Conexiune aluminiu cu cupru
th3-razor
Salut ! Am facut o conexiune anu asta Al cu Cu si vreau sa stiu daca o sa ma tina cat de cat sau o sa se topeasca aluminiu unde am facut conexiunea... Zicea un nea electrician de pe la blocuri ca aluminiu s-ar `manca in timp` nu ca s-ar oxida sau chestii de genu ci ca s-ar manca... Daca e ok imi pute-ti spune si mie ce consum pot trage de pe priza respectiva ?? Am tras la o magazie unde as avea nevoie de ceva consumatori:calorifer el,cateodata un flex un polizor,un aparat de sudura sa punctez ceva.... Am atasat o poza mai jos sa intelege-ti despre ce e vorba
  • Răspunsuri 22
  • Dr.L
    5
  • molioa
    5
  • th3-razor
  • valica
cuprul in contact cu aluminiul oxideaza din cate stiu deoarece unul are potential electronegativ si unul electropozitiv. fortat de imprejurari am mai facut si eu chestia asta si a mers. ar fi bine sa faci o doza de legatura cu capac si un pic de rezerva de conductor in doza sa mai ai acces daca e cazul pentru o eventuala interventie pe viitor. conexiunea era mai practic de facut cu o regleta cu surub pentru o posibila interventie mai usoara, un contact mai ferm si eventual niste vaselina sa nu mai oxideze aluminiul. cat despre consumatori, trebuie tinut cont de sectiunea conductorului folosit si in special al celui de aluminiu.
Pai de ce sa facem infasurari pe cablu, tot nu asigura un contact de durata, supus la un consum mare. Numai rasucirile rezista. Nu-i mai curat sa faca conexiune cu regleta direct in doza, facand o bucla rasucita la conductorul baza, si conexiunea cu cel din cupru, prin regleta, daca se poate, ceramica. S`apoi poti suda linistit.Sectiunea conductorilor este buna si poti suda cu aparat de uz casnic, cu electrozi de 2,5
Regleta de ceramica? E totusi vorba de o doza,nu de interiorul unui radiatorE suficienta una de plastic. Dar de calitate! Mare atentie la strangerea surubului,in special la sarma de cupru,ca anumite reglete (slab calitative) se fisureaza
Regletele ceramice, sunt mai rezistente in filet. Dupa cum se vede, conductorul de Al este de 4, ori pus in doua fire si rasucit, are ceva grosime...deci trebuie strans cu raspundere.Cablul de aluminiu, nu-l tai. Ii faci bucla, si il rasucesti.
Asta nu stiam. Multumesc pt lamurire!
:85 :85 Mai bine bagati la cap ce zis DrL mai sus .. folositi o regleta simpla dar de calitate (un elmark de ex) si o sa fie mai bine asa .
@DrL... esti ironic. N`am spus-o cu scop de "lamurire" . Eu mi-am dat cu parerea, despre cum as proceda. Am facut asemenea conexiuni pe linii industriale si o duc bine de cativa ani. Apoi, fiecare face in casa lui cum vrea. Da` nici nu merita sa mai raspund la provocare, la cati specialisti vor aparea aici, pentru o regleta. :scarpin
...La asta chiar nu ma asteptam
Si eu am fost surprins. La regletele ceramice vechi, alea patratoase, am remarcat si eu calitatea mai buna a filetelor, dar am crezut ca mi se pare...
Ok am inteles.... Dar deja a fost pusa in aplicare de ceva luni si e sub tencuiala ca sa zic asa :cry: Acuma sa dam o varianta : Sa zicem ca am consum 1000 w pe priza care am tras-o.Daca se v-a oxida conexiunea ce se v-a intampla??? Se v-a intrerupe priza mea ? sau se v-a reteza conductorul de Al??? Ca daca se v-a reteza ala de Al o sa fie ceva mare problema.....
Sfatul meu e sa spargi tencuiala si sa faci o lucrare "ca la carte" inainte sa vezi ce se va intampla. Iprovizatia aia, nici vorba sa reziste la 1000w! N`ai intalnit intrerupatoare de iluminat sau prize prin casa, care din cauza unui contact imperfect, s-a carbonizat izolatia pe cablu? Si asta la un consum mult mai mic. La ce ai facut tu, din start ai un contact imperfect, pt ca sunt doua materiale diferite. Degeaba l`ai stras cu patentul dupa infasurare, pt ca, cablul de Cu a amprentat pe Al. Sper ca nu vrei sa ai de schimbat cablu prin pereti, ca la cat de gros e ala de aluminiu si de rigid, nu vad cum il tragi din tub.Si toata lucrarea monteaza-o in doza.
Vizitator palocsay
Obligatoriu de refacut urgent lucrarea ! Rasucirea Cu pe Al -NU este OK deloc.Trebuie facut ca la carte.Si eu am patit-o cu regleta de plastic,la un consumator (bec)de doar 60 Wati.Surubul a fost strans foarte tare,si dupa aceea tencuit;dupa nici o luna,tencuiala era calda,reglata fierbinte,surubul slabit,izolatia topita,plasticul de pe regleta topit.Ascultati-i si pe ceilalti colegi de pe forum,caci stiu ei ce stiu.
