munteanuiulian Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Buna dimineata la toata lumea. De ieri sunt mandrul posesor al unei placi de baza Asrock 890gx Ectreme 3. Din ce am vazut placa de baza este dotata cu o placa video on board AMD Radeon HD4290 pe care zau ca vreau sa o folosesc dar aici vine buba cea mare nu reusesc sa o fac sa porneasca, mai exact am incercat sa intru spre exemplu in solitare si imi apre un mesaj hardware accelerating is not enabled si dupa ce dau ok ma lasa sa intru dar se misca mizerabil.Dupa m-am uitat si la display settings si era totul ok in dxdiag la fel in bios nu parea nimic anormal. Acestea fiind spuse daca ma poate ajuta careva cu prostia asta pentru ca eu incerc de 6 ore sa o fac sa mearga si nu ii dau de cap neam mai ales ca am auzit ca pot juca mai toate jocurile fara mari probleme la low...Va multumesc Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 driverele placii video sunt instalate ?...daca sunt instalate incercati cu toate setarile pe default . Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Da am absolut toti driverii instalati si toate setarile sunt pe default si tocmai asta nu inteleg de ce nu merge. Poate o trebui sa fac un update la bios dar am inteles ca nu prea este recomandat.. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 hhhinteresanta treaba poi de cat ti placa video onboard?cati biti si cati mega ?io am un sistem care il intretin si are 256/128 si mere bine de tot Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Asta este ce am gasit in descrierea ei 64/ 128 bit 512 Mb Culmea ca teoretic ar trebui sa mearga mai ales ca poate lua din rami cat vrea muschiul ei Informatii luate de aici : http://www.ocworkbench.com/2010/AMD/AMD ... 290/p1.htm Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 nu iti sunt bune draiverele garantat ca altfel la ce spui tu ca a-i ar trebui sa functiioneze bine Link spre comentariu
munteanuiulian Postat Octombrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Poi driverii i-am luat de pe site-ul lor imi puteti da dumneavoastra un link ca se pare ca nu stiu sa caut ...Va multumesc Link spre comentariu
