Conexiune aluminiu cu cupru
th3-razor
http://www.mediafire.com/?dba55evbgkqtmun
Se va citi cu atentie paragraful 5.2.6.
Printre altele, e de retinut ca in cazul conductorilor de aluminiu nu se admit conexiuni la cleme sau aparate de tip rigid (gaura-surub sau ochi-surub) ci doar conexiuni elastice, prin lamele sau saibe elastice.
Conexiunea aluminiu-cupru se executa cu piese speciale (care costa citiva bani si te scutesc de o frumusete de incendiu).
Conexiunile se fac numai in doze accesibile.
  • Răspunsuri 22
  • Dr.L
    5
  • molioa
    5
  • th3-razor
  • valica
Recomand regletele wago de acest tip, se pot conecta cabluri multifilare pana la 4mm2, si cablu solid pana la 2.5mm2 atat din cupru cat si aluminiu, sunt realizate din otel si suporta pana la 32 A.
Posted Image
Aici un test facut cu o regleta la 100A(un alt model, tot wago).
Daca pe cutia lor scrie ca-s pt cupru,atunci nu e bine sa le folosesti la aluminiuDa,intr-adevar lamelele sunt acoperite cu un strat de ceva,dar mai trebuie luata in considerare si presiunea pe fir
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator NFS
Va salut! Am o priza in care vine cablu de aluminiu, peste care cineva a rasucit niste cupru litat pentru a pleca catre o alta priza adaugata ulterior pentru masina de spalat. Am inceput sa am probleme cu acea priza dupa o perioada, topindu-mi stecherele bagate in priza si chiar si o bucata din priza.
In momentul acela am schimbat priza, iar in spatele ei am cositorit cuprul litat si am facut conexiunea cu o regleta de plastic tip pahar (doar asa am gasit in supermarket). Observ ca dupa nici o luna de la aceasta interventie vine miros de plastic si se simte caldura la nivelul prizei de legatura atunci cand consumatorul celei de-a doua prize este in functiune (masina de spalat).
As vrea niste sfaturi, cum ar trebui sa fac cat mai corect aceasta "carpeala" pentru a scapa de riscul de a se mai incalzi / lua foc. Multumesc frumos!
P.S. Sunt chirias, asa ca lucrari de anvergura precum schimbatul cablului prin pereti nu prea se pot face in cazul meu.
Editat de NFS
Ar trebui din capul locului să folosești alt tip de conector pentru înnădirea firului de cupru cu cel de aluminiu.Ceva de genul ăsta: https://www.romstal.ro/user_uploads/products/115817_l.jpeg Cumpără una cu găuri suficient de mari ca să încapă și două conductoare simultan.Vezi că sunt reglete care au și lamele de presare înaintea șurubului, ca acesta să nu reteze conductorul. S-a mai recomandat și tipul de cleme flexibile tip Wago.
