problema sistem audio Logitech
marius2006
Salutare, am o nelamurire cu un sistem audio Logitech cu 7 bucati TDA7294. 2 Bucati are pe subwoofer 5 are pe sateliti. Unul de pe subwoofer s-a impuscat ca mai avea putin si lua foc apoi l-am dezlipit de pe placa si a urmat cel de la un satelit si acesta s-a impuscat si inca 2 la fel de la sateliti. Acum am mai ramas cu 2 finali pentru sateliti si unul pentru subwoofer. S-ar putea ca si acestia sa fie arsi dar la prima vedere nu par desi nu amplifica deloc. Am verificat tensiunea intre masa si pinul 9 (Stand-By) si am 4V (deci ar trebui sa nu fie in stand by corect?) acum nu stiu cum sa verific daca este sau nu in starea de MUTE... As vrea sa ii verific pe astia 3 care au ramas ca nu are rost sa dau banii degeaba pe finali daca sunt buni... Sa nu fie problema din partea de control a sistemuli audio... Voi ce parere aveti? Cum sa procedez sa fac o verificare mai ok.. ? Multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • marius2006
    7
  • Putz
  • EDDIY
  • modoran
Zile populare
am procedat in felul urmator, am apasat butonul stand-by la sistem si am verificat la pinul integratului si intr-adevar am 4V iar daca mai apas odata ajunge la 0V deci ar functiona stand-by ( acum nu stiu daca este corespunzatoare tensiunea de 4V ca sa porneasca IC-ul...)Partea cu MUTE nu stiu ce se intampla cand apas pe butonul MUTE trebuia la intregrat sa vina o tensiune pe pinul 10 si nu vine. Si daca apas pe mute si daca nu apas tensiunea este de 0.04V pe pinul 10... Nu stiu ce se intampla dar la tensiunea asta nu cred ca ar fi in starea MUTE. Voi ce parere aveti?
pentru functia mute am gasit un tranzistor ars de comanda tensiune pe placa de comanda. Probabil s-a impuscat cand s-a ars ceilalti finali audio. Este un 2N4401 si incerc sa pun un echivalent... Revin cu vesti mai tarziu...
am inlocuit tranzistorul ars cu 2N4401 cu un BC639 doar ca nu era echivalent la ordinea pinilor si la tensiunea emitor-baza care era dif. de 1V... Acum pe pinul 10 (MUTE) am mereu 1V in timpul functionarii iar cand apas butonul MUTE de pe sistem ajunge la 0.04V(deci in starea de MUTE). Nu inteleg de ce este asa... De ce functioneaza invers... Voi ce parere aveti? Cum e corect sa am tensiune de 1V pe pinul MUTE ca integratul sa fie in MUTE sau sa am 0.04V ? Iar pe pinul Stand-By este bine sa fie 4V ca nu mai inteleg nimic...
Legati pinii de mute si stand-by ai TDA7294 direct la V+ (pinii 7, 9, 10 si 13 legati impreuna) ca sa vedeti daca e defect TDA7294 sau e o problema pe partea de comanda.E recomandat sa declupati traseele pinilor 7 si 9 inainte de a face acest lucru.
s-a sinucis :ras: :)) asa e ca avea multe pe cap. Am verificat iesirea sa vad daca e sa fie in scurt si nu era in scurt... Vorbesc singur pana raspunde cineva... Am facut pas cu pas ce am crezut eu ca trebuie si am si postat poate cineva are o idee mai buna. Multumesc oricum! Postez dupa ce aplic ideea lui Modoran.
Am probat si merge... Dar in datasheet din cate vad are un rezistor de 10K si unul de 22K pt. limitare de curent. Cred ca este defecta comanda de stand-by si de mute... mai studiez problema acum...
foarte curios cum s-au ars integratele,mai ales daca spui ca nu a avut scurt pe iesire..verifica intai ce a cauzat asta,apoi gandeste-te daca o mai fi scapat vreunul..nu e neaparat sa 'explodeze' ca sa fie ars..scoate-le si pe cele ramase de pe cablaj si apoi verifica cu atentie tot,in special partea de alimentare>redresare..ca sa 'probezi' daca vreun integrat e functional conectezi pinii 9 si 10 (mute si st-by) prin rezistori de 22 respectib 10 k la bara de + (VCC+),asta numai daca sursa de alimentare functioneaza corect...app: sistemul tau e 'vestitul' Z5500 presupun, nu?
S-a rezolvat acum merge perfect sistemul. Este exact cel precizat de tine adica Z5500. Este el frumos si se aude bine dar foarte urat lucrat in subwoofer (parca e facut in graba). Partea cu afisajul este destul de bine lucrata dar a trebuit sa tai firul (care la celalalt capat are conector de monitor)pentru ca era intrerupt si nu se auzeau 2 canale... Am spus mai sus ca ramasese doar 3 bucati 7294 bune pe placa si nu se porneau finalii pentru ca nu avea tensiunea peste 3.5V pe pinul MUTE si STAND-BY. Aveam tensiune mica deoarece dadea la masa pinul MUTE si STAND-BY si de aceea aveam tensiune mica la ceilalti 2 finali pe aceeasi pini si nu porneau. Cum l-am dezlipit cum si-au revenit la normal tensiunile de comanda. Am facut masuratoarea pe ceilalti 2 finali si vazusem ca nu era in regula tensiunile lor pentru ca fiecare integrat are rezistorii de limitare curent pe acesti pini. Fiind prin rezistori facuta limitarea iar in integrat scurt cu masa era clar ca la ceilalti 2 sa am o tensiune mai mica fata de cea de iesire din MUTE si STAND-BY. Cand am legat cum au spus modoran si EDDIY (Adica pinii 7, 9, 10 si 13 legati impreuna la +35V) integratul parca nu mai dadea la masa si functiona normal) iar cand venea tensiunea corecta prin rezistorii de limitare pe pinii MUTE si STAND-BY integratul punea automat la masa acesti pini. Probabil s-a defectat ceva in acel final in partea de comanda si de aceea functiona numai la tensiunea de alimentare fara rezistori de limitare si probabil ca s-a intamplat asa exact cand au bubuit ceilalti... In final nu pot sa-mi dau seama exact cum s-a defectat comanda de Mute si Stand-by din integrat. Acum, care ar fi vina care a produs arderea integratelor?... Parerea mea e ca s-au ars de la un dif care sa fi avut spira in scurt sau?? a depasit durata de viata a integratelor sau cand s-a ars siguranta prima oara detinatorul sistemului a pus o litza acolo si a bubuit mai departe? Ideea e ca nici un dif si nici o iesire nu dadea la masa pentru ca am facut multe masuratori Am uitat sa precizez " Radiatorul era pus la masa sa nu aibe bzz in dif cand pun mana pe el iar intre integrate si radiator avea foaie de mica cu pasta termoconductoare. Au folosit mica sa izoleze GND fata de -VS... Multumesc pentru ajutor!
