Sfat radiator TDA7294
salutam inceput sa incropesc un amplificator cu 2xtda 7294va fi stereo, nu in punte.alimentarea este 2x29v cc ~7Aca si cutie folosesc o cutie de switch IBM defect.problema este la radiatoare: am 2 radiatoare de procesor. datorita dimensiunilor cutiei le pot pune doar in "picioare" iar integratul il prind in punctele rosii (poza).pe peretele cutiei sunt 2 ventilatoare de mare viteza care sunt pornite cu un senzor de temperatura montat pe radiator.credeti ca are destula racire avan in vedere ca este prins pe talpa aia si nu pe mijlkocul radiatorului.kitul este de la adelaida, cel in punte si l-am "separat" eu.se poate aduce vre-o imbunatatire acelui kit? ma refer la filtrele de pe intrare etc..?Multumesc!
  • Răspunsuri 11
E posobil sa ai transferul de caldura mai greu in varianta cu flansa aia pusa intre integrate si radiatoarele alea mari, renunta la izolatoarele alea de silicon, sunt foarte proaste si fac transferul si mai greu de temperaturaFoloseste izolatoare de mica cu pasta siliconica pusa pe ambele fete abia atunci vezi cum se comporta finaliiEra bine sa fi pus integratele direct pe acele radiatoare, intoarcele invers ca s-ar putea sa mearga montate
initial asa am vrut, sa cumpar 2 module, dar cum scopul a fost sa fac ceva repede si ieftin, cele mono erau mai ieftine.dupa ce am cumparat modulul am vrut sa il tai, dar daca pe viitor voi vrea sa maresc puterea, o sa arate urat.pana la urma am pus mica cu vasilina siliconica :) Oricum, mai sunt si cele 2 ventilatoare care sufla de te dor dintii cand pornesc.sambata seara o testez, toata noaptea. voi mai lua una de rezerva in caz ca, crapa!Multumesc!
da, am pus intre toate partile vaselina.platbanda aia este de la un radiator de P1 pe slot. tot din Al este.am cateva zeci de astfel de procesoare trase pe dreapta la servici, asa ca am macelarit 1. :)Este prima data cand folosesc 7294 si sunt placut surprins de raport pret/calitate (pana acum!)Multumesc!
Pentru un integrat ''simplu'' suna foarte frumos, si eu am fost placut impresionat de el cand l-am facut in urma cu cativa ani :da
