radio tuner cu amplif stereo
Vizitator kagyifrancisc
buna fratilor, ajutati-ma si pe mine va rog... am achizitionat un amplificator stereo cu radio incorporat in el... ii lipseste modulul de alimentare de la 220v, oricat de mult am cautat pe net nu am gasit schema de alimentare a placii, chestia ca are patru fire si nu prea inteleg dece!!! m-am uitat si pe cablaj dar ma depaseste... pe carcasa aparatului doar atat scrie " A 4025 " - BRANDT electronique " - va rog ajutati-ma, multumesc anticipat
  • Răspunsuri 4
  • zal
  • Electronicserver
  • adrianstoica10
Probabil e vorba de bornele de legare a secundarelor trafo de alimentare la placa amplifului.Din pozele de pe net, ampliful nu e atît de vechi încît să aibă alimentare simplă şi ieşire prin condensator, deci cele 4 borne ar trebui să reprezinte un secundar dublu şi o tensiune auxiliară ptr becuri sau altceva (priză pe una din ramurile secundarului dublu, sau un secundar separat dar cu masa comună cu a celui dublu). Masa e simplu de aflat, ptr celelalte verifică cum au traseele, adică care merg la o punte şi care nu.
