0501-19238
Colegii vreau si eu un echivalent....l-am lasat cm 45 minute si a ajuns la 100 grade radiatorul...cred ca este defect traful....
Editat de catalin004
L-am schimbat...aceeasi problema....am schimbat si STX....sa fie radiatorul prea mic si sa disipe mai greu caldura cu 2 tranzistoare?
Am incercat fara bara mufa TK cuplata, acum o sa incerc si fara BV, insa nu cred ca este de aici....am dublat condul din baza de 22uF, tensiunea B+ destul de buna, 99K=99,2K...ce sa-i mai fac?cred ca iau ciocanul.... :(
Sa nu fie deflexia de vina , si suplimenteaza radiatorul , eu pun radiator din sursele atx ca au radiator bun si bu-urile ramin reci , posibil si bu sa nu fie stifturii
BU-urile sunt din TV-uri recuperate....am incercat si cu noi si a facut la fel....unul dintre cei noi a murit, am pus altul si se incingea de moarte....apoi am apelat la modulul de "test"..si fierbe...acum am dat tensiunea la 110V...sa vad ce mai zice...eu nu suplimentam niciodata radiatorul, nu se incalzea atat de mult ca sa nu pot tine mana pe el...tineam mana dupa 30 minute fara probleme...pai asta ma omoara....ma prajeste....Deflexia ce ar putea avea daca am imaginea normala? zic si eu....
corect spus,eu intotdeauna suplimentez radiatorul etajului final linii,nu doresc pentru o simpla tabla de aluminiu sa-mi vina cu tv-ul retus. :aplauze
Sanatate permanenta si tie colegu'''este bun inculpatul.....am pornit tv cu bobina verticala scoasa...problema este ca dupa 10 minute de functionare integratul BV mi s-a incalzit cam ca si cum ar fi cu cocina cuplata...credeam ca in gol nu ar trebui sa sa incalzeasca mai deloc...acumm nu mai am timp dar maine il scot definitiv si vad cum se comporta tv...am majorat radiatorul insa tot nu mi se pare ca merge bine....temperatura sta pe la 70 grade....fata de 100...e totusi mai bine...maine ma mai bag in el/poimaine, poate ii montez un cooler de calculator...o seara buna tuturor....
Te inteleg , stiu cum e cand concentrarea si oboseala iti dau idei "traznite" (apropos de racirea fortata).Pune osciloscopul pe U alimentare BV , BO , driver STX , elimina suspectii unul cate unul......cu pistolul din dotare !
La 11ak30 nici macar nu este de aluminiu radiatoru ci este o simpla tabla si aia chioara :rade: la acest sasiu nustiu ce radiator are ca cred ca nu am reparat inca 11ak46 sau nu am dat interes nu mai tin minte
Este din aluminiu, insa mai mic decat la 11ak30. La AK 30 mi se incalzeau dupa mult timp puneam 508 primul si 1803DFX sau 2508DF sau D1555....nu am avut probleme si nu s-au intors tv-uri de peste 4 ani de cand practic solutia cu 2 tranzistori...chiar si la ak56 parca am pus...si la ak36....insa asta m-a innebunit...o sa vad cu OSC, stiu ca pe B+ nu am riplu ca am pus OSC...ai raman celelalte...
stima
tocmai de aceea suplimentez radiatorul,pentru ca este o simpla tabla.
