Vizitator spanu Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 As dori sa construiesc un asemenea CNC, dimensiuni utlie 600x500mm, am pus cateva link-uri sa se vada cam ce as dori sa realizez : http://www.youtube.com/watch?v=ZwaTSUl9 ... playnext=1 http://www.youtube.com/watch?v=29DjvkHA ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=Y1MSdOUm ... ure=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=_beClRGR ... ure=relmfu Ma poate ajuta cineva sa imi spuna cam in ce pret se poate incadra o asemenea masinarie (preturi pe componete) Link spre comentariu
Vizitator TBD Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Salut, Nu funcţionează link-urile, încearcă să le scurtezi cu www.tinyurl.com Link spre comentariu
cnc_step Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 3 axe iti trebuiesc, sau in locul la a treia un piston ca sa-ti ridice pixul, markerul, sau cu ce-oi scrie tu pe granit. Iar daca vrei sa gravezi, iti trebuiesc 3 axe. Link spre comentariu
Vizitator spanu Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 As dori sa construiesc un asemenea CNC, dimensiuni utlie 600x500mm, am pus cateva link-uri sa se vada cam ce as dori sa realizez : http://tinyurl.com/8dacjb4http://tinyurl.com/9t44mubhttp://tinyurl.com/9jclxa6http://tinyurl.com/9vz2j8mMa poate ajuta cineva sa imi spuna cam in ce pret se poate incadra o asemenea masinarie (preturi pe componete)Acum merg linkurile Da vreau sa gravez pe marmura, granit si sticla poate. A treia axa Z este fixa, nu prea imi dau seama cum este realizat varful care merge prin vibratie la 150 Hz gravreaza in adancime la 0.5 mm si are o precizie de 0.025 Link spre comentariu
cnc_step Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Este simpla smecheria. Nu merge cu mach, merge pur si simplu cu soft de printer. Cand da comanda sa scuipe jet de cerneala, practic comanda varful de diamant sa ciobeasca granitul. Este o imprimanta modificata pe structura de aluminiu. Iar capul vibrator are o marja de lucru de 0,3mm, dar graveaza decat 0,2 pentru ca 0,1 este distanta intre varf si piesa.Capul este un electromagnet.Iar convertorul usb-paralel este unul chior de imprimanta.Deci este cu 2 axe Link spre comentariu
Vizitator TBD Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Aparent se poate şi cu laser, pare mai rapid şi este, probabil, ceva mai precis: http://www.youtube.com/watch?v=hu_8Tp6GG6M Mai exact ce este suprafaţa neagră în care este îmbrăcat granitul, epoxy ? Link spre comentariu
cnc_step Postat Octombrie 28, 2012 Partajează Postat Octombrie 28, 2012 Granitul cand il lustruiesti devine negru. In momentul cand il zgarii apare nuanta interioara. Link spre comentariu
worker Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 interesanta masinaria.Dezavantajul major este viteza. Tipul zice pe site ca o suprafata 20x30cm (aprox. A4) il face in 1,5-2,5ore.Alt dezavantaj este zgomotul facut de vibrator (scula de gravat).Cel mai greu este de gasit softul respectiv care sa faca asa ceva. Se pare ca el are un soft propriu.La granit si marmura nu e indicat sa apara rebuturi deoarece placa este destul de scumpa.cu tot respectul pentru colegul «mincof» cred ca mai degraba se aseamana cu un cutter-plotter decat cu o imprimanta.Mult mai simplu, curat si rapid este sa se foloseasca un gravor laser. Link spre comentariu
