Generator de curent cu circuit inchis
Vizitator alcsalx
Vizitator alcsalx
Buna ziua,Ideea mi-a venit de curand cand am achizitionat o rulota si ma gandeam cum sa fac sa am curent pe varf de munte, fara a fi obligat sa conectez masina la instalatia rulotei.Necesarul meu de curent electric este de 45A si 10000W.M-am gandit sa achizitone o bateria auto de 60A care sa fie conectata la un invertor de 10000W cu iesire 220V de la invertor conectez rulota (care are si stabilizator de tensiune) iar din priza rulotei vreau sa conetez un redresor care va fi conectat la bateria auto.Aici vreau sa ma ajutati si pe mine. cine vrea si cine poate, cu 2 probleme.1. Construirea unui invertor de 10000W. (Eu am unul de 1000W insa este prea mic.)2.Construirea unui redreseor care poate sa incarce in jur de 30-40A pe ora care sa se opreasca automat dupa ce bateria a ajuns sa fie incarcata si sa porneasca cand sesizeaza ca incepe sa se goleasca.Va multumesc anticipat de ajutor raspunsuri sfaturi!Cu respect,Alexandru Stanciu
  • Răspunsuri 9
  • bluey
  • crispus
  • Ticu
Zile populare
Ma tem ca asa ceva nu este posibil (cel putin nu cu o singura baterie de 60Ah).
Cei 45A ca sa fie ~10.000W, sunt la 220 ==> ca v-ar trebui peste 800A trasi din bateria de mai sus. Unele baterii de peste 80Ah (folosite pentru masinile diesel) abia scot in jur de 6-7-800 de A pentru pornire, si asta pentru un timp foarte scurt.
Chiar daca sa presupunem ca bateria ar fi in stare sa furnizeze cei 800A, in vreo 5 minute bateria ar fi descarcata complet...
Vizitator alcsalx
De aceea am apelat la sfaturile dvs.
M-am gadit si la problema asta si am zis ca as putea sa conetez mai multe baterii in serie.
Problema nu este de la baterii problema este sa am eu un redresor suficient de puternic care sa nu-mi lase bateriile sa se descarce in timp ce eu consum energie.
Exemplu: Sa zicem ca avem suficiente baterii si un consum de 12 A pe ora. Vreau ca redresorul meu sa incarce 15 A pe ora pentru a acoperi pierderea de 12A pe care eu o consum.
Au la supermarket gata facute.Bagi o putere fixa pe o parte si pe cealalta parte iese o putere mai mare fara nici un aport suplimentar de energie.Compenseaza toate pierderile si iti permite sa si consumi din puterea aia fara sa simta macar.De fapt , dupa ce pornesti instalatia cred ca poti scoate bateriile de pe ea ca e logic sa se sustina singura in functionare, fara baterii.Pe scurt, raspunsul la intrebarea ta este NU. Nu se poate.Pune panouri solare pe rulota daca vrei energie gratis.
Vizitator alcsalx
Au la supermarket gata facute.Bagi o putere fixa pe o parte si pe cealalta parte iese o putere mai mare fara nici un aport suplimentar de energie.Pe scurt, raspunsul la intrebarea ta este NU. Nu se poate.Pune panouri solare pe rulota daca vrei energie gratis.
Ce fel de panouri solare sa pun? Spre ce sa ma orientez?Noaptea mai produce energie? Cate trebuie sa pun?
10kw este o cantitate destul de mare de energie.Daca faci o socoteala cat consumi sa cari bateriile necesare stocarii acelei energii +greutatea panourilor solare + invertoare si controlere de incarcare nu prea e gratuita deloc energia aia.Dar asa de curiozitate. Ce faci cu 10kw pe o rulota??? Time travel????
Vizitator alcsalx
Fast-food
Generator diesel eu zic ca ar fi singura varianta care sa te ajute la consumul ala.Gasesti o solutie sa il antifonezi si sa ii faci un catalizator pentru mai putine noxe.Panouri solare poate doar pentru iluminat.
M-am gandit sa achizitonez o bateria auto care sa fie conectata la un invertor de 220V, la invertor conectez rulota, iar din priza rulotei vreau sa conetez un redresor care va fi conectat la bateria auto.
O baterie care se incarca singura si mai da si altora energie. Si suntem in secolul 21... :cry: Solutia practica la 10 kW e un grup electrogen pe benzina sau Diesel de vreo 15 CP. Monofazat 230V sau trifazat 400V, dupa cum are nevoie consumatorul tau.
