Semnal cu leduri
Vizitator geogeo
  • Răspunsuri 22
  • bercioiu
    9
  • The Stressmaker
  • doru3160
  • Luca
  • 1 lună mai târziu...
Parerea mea este ca iti trebuie mai mult de o schema pentru asta, cel mai simplu se face cu mcu si iti trebuie si un soft, daca nu te descurci, te ajut eu. Nu disting din filmare, cate grupuri de leduri sunt?
Si mai simplu se poate face cu un integrat cmos 4017 (numarator decadic cu iesiri decodificate) cateva diode si tranzistorii de comanda plus un 555 pentru generarea impulsurilor. Nu e necesar un microcontroler. Se foloseste o schema asemanatoare cu cea de aici (Eng): http://www.next.gr/other-circuits/555-l ... l7105.html unde, prin amplasarea corecta a diodelor se poate obtine acel efect din filmulet. Este neaparat necesar comanda ledurilor prin tranzistori din cauza ca iesirea de la 4017 nu suporta mai mult de 10mA.
Asta numiti dvs "simplu"? :aut:
Normal ca se face cu uC, cele mai putine piese, plus ca se poate reprograma in functie de anotimp de exemplu, de la stg la dr. vara si invers iarna, orice combinatie e posibila functie de imaginatia si meltenismul posesorului ! :nebun:
Pentru un incepator ce este mai usor de facut? legarea a 10-20 de diode dupa schema sau scrierea a 30 linii de cod in C si constructia unui programator conectat la portul paralel apoi folosirea programului de "scriere"? Poate e simplu pentru dv. care aveti deja experienta in domeniu si detineti echipamentele necesare dar recititi modul de expunere a intrebarii initiale ca sa intelegeti la ce ma refer. Se poate face in oricare fel, ramane doar la alegerea beneficiarului in ce mod va alimenta acele leduri pentru a realiza acel efect de lumina.Eu am vazut 20 grupuri a cate 4 leduri rosii plus 3 grupuri de 4 leduri albe si, din pozele de pe contul de facebook, se pare ca prefera "piranha".Daca se doreste sa dezvolt ideea cu 4017 pot incropi o schema. De fapt, la 20 grupuri este necesara o schema cu doua 4017.LE: daca calculati necesarul de putere pentru grupul de leduri, un amarat de uC va scoate fum in prima microsecunda daca va suporta singur consumul acestora. Comanda ledurilor in ambele cazuri se face in acelasi mod si cu aceleasi piese.
Nu mai insistati...
nu e nevoie , va pot confirma eu : as putea desena si eu schema cu 555 si 4017 , in schimb mi-ar fi absolut imposibil sa realizez varianta cu microcontroller pentru ca imi lipsesc cunostiintele de programare ...
@bercioiu: cu tot respectul si ca sa nu intru intr-o polemica inutila va rog sa-mi dati exemplu de un circuit "simplu" care sa faca acest lucru, descris in acest topic, tinand cont de urmatorii parametri : 20 de linii de comanda care sa asigure 70mA pe fiecare iesire, totul alimentat de la 14,4V.Recunosc ca nici eu nu le am cu programarea dar in schimb pot realiza circuite electronice folosind porti logice, relee si alte componente discrete si care sunt usor de inteles. Pare mai simplu de depanat si de modificat daca acest montaj foloseste unui incepator.Apropos de insistat, ceea ce puteti realiza software dv. in acel mcu eu, daca imi bat capul suficient si am suficienta hotarare, il pot aplica la porti logice si relee. Ca tot ansamblul iese cat un dulap mai putin conteaza.Incep eu cu o schema prototip. Este prezentata doar prima celula (si jumatate din a doua) din cele 10 ale primului 4017, restul celulelor multiplicandu-se identic. Restul montajului este ca in schema din link-ul precedent cu mentiunea ca la 555 trebuie folosit unul cmos, ca sa reziste la cei 12V (14,4V).
Aveti dreptate, nu este complicat nici cu porti logice dar trebuie sa recunoastem ca era lor a cam apus (se mai vad putin la zenit)... trebuie sa ne uitam spre viitor daca vrem sa "tinem pasul" cu noua generatie. Este pacat sa nu profitam de noua era daca tot s-a muncit atat de mult sa se ajunga aici si de ce nu, daca ne este la indemana. Realizand montajul cu un microcontroller, posibilitatile sunt nelimitate... Printr-o simpla apsare de buton se poate schimba ritmul, directia sau chiar paternul, lucru greu realizabil cu porti logice (dar nu de nerealizat).O seara buna! P.S. Am sa creionez si eu o varianta cu un pic.
Varianta cu pic (mai complicata) :scarpin In arhiva se gasesc fisierele hex, simularea in Proteus si schema electrica in pdf. In momentul cand se alimenteaza motajul, aprinde ledurile albe (in simulare albastre) dupa care incep sa "curga" celelalte 20 de leduri. Deocamdata in soft am implementat doar functia de schimbare ritm, prin apasarea succesiva a switch-ului se mareste delay-ul intre aprinderi cu 10ms, cand ajunge la 50 ms, ciclul se reia. Clock-ul picului este asigural de un RC extern (o rez si un cond), resetul este intern.Bineinteles, se mai adauga tranzistorii pentru comanda ledurilor (tranzistori prezenti si in schita userului "The Stressmaker" ).Vreau sa-l mai rog pe userul "The Stressmaker" sa reciteasca primul postu al meu din acest thread cu atentie,
...daca nu te descurci, te ajut eu...
. De aceea i-am recomandat sa foloseasca un pic, in ideea ca-l voi ghidona. Poate, realizand acest proiect cu mcu, se va "virusa" de acest "microb"...
Intr-adevar, varianta cu uC este mai flexibila si mai tentanta dar, cum eu m-am obisnuit sa ma descurc singur, aplic aceasta situatie si la ceilalti. Per total cred ca la ambele variante complexitatea este cam aceeasi. Ramane ca sa aleaga varianta care crede ca o poate realiza mai usor. Singurul avantaj al portilor discrete este usurinta de depanare.
Fiecare varianta are avantajele si dezavantajele ei... Varinata cu porti logice este mai greu de implementat (dar nu imposibil) intr-o instalatie electrica auto deoaarece sunt foarte multi paraziti (zgomote). Am avut o experinta similara si m-am cam chinuit sa filtrez alimentarea (se reseta in momentul cand porneam un consumator mai important). Cat despre depanare, eu cred ca nu este nicio diferenta, ambele functionand cu semnale logice.Numai bine!
