Vizitator florynel_93_08 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Salut ! am si eu o problema cu sony ericsson k800i i-am schimbat displayul si nu ii merg luminile nici la tastatura nici la display. am impresia ca problema este de la placa de baza am mai incercat si cu alt display dar degeaba ! ce ar putea avea defect ? Link spre comentariu
mdll Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 mufa intre display si placa de baza ai introdus-o bine? sa NU fi atins din greseala mufa intre tastatura si placa de bazatelefonul porneste ? Link spre comentariu
iceq Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Salut,pe schema atasata ai niste puncte de test uitate pe schema si pe placa telefonului,poti sa incerci cu telefonul aprins sau prin introducerea incarcatorului in tel si masori exact asa:intre TP3100 si Tp3101 trebuie sa ai cam 13v asta e lumina de la display,si apoi intre Tp3105 si Tp3106 vezi daca ai tensiune acolo dac ai teniune acolo inseamna ca ai conectorul de pe placa defect,daca nu invertorul defect. K800_1078-ROA1281534_2F.pdf Link spre comentariu
