Vizitator lari6 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 buna, am un winpad p100 la care nu mai tine bateria, compusa din 3 celule pe care vreau sa le inlocuiesc, asemanatoare cu aceasta: http://www.dhgate.com/li-po-lithium-pol ... nfo=8,32,2 celulele sunt de 3.7v dar pe ele scrie si 11.47wh. Nu reusesc sa gasesc celule cu 11.47wh. Intrebarea mea este: se pot pune 3 celule care au mai putini WH? Link spre comentariu
Vizitator lari6 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 bateria este de tip prismatic 70x80x5 mm fiecare celula Link spre comentariu
Vizitator electrom Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Deci ce vrei sa vinzi? Nu, vreau sa stiu daca pot inlocui celulele bateriei cu altele cu mai putini WH Link spre comentariu
strombi Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Daca o sa puneti o baterie de mai putin Wh,care cred ca inseamna wati pe h. o sa tina mult mai putin bateria,eventual puneti una cu mai multi Wh,o sa tina mult mai mult timp. Link spre comentariu
Vizitator lari6 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Daca o sa puneti o baterie de mai putin Wh,care cred ca inseamna wati pe h. o sa tina mult mai putin bateria,eventual puneti una cu mai multi Wh,o sa tina mult mai mult timp.Pentru Capacitatea bateriei nu se foloseste "mah"? Chestia este daca o sa mearga sau nu alimentata tableta cu o baterie cu Wh mai putini decat cea vechie. Link spre comentariu
strombi Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 In Mah se masoare intensitate curentului dar in wati nu se masoara consumul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Capacitatea unei baterii se măsoară în Ah, adică amperi oră (amperi * oră, NU amperi pe oră). Ea ne spune câte ore ar rezista bateria la un consum de atâţia amperi. Bineînţeles, în loc de amper oră se pot folosi submultiplii amperului. De exemplu, putem da capacitatea în mAh, adică miliamperi oră. 1 Ah = 1000 mAh (formula 1) Observăm că, pentru a specifica ce capacitate are o baterie, intră în calcul doar curentul şi timpul, adică amperii şi orele. Dacă vrem să vorbim de energia acumulată, atunci pe lângă curent şi timp, trebuie să ţinem cont şi de tensiunea (adică de volţii) bateriei. Energia acumulată într-o baterie, este o altă unitate de măsură. După cum ziceam, capacitatea bateriei ţinea cont doar de curent şi de timp. Spre deosebire de capacitatea bateriei, energia acumulată de o baterie ţine cont atât de curent şi de timp (adică de capacitatea bateriei), cât şi de tensiunea bateriei. Energia se poate măsura în Wh, adică waţi oră (NU waţi pe oră). Uneori se foloseşte un multiplu, KWh (cum e şi pe factura de la lumină), kilowatt oră. 1000 Wh = 1 KWh (formula 2) Din cele discutate mai sus, legătura între capacitatea şi energia unei baterii este: Energia = Capacitatea bateriei * Tensiunea (formula 3) Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Salut RoGeorge,Am toata admiratia ptr rabdarea pe care o ai. Mie mi s-a strepezit tastatura de cate ori am spus ca energia se masoara in Wh (Watti inmultit cu ora), ca "Watti pe ora" nu are semnificatie fizica si ca Amperul_Ora NU este unitatea de masura ptr. curent. Dar ... lumea merge inainte. De aia cei cu ochi oblici or sa ne manance cu fulgi cu tot, ptr. ca invata de rup. Asta este realitatea si o cunosc din proprie experienta.Cirip Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Salut cirip, cred că aveam limbariţă la degete. Probabil că ar fi trebuit să scriu în clar şi că amperoră NU este curent. Tocmai pentru că explicaţia a mai fost repetată de nenumărate ori, am scris-o şi aici: [*:3jk8xuxt] http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=266&t=131687,pentru ca pe viitor să pot pune doar link-ul. 1Ah (un amperoră), NU este acelaşi lucru cu 1A (un amper). Amperul reprezintă curent electric, pe când amperora reprezintă capacitatea unei baterii. Toate mărimile electrice de mai jos, sunt diferite între ele: [*:3jk8xuxt] A (amper) [*:3jk8xuxt] Ah (amperoră) [*:3jk8xuxt] V (volt) [*:3jk8xuxt] W (watt) [*:3jk8xuxt] Wh (wattoră)Fiecare înseamnă altceva. Am scris cât am putut de clar, dar cred că am folosit prea multe sublinieri. Am o întrebare pentru cei care nu ştiau explicaţia dinainte: se înţelege ceva din ce-am scris? Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 In afara de faptul ca formula 1 , 2 , nu sunt FORMULE , am inteles ... perfect. Link spre comentariu
Vizitator balanandrei10 Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Si pana la urma Ai gasit rezolvat treaba cu celulele ? Link spre comentariu
