Vizitator q12 Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Am un [Logitech x-530], batran de vre-o 5 ani cred, pentru calculator. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXtkJhckKSqMIyNbsv-KE8-Hyeq0BwF0lpAgwiALlDanOh_fKYZA problema: se aude un huruit/bazait de la boxele principale[treble](nu si de la buffer[bass]). Acel bazait apare(si se mareste) numai cand dau volumul inspre foarte incet (de la potentiometrul de pe boxa), sau cand dau la foarte tare(maxim). Dispare cand volumul e dat undeva la mijloc. Nu are efect volumul variat din calculator. Un efect interesant e urmatorul. Cand inchid monitorul de la buton, bazaitul din boxe dispare toatal. Daca deschid iar monitorul, bazaitul reapare ca si mai inainte. Daca scot sistemul audio din priza si il repun iar, nu are nici un efect.Bazaitul reapare. Daca pun castile (conectate la boxa principala), bazaitul dispare din boxe si din casti. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator mosen Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 poate de la cablu care intra de la pc ......probabil ca are circuitul pierdut........... Link spre comentariu
EDDIY Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 verifica toate traseele de masa din interior,poate ai vreo lipitura rece sau un contact imperfect pe undeva.. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Din ce ai expus tu mai sus, se pare ca monitorul introduce parazitii in retea. Pentru inceput incearca sa alimentezi sistemul dintr-o alta priza care e pe alt circuit ( aduci curent la el cu ajutorul unui prelungitor) si vezi daca problema persista. Link spre comentariu
costy Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 impamantare ai la prize? Link spre comentariu
