yo7lhe Postat Noiembrie 10, 2012 Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 @mecaboy.Ai masurat tensiunile ce apar la mufa de S-metru cu si fara semnal receptionat?Trebuie sa fie de ordinul voltilor.Ce receptor ai?Eu unul nu am intalnit pana acum mufa de S-metru pe statii radio, dar cine stie, o fi vre-o exceptie la tine. Nu vei putea face calibrarea corecta prin calcule deoarece la acelasi tip de statii apar variatii de la un exemplar la altul. Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2012 Am inteles Cirip, intradevar am gresit intentionat crezand ca nu vor fi probleme (inloc de sursa de semnal am pus o simpla alimentare). In legatura cu punctele statice nu stiu cum se fac . Revin cu modificari. yo7lhe din pacate camera mea foto nu poate focaliza f bine scrisul gravat de la mufa aferenta dar ca si exemplu: ===EDIT=== Am gasit niste poze cu statia ce o detine. Derulati pagina si veti gasi imagina cu panoul din spate: http://www.aliexpress.com/store/product ... 04482.html Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Am schimbat anumite valori ale r. din blocul 2, iar acum la iesirea blocului 3 am 1.2V. Problema este ca la iesire am aceasi valoare a semnalului chiar daca intrarea are 0.2uV sau 50uV. Am scos din montaj si condensatorul din grupul 3 dar degeaba... Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 La intrare cu un generator sinusoidal la 60 Hz jucaria se comporta OK la schimbarea valorilor de intrare. Link spre comentariu
BodoRF Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Ce tensiune ofera borna de S-metru ? se modifica acea tensiune pentru diferite amplitudini ale semnalului de radiofrecventa? care ar fi tensiunea minima si maxima obtinuta?Scuze ca intreb, am recitit discutia si nu am inteles nimic.Nu se specifica prea clar: intrarea amplificatorului cu operationale sau intrarea receptorului (antena)... Link spre comentariu
yo7lhe Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 @mecaboyNu prea pricep ce vrei sa faci cu schema asta stufoasa cu operationale in amplificator de c.a.Nu ii vad rostul pentru conectarea la mufa pentru S-metru.La borna de S-metru a statiei vei gasi o tensiune continuua de ordinul voltului, cu amplitudine lent variabila corelata cu nivelul semnalului RF de la intrarea statiei.Orice voltmetru chior conectat la acea borna e un S-metru.Gradarea scalei e alta poveste. Link spre comentariu
BodoRF Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 yo7lhe are mare dreptate!Nu stiu ce vrei sa faci cu acel amplificator cu operationale.Acum am vazut ca apare si un condensator de cuplaj intre etaje, un detector...Doar nu cumva vrei sa aplici uV de RF la intrarea operationalului!?Sper sa ne lamuresti, altfel nu te putem ajuta. Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Aplic tensiune de pe mufa S-metrului, deja ma enerveaza situatia .Am masurat la mufa s-metrului si aveam semnal de ordinul uV, dar voi reface masuratorile. Am plecat de la acest montaj deoarece l-am folosit si la prelevarea de semnale de la nivelul antebratului, am zis ca s-ar potrivi bine si la aceasta aplicatie. Am zis sa pornesc cu o simulare inainte de a pune in practica montajul si a investii bani aiurea. Sunt nou in RF asa ca nu stiu foarte multe. Am zis ca un simplu S-metru cu microcontroler ar fi destul de usor pentru inceput Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 "Aplic tensiune de pe mufa S-metrului, deja ma enerveaza situatia"P.S. Situatia, nu intrebrebarile dumneavoastra...a nu se intelege gresit. Multumesc Link spre comentariu
BodoRF Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 La iesirea de s-metru ar trebui sa ai o tensiune de ordinul sutelor de mV...Volti c.c.Ar fi bine sa desfaci statia si sa vezi de unde este cules acel semnal de S-metru.Este posibil ca mufa sa fie pusa doar ca sa arate bine pe cutie.In acest caz ar trebui sa modifici statia.Din pacate nu am gasit o schema pentru acest model.Sunt curios cu ce ai reusit sa masori uV. Este imposibil sa amplifici o componenta continua cu un amplificator gandit pentru curenti alternativi. Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Mmmm, deci de aici problema cu variatia tensiunii DC, inteleg. Ok, lasand putin de-o parte s-metrul, cum ar trebui sa arate partea de amplificare in acest caz? Link spre comentariu
yo7lhe Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Mmmm, deci de aici problema cu variatia tensiunii DC, inteleg. Ok, lasand putin de-o parte s-metrul, cum ar trebui sa arate partea de amplificare in acest caz?Ca orice amplificator de cc - fara condensatoare inseriate pe calea de semnal.Dar atentie ca trebuie pastrate punctele statice de functionare.La ticait(impuls) sau in c.a. a mers, pentru ca .... trec prin condensator(Xc=1/2пfC; In cc f=0 si Xc e infinita) Link spre comentariu
