iod2 Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 pot gasi schema pe undeva .are arsa o rezistenta R563 si nu stiu ce valoare are. Link spre comentariu
EDDIY Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 http://www.manualowl.com/m/Sony/DG510/Manual/269953 ,gasesti aici intreg manualul de service, succes. Link spre comentariu
EDDIY Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 R 563 :1.5K, 5% ,1/4 W... Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 da, am gasit tranzistorul q556 in scurt. lam schimbat cu un MPSA 92, am avut grija la pini. scoate iar fum din rezistenta.... Link spre comentariu
EDDIY Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 tensiunile sunt bune?comparativ cu schema ma refer..nu am timp sa studiez acum schema sa-ti dau un sfat mai la obiect,totusi incearca sa mai masori componente,daca se poate TOATE de pe placa cu pricina,asta fara sa-l mai alimentezi..rezistenta cum ai constatat-o arsa?'ochiometric' sau in urma unei masuratori? Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2012 am gasit o rezistenta din alea care sunt duble intrerupta....si de acolo ....2 finali sarma.....am masurat eu aiurea prima data. , luni marti vin finalii si vedem ce o sa iasa. Link spre comentariu
EDDIY Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 ai grija ca inainte sa montezi noii finali sa te asiguri ca toate piesele sunt in regula,altfel si acestia vor avea aceeasi soarta..verifica cu mare atentie rezistentele de wattaj si prefinalii.. Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 30, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2012 am schimbat fnalii si acum intr in protctie. sunt comandate de niste stk. ic501 a mai fost schimbat cel care comanda finali care au fost dusi. dar a scchimbat numai stk-ul finalii au ramas tot aia. finalii au fost sarma E C. e posibil sa fii crapat iar stk=ul? Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2012 am masurat tot ce se poate pe canalul ala. am mai gasit in scurt un tranzistor si ceva rezistenta intrerupte.....pinul 1 si 2 a lui stk (ci501)erau in scurt. am schimbat tranzistorul si a disparut scurtul...dar tot nu vreau sa iasa din protectie..porneste, cupleaza releele si dupa cateva secunda intra in protectie... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Verifici piesele direct pe placă sau le scoţi? Aşa vei munci fără rost. Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 31, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2012 scoase de pe placa le-am masurat..... Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 da... am rezolvat. un stk pinul 2 VOUT aprape scurt cu alimentarea lui....are cineva vrunul bun? Link spre comentariu
