Problema aspirator Panasonic MC-E7101......putere 1400 W
Vizitator IonutzGianny
Salutare tuturor.De curand aspiratorul meu incepuse sa scoata un zgomot ciudat si cand l-am desfacut am observat ca una din cele 2 perii conductoare era mai uzata decat cealalta si apareau scantei pe circumferinta rotorului.Am schimbat cele 2 perii conductoare,crezand ca problema scanteilor se datoreaza periei conductoare mai uzata,dar degeaba.Oare de ce imi aparea scanteie doar de la o perie conductoare?
  • Răspunsuri 4
  • Gabriel Paduraru
  • corneillus
  • morocanosul
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ceva asemanator e si la mine, face un parait si parca ar merge cu intreruperi, peria de cariaza, am curatat intre colectoare cu varful unui ac, degeaba, nu se schimba. Cred ca o infasurare de la rotor este in scurt. Partea proasta e ca nici nu ai cum sa verifici, am sunat la reprezentanta si un motor nou e 175 ron....
Probabil presiunea cu care este apasata peria nu este corespunzatoare! Verifica locasul periilor(sa se miste usor periile,eventual inlocuieste arcurile). Daca ar fi problema rotor scanteile mari ar aparea la ambele perii.
