molioa Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Vreau sa construiesc un aeroionizator de camera, eficient. Asa ca rog pe toti cei ce detin scheme functionale, eventual verificate sa posteze.Am gasit ceva simplu si interesant, postez schema si o supun atentiei cunoscatorilor. Se pare ca in componenta ar fi vorba de un variator si o bobina de inductie de autoturism? Ce parere aveti de schema, poate fi functionala? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Schema aia scoate pulsuri de ambele polarităţi, iar tensiunea din secundar nu poate fi controlată precis.Nu sunt sigur de informaţia din paragraful ăsta, dar ştiam că ai nevoie de curent continuu. Parcă doar ionii negativi erau buni, şi nici ăia prea mulţi (din cauza asta, la aparatele de aer condiţionat cu ionizator, ionizarea se opreşte singură după câteva minute). La fel, nu trebuie să ajungi să generezi ozon, am auzit că dacă îl respiri, n-ar fi bine pentru sănătate.Aparatul meu pentru aer condiţionat are şi ionizator, dar n-am observat niciun efect când dau drumul la ionizator. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Iesirea debiteaza pe un eclator , sau e in gol? Link spre comentariu
molioa Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 -da, e nevoie de curent continuu-da, doar ionii negativi sunt buniam gasit schema pe un forum, si un nene zicea ca a facut-o, dar topicul este vechi, si nu mai ai pe cine intreba detalii.alte scheme n`aveti? Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 ...nu mai ai pe cine intreba detalii....Schema e de aici:http://home.datacomm.ch/k.schraner/induc_oper.htm Link spre comentariu
molioa Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 eu am gasit-o aici http://forum.softpedia.com/topic/55989- ... ge__st__54 dar asa cum este ea, nu e un aeroionizator. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Problema este că, dacă electronii care se desprind de pe aeroionizator au energie prea mare, atunci obţii ozon. Asta nu e bine. Electronii de energie prea mare apar atunci când tensiunea este prea mare, sau când există vârfuri ascuţite de metal în aparatul ionizator (în vîrfurile ascuţite, câmpul electric este mai puternic, deci electronii rezultaţi vor avea o energie prea mare). Dacă au energie prea mică, nu e bine pentru că nu se obţine ionizarea. Obţinerea ionizării depinde şi de caracteristicile atmosferei (presiune, temperatură, umiditate). Dacă ai tensiune alternativă, iar nu e bine, pentru că obţii şi ioni pozitivi, nedoriţi. În concluzie, dacă vrei să faci treabă ca la carte, nu e simplu. Scheme simple şi ieftine există, dar "cât dai, atâta face". Căutând: http://lmgtfy.com/?q=air+ionizator+schematic, am găsit mai multe scheme şi link-uri. Link spre comentariu
molioa Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 la schema de aici http://trensains.com/air_ionizer.htm i`ar trebui un element radiant? si cum sa fie acesta? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Elementul radiant poate fi o sarma de cupru dezizolata, de 3-4 metri lungime,asezata orizontal la 30-40 cm sub tavan, la capete izolata fata de cei doi pereti ai camerei cu 10-20 cm de guta(fir de nailon pt. pescuit).Varianta asta e descrisa amanuntit in una din cartile lui Boghitoiu, "Electronica peste tot". Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 S-a mai discutat: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=6 ... 1&start=15 Link spre comentariu
molioa Postat Octombrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2012 mersi. am intrat si acolo. Link spre comentariu
csizmasreky Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Schema aia scoate pulsuri de ambele polarităţi, iar tensiunea din secundar nu poate fi controlată precis.Aparatul meu pentru aer condiţionat are şi ionizator, dar n-am observat niciun efect când dau drumul la ionizator. Aş pune întrebarea aici -cum se verifică dacă funcţionează ionizatorul sau nu? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 7, 2013 Partajează Postat Iulie 7, 2013 Apare un miros aparte in camera in zona ionizatorului, iar dupa cateva zile de functionare se acumuleaza mult praf si chiar funingine in apropierea firului ionizant (mai ales la fumatori).Mirosul e greu de descris, dar e similar celui simtit in aer dupa o furtuna cu descarcari atmosferice .Randamentul ionizatorului depinde de suprafata antenei ionizante, deci nu va faceti mari sperante de la ionizatoare minuscule auto cat palma de mari.Personal am folosit un ionizator din cartea D-lui Boghitoiucu o antena de un metru, la nivelul tavanului la serviciu. Chiar avea efect, l-am folosit mult timp. Link spre comentariu
harman37arun Postat Octombrie 1, 2013 Partajează Postat Octombrie 1, 2013 O schema testata sa functioneze bine as avea nevoie si eu.Va multumesc anticipat!! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 3, 2013 Partajează Postat Octombrie 3, 2013 Incearca asta, e simplu si eficient.Firul radiant trebuie izolat de tavan cu ajutorul unor fire de nylon de pescuit sau alt tip de plastic. Link spre comentariu
