attilaa0 Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Buna ziua!Stie cineva defectul cand sursa nu scoate 24V pentru invertor?Scoate numai 22.5V.Am verificat secundarul conzii si e ok.se pare ca cele doaua conzi de 15nF sunt si ele ok.va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 26, 2012 Partajează Postat Octombrie 26, 2012 Cei doi de 15nF dau manifestarea asta.Schimba-i chiar daca par buni. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2012 Buna ziua!Am masurat conzii cu capacimetru si sunt de 15nF.O sa-i schimb pana la urma dar nu-mi vine sa cred ca de aici e problema .Eu suspectez trafo chopper.Si nu am 24V nici cu consumator decuplat.tensiunea nu urca mai mult de 22.5V si se aude un fel de bazait la celelalte choppere.TV porneste si asa si merge dar cand vrea se decupleza intra in st-by.Am intalnit acest defect si la alte tv LCD cu acelasi sursa si am fost nevoit sa-i montez o sursa separata.Dar acum as vrea sa repar sursa originala. Link spre comentariu
novica Postat Octombrie 27, 2012 Partajează Postat Octombrie 27, 2012 condensator din primar la 450v treba inlocuit. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Am mers paralel pe condensatorul de 150uF /450V cu unul de 100uF dar nici o schimbare.La masurarecu capacimetru acesta era doar 135uF.In schimb am observatca tensiunea pe acest cond.este de 313V .pe schema apare 400V.acesta ar fi problema mea? Link spre comentariu
leoncris Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Celelalte tensiuni cum sunt ? Verifica circuitul sursa din pfc. pune sursa in on fortat si vezi ce se intampla. Si apropo , daca nu ai schimbat C_urile de 15n cu altii de calitate , pierzi vremea de pomana. MARE ATENTIE lA CALITATEA C_urilor ! Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Deci ,celelalte tensiuni sunt ok.Am mai facut ceva .Am taiat de pe placa partea care alimenteza invertorul si 23,8V a aparut .Sa fie consum din partea invertoarelor?TV functioneaza si acum doar ca cateodata dupa un timp de incalzire decupleaza.Si banuiesc ca lipsa tensiunii de 24V este de vina.Am pus 24V de pe o sursa externa dar consumul e mai mare de 5A si tot asa sursa a scazut la 22,5V.dar ce consuma asa daca neoanele se aprind ?Sa fie imbatranite? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Pana nu rezolvi PFCul sa ai 400V pe condul mare nu va merge ok.Asta este clar.Schema ai? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Nu va suparati dar ce este PFC-ul asta?Si astept idei de ce nu urca tensiunea la 400V pe condul cel mare?Da am schema. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Nu va suparati dar ce este PFC-ul asta?Si astept idei de ce nu urca tensiunea la 400V pe condul cel mare?Citeste pe aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Mai pe scurt, daca aveti in jur de 300v pe c819 atunci sursa care "face ridicarea" la 400v nu functioneaza corect (sau deloc)... e vorba de IRF7314/Q803 si piesele din jur... Link spre comentariu
attilaa0 Postat Octombrie 29, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Am 324V iar la ic este montat un FAN7529 in loc de IRF.Fara acest integrat porneste sursa?Eu nu vad nimic la R823 (15 ohm) vizualizand cu osciloscopul. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Sursa pleaca fara PFC dar tensiunile nu mai sunt ok .De aceea nu are putere. Link spre comentariu
Vizitator dragoadrian Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Cam tarziu, dar totusi. Am sursa asta chiar in fata mea, acum. In mers are 350 de V , in standby are 300 V. Televizorul porneste, dar lampile se sting dupa 3 secunde , iar tensiunea de 24 ajunge pe la 28V, nu mai zic de 33V care e pe la 14V. Link spre comentariu
cristronic Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Nu este corect 350V,trebuie sa ai 380-390 V acolo. Circuitul PFC nu lucreaza corect,verifica cu atentie grupul de rezistori R805-806-807 si R817-818-819 .Adezivul de sub ele capata rezistenta si de aici se trag problemele. Link spre comentariu