Eugenn Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Asa cum s-a spus mai inainte trebuie masurata tensiunea continua la iesirea de s-metru care ar trebui in mod normal (daca functioneaza) sa fie mult mai mare de 50 uV. De altfel nu se pot masura 50 uV cu un multimetru obisnuit cu 3 1/2 digiti pe domeniul 200 mV, ci doar cu un multimetru cu mai multi digiti sau un microvoltmetru.Tensiunea de 50 uV nu se poate amplifica direct cu operationale uzuale din cauza tensiunii de offset care este de cativa mV la operationalele obisnuite si depinde de temperatura. Trebuie operationale speciale cu offset redus sau un sistem modulator/chopper - amplificator c.a. - demodulator/redresor de precizie, in genul sistemelor de masura a temperaturii cu termocuplu din industrie. Link spre comentariu
mecaboy Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Multumesc pentru raspunsuri.Greseala mea, corect...nu aveam cum sa masor uV, aparatul era pe mV, am facut o afirmatie gresita. Momentan nu am antena dar sper sa-l prind pe vecinu care emite de la 3 blocuri distanta cu ceva putere si o antena din undita...il aud cu un S5 fara mufa Voi mai studia putin problema, nu vreau sa abandonez prea repede, dar daca se va dovedii ca nu ma indrept pe drumul cel bun ... Link spre comentariu
nea_bobina Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Momentan nu am antena dar sper sa-l prind pe vecinu care emite de la 3 blocuri distanta cu ceva putere si o antena din undita...il aud cu un S5 fara mufaSalut,Chestia cu vecinul e foarte relativa, mai ales la prezenta lui la statie. Daca nu ai echipamente de masura si control, va fi dificil sa-ti rezolvi problema, dar nu imposibil.Un generator improvizat te-ar putea ajuta, dar asta inseamna ceva timp pierdut si inteleg ca esti nerabdator sa ai un S-metru functional.Referitor la antena, pana cand vei avea ceva concret, iti sugerez sa arunci doua sarme amarate de 2.75m pe fereastra, sub o forma oarecare de dipol. Pentru receptie, poti conecta cablul coaxial direct, fara balun sau transmatch. Stiu ca te chinuiesti si cu asta, dar deocamdata n-are sens, te voi ajuta la timpul potrivit. Daca te ia flama prea rau si vrei si emisie, poti incerca mai intai sa te legi cu un simetrizor simplu, discutam despre asta cu alta ocazie.Cat despre S-metru....Intrucat inca nu stii ce fel de semnal e extras la mufa de pe spatele statiei, nimeni nu te va putea sprijini cu raspunsuri pertinente. Asadar ai 3 variante ca sa afli ce e acolo: - faci rost de schema statiei (cea mai buna solutie);- te invarti de un acces la un osciloscop de la cineva si citesti ce iese pe mufa (vezi mai jos howto);- in cazul in care nu poti sa accesezi un osciloscop, singura solutie e sa pui mana si desfaci statia, extragi schema in zona respectiva si o postezi. Abia dupa asta putem discuta pe ceva mai concret.Te poti astepta ca pe mufa respectiva, sa gasesti fie un semnal CC extras din circuitul AGC, dar asta e valabil doar daca statia este AM. Daca este si FM, atunci ma astept ca semnalul sa fie extras din alta parte si e posibil sa fie atat CC cat si AC. Depinde de cum a gandit constructorul.Daca ai AF la iesirea mufei respective, asta poti sa verifici si cu un simplu amplificator audio conectat acolo (de exemplu, niste boxe de PC, sau ceva echivalent); si asa scapi de a mai cauta un osciloscop.Hi.Acum, referitor la masuratoarea cu osciloscopul.Pentru inceput, pune intrarea osciloscopului pe CC, astfel va masura atat CC cat si AC. Seteaza 0.5V/div si scurtcircuitand intrarea sondei, seteaza trasa pe linia din mijloc, pentru a avea astfel referinta de zero (bara de zero CC). Comuta statia pe FM si dezactiveaza squelch-ul (sa se auda fasaitul). Aplica sonda osciloscopului pe iesirea mufei si vezi ce apare pe ecran. Daca ai CC, trasa va ramane continua si nu va face decat sa se duca in sus la o valoare oarecare fata de bara de zero setata anterior (asta daca receptionezi un semnal suficient de consistent). Atentie, nivelul pozitiv e proportional cu taria semnalului receptionat. Daca semnalul e AC, atunci cel mai probabil e ca o sa vezi un semnal audio extras din discriminatorul FM (daca receptionezi un semnal consistent, adica min. 55), sau o serie de "mazgaleli" fara un model clar, in cazul in care in difuzor auzi doar fasaitul de FM. In cazul in care vezi doar fasaitul, seteaza squelch-ul in asa fel incat sa inchida difuzorul si vezi daca se modifica ceva si la semnalul de pe mufa. Daca vei continua sa "vezi" fasaitul pe osciloscop, asta inseamna ca la iesirea mufei ai semnalul direct din discriminator; daca dispare odata cu inchiderea caii audio (difuzorul), atunci AF-ul e scos undeva dupa sistemul de squelch.Cam asta ar fi. Nu te gandi din start la un S-metru cu microcontroller, pana nu stii cu ce te confrunti acolo.Daca nu te descurci de nici o culoare, atunci ma ofer sa te ajut daca aduci statia la mine, o punem pe perfuzii, ii facem o serenada cu generatorul si vedem ce unt scoatem din ea.Te asteptam cu un raspuns si-om mai vedea dupa! Link spre comentariu
