Confectionare L-pad filtre Dyfp 20
Vizitator sergiu_91
parerea mea e ca filtrele nu se calculeaza pe net cu formule si ca nu se pot obtine rezultate f bune ci doar acceptabile,si asta doar de catre cineva cu experienta...multaputem sa speculam 10 pagini aici pe forum,nimeni nu stie ce ai tu acolo in realitate daca vrei poti pune schema pe forum pt altii,cea care o ai tu,nu cea care se vede in poza de pe net
  • Răspunsuri 23
  • CBI
    7
  • Sharky
  • hpavictor
  • lorin
Vizitator sergiu_91
Deci am scris pe forum...in speranta in care primesc putin ajutor pentru situatia in care ma aflu. Am facut o alegere tampita sau nu, am luat un filtru universal si incerc sa il mai bibilesc putin poate obtin niste rezultate mai bune decat ofera ei din fabrica. Nu toti avem bani, timp, relatii ca sa luam numai difuzoare de 10 milioane si sa facem filtre custom la diferiti oameni cu experienta.
Dupa parerea voastra(astia care ati evoluat) astia mai fara bani ar trebui sa nu viseze, sa nu aiba si ei niste petarde de Dibesi, Sal, BlueTech pentru ca alea sunt difuzoare de duzina si mai stiu eu ce.
Cand cineva cere o parere in legatura cu scule dinastea de calitate mai indoielnica si fara parametrii, ati putea in loc sa repetati acelasi cliseu ati putea sa dati un sfat mai general care macar ajuta in vreun fel (ex daca vrea unu sa faca incinta la un dif de 10 UnknownArtist... ii sugerati sa faca ceva de 15-25 litrii de forma dreptunghiulara).
Poza cu schema facuta dupa mintea mea de necunoscator...
Dyfp20
degeaba te hazardezidin kkt nu poti face bici,asta eai mult de munca daca ai minime pretentiicam asa am vazut si eu schemaar trebui in primul rand schimbat electroliticul cu altul de 10-12uf('carameaua' ii f buna)marita bobina de la 0,6 la 1,2-1,5mhla driver,avioaneincerca sa reglezi atenuarea prin teste,nu calculepolaritatea si filtrarea ii greu de zis din ochi.Daca ai multe medii,scazut c-ul la un 2,7-3,3 ufFt ar trebui facut undeva in zona 2500-3000hz,dar nu iese din calculele pe care le faci deoarece raspunsurile nu sunt drepte(cum se considera in teorie) si o sa fie surplus de medii la greu
LA plezneala as recomanda urmatoarele:Bas: 1.3mH si 1.7mH pe bas, cond intre 15 si 10u.Nu incerca chestii gen ordinul 1 pe bas, pt ca rareori merge figura. Doar anumite difuzoare merg cu adevarat bine cu o simpla bobina pe bas. Restul ori raman fara medii, ori urca prea mult si ai un raspuns anapoda.Singurele care merg sunt cele care merg bine si fara filtre si care cad singure de la o anumita fr in sus.Altfel ori te alegi cu un timbru nasol, ori cu o suprapunere pe mai bine de doua octave, dispersie neregulata, etc.Ca unii recomanda asa ceva e alta poveste, dar nu inseamna ca trebuie sa te iei dupa dansii.Inalta: tot la plezneala as pune un cond intre 1u si 2.2u, in functie de cate medii vrei si o bobina in jur de 0.4-0.6mH.Atenuare nu as pune pt inceput, dar daca se simte nevoia as inseria cu partea de inalte de pe filtru pt inceput 4.7ohmi si apoi se creste pana la 10.Bafta!
  • 1 an mai târziu...
Incerc sa ajut un prieten cu niste filtre pentru ew-1205 si comp 34S.Omul e fixat pe dyfp-20, si "mi-a dat comanda" ca filtrele lui sa fie identice cu dyfp-20.
Zis si facut, le-am facut dupa schema de aici dar suna ca un porc!.....si-a dat seama si el dupa ce le-a ascultat.Medii la greu, driverul mult in fata si nici wooferul nu suna chiar bine.
Pana la urma le-am bibilit si am reusit sa obtinem un sunet acceptabil pentru niste difuzoare low cost.
El are un amplificator omnitronic de 500W in 8 ohmi, si intrebarea mea este daca micutul comp-34 ar tine la puterea asta.....eventual inseriat cu un bec de 12V la 20W.
Atasez schema mai jos.
http://imageshack.us/photo/my-images/4/jgom.jpg/
Mda.Chiar zilele trecute discutam cu CBI despre "protectia" oferita de becurile de 12V 20W, iar in unele cazuri am vazut chiar si 50W! Si evident inutila orga de lumini obtinuta prin punerea becului in fata filtrului si nu direct pe driver.Daca unii "meseriasi" fac asta nu inseamna neaparat ca e si bine!Pana la urma totul se rezuma la fizica de liceu.Am recomandat mai devreme niste valori uzuale pt filtre. Evident ca nu vor veni ca o manusa, dar nu vor fi prea departe de realitate. O bobina de 0.8mH pt un asemenea driver e mult prea mare.
Ha ha ha , ce-am mai ras :) ! Pai becul se pune in paralel cu poliswitch-ul ...Doar ca unii uita sa pună poliswitch-ul !De aia nu are ursul coada . Degeaba tu si Ionuț incercati sa explicați userilor ( oricare ar fi forumul , asta sau prin vecini ) care sunt erorile clasice in proiectarea filtrelor , nu ai cu cine discuta .Prea mulți " specialiști " habarnisti !
Degeaba va agitati, ca nicidecum intentia mea nu a fost sa-mi dau aere de mare specialist.Sharky nici nu ai vrea sa sti cum se aude combinatia asta de comp-34S NU Comp-34B, cu o bobina de 0.4.....ca un piezzo cu spl mai mare!Comp-34S are o lipsa mare pe medii, dar fata de Comp-34B urca mai bine sau asa da impresia probabil tot din cauza lipsei de medii.Si ca o idee, am eu Comp-34B, este filtrat cu o bobina de 0.3mh + C de 2.7 si are mai multe medii decat Comp-34S cu 3.3uF si 0.8mh!Pana la urma cred ca ii spun sa-si cumpere macar un comp-44 si a terminat treaba.Cu becul care este treaba?....e mai bine pus in paralel cu driverul?
