tv vortex V21UA3 defect alimentare
lucia1949
  • Răspunsuri 22
  • dumitru_a
  • lucia1949
  • leoncris
  • popa ionut
pai am un selector uv1316/a si doresc sa il pun in loc si doream sa vad daca este compatibil , nu am gasit data sheet-ul selectorului original si din ce am gasit pe internet acesta s-ar potrivi si sa verific daca tensiunea de alimentare este corecta , va multumesc si pentru ironii citeodata sunt chiar constructive :dadomnule leoncris v-am trimis adresa de mail in pm !
  • 10 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Acelasi specimen de televizor il am si eu insa la mine problema este opusa celei prezentate de leoncris ,ca sa incep cu defectul pe care la avut in prima faza este vorba de condensatorul de recuperare care avea o lipitura rece si un condensator c144 de 10mic/250v care era unflat.Am inlocuit condensatorul si refacut lipitura si in primele secunde dupa ce pornesc tv-ul acest condensator explodeaza .Am inlocuit preventiv toti tranzistorii din sursa si se comporta la fel.Am 116v +b Am schema de la tv insa din cate am observat notatia c144 nu este aceasi cu cea de pe sasiu.pe sasiu este trecut c468.Daca este nevoie am sa scanez si schema mea si am so postez
va rog daca vreti sa ma ajutati cu o schema ptr. tv. vortex v21u-a3 Am gasit la el condesatorul c466 ,10mf 350 volti umflat si c 442, 220nf 600volti intrerupt ,dupa ce le-am inlocuit tv-ul porneste dar cu imagine deformata est-vest am o rezistenta r 448 intrerupta si nu pot identifica valoarea Multumesc Anticipat !
  • 2 ani mai târziu...
legat de sursa : tranzistor defect V515 (2SB764) este cel care comanda optocuplorul ? Am aceeasi problema cu B+, tensiunea scade de la 110 la 95, orice tz. i-am pus la inceput are B+ normal iar in 3~4 ore scade la 95. Am schimbat tz. in primar, diode ... si am acelasi rezultat. Nu mai am idei...
